X Air XR18
  • RCF ART 9
Mikulda
Re: X Air XR18
Příspěvek od Mikulda » stř 25. led 2017 19:01:38
Toto vlákno není překvapivě moc aktivní, nicméně sem se stal také (zatím) šťastným majitelem XR18 a některé problémy jsem rovněž musel řešit. Začnu přehráváním podkladové hudby o přestávkách. Po dlouhých pokusech a bádáních, kdy jsem už předem tušil, že bluetooth je s dosahem na známku 4-5, uchýlil jsem se z mého pohledu k uspokojivému řešení, které nemusí vypadat úplně super, ale bonusově vyřešilo moje další záležitosti. Do racku, společně s XR18, jsem umístil malé PC (MSI Wind NetTop), připojené do AUX, v konfiguraci s 1TB WD black. Toto mi z ovládacího NTBK, primárně s X-air, ale přes RDP na zmíněný NetTop, řeší jeho kompletní ovládání, kde je např. Winamp, pro pouštění podkladové hudby (s 1TB diskem je k dispozici muziky přehršle). Má i HW sériový port, takže DCX2496 utility fungují "vzdáleně" rovněž bez problémů (za ten tolik haněný DCX se mi prosím nesmějte - na blbé mp3 jsem alergický, ale tato mašinka není úplně na vyliž řiť) a navíc mám zmíněný NetTop přes USB propojený s XR18, takže nabízí multitrack recording - zatím ještě neotestováno. Důležité je, že v této konfiguraci mi to nabízí komplet ovládání z jednoho noťase. Vzhledem k tomu, že NetTop disponuje CD/DVD mechanikou a předními porty USB, nemám problém ani ve chvílích, kdy si na předtančení, nebo ve chvílích, kdy "možná příjde i kouzelník" poručí jejich muziku. Zatím vše funguje bez problémů na vesnicích a maloměstech, kde není pásmo 2,4GHz tolik zarušené a kde mi XR zajišťuje AP. Přechod na AP 5GHz už nebude ale problémem - plánuji. :-)
Mikulda
Re: X Air XR18
Příspěvek od Mikulda » stř 25. led 2017 20:01:02
Zatím mi XR18 připadá, jako jeden z mála povedených výrobků Uliho, z poslední doby. Proto jsem čekal trochu třesknutější diskuzi, ohledně tohoto relativně levného digitálu pro malozvukaře.. Budu moc rád, za jakékoliv příspěvky, dotazy, názory, zkušenosti... Ať Vám to všem pěkně hraje - zvučí..
aandree
Re: X Air XR18
Příspěvek od aandree » stř 25. led 2017 23:19:01
No, na PC typu MSI Wind NetTop bych si dal pozor. Je to zařízení určený pro položení na stůl v kanclu a nepočítá se, že se s tim bude moc hejbat. Já měl takto v racku poskládaný klasický PC z komponentů pro stolní počítače a samozřejmě se mi to vys*alo v nejmíň vhodnou chvíli na podiu (cca po dvou letech). Takže jsem místo toho pak koupil notebook (Lenovo Yoga 3-14 80JH i5-5200U 128SSD) a doufám že to vydrží víc, když je to už od počátku konstruovaný k neustálýmu přenášení. Je pravda že pokud to klekne, tak "jenom" nebude hudba o přestávkách no...ale nám z toho běhaj pro kapelu samply do pozadí a to už byl celkem průšvih.
Mikulda
Re: X Air XR18
Příspěvek od Mikulda » pon 30. led 2017 17:25:49
Dle vnitřní konstrukce bych se hejbání nebál. Snad jen kvůli HDD, který není SSD, ale s tím se, jako se systémovým také počítá.. Na případný multitrack HDR, bych připojoval externí, pokud bude stíhat. Vše je zatím "v plenkách" tak budu zkoušet a podělím se o zkušenosti..
libor14
Re: X Air XR18
Příspěvek od libor14 » ned 30. črc 2017 18:57:42
Nazdar behringeráci. Potřebuji poradit, jakým způsobem ztlumit efekt na vstupu. Když snížím volume na jednotlivém vstupu, ozývá se mi stále efekt. V mém případě hall. Díky moc.
Bassman
Re: X Air XR18
Příspěvek od Bassman » pon 31. črc 2017 10:19:07
Musis signal zo vstupu posielat do efektovej cesty POST FADER (defaultne je to myslim aj tak nastavene). Nic ine by v tom byt nemalo. Ak to tak mas nastavene a stale to !prepusta" tak resetni pult (mal by sa resetnut aj routing) a skus este raz. Ak to bude robit stale, tak to uz vyzera na chybu pultu.
http://www.hrbikmedia.eu
libor14
Re: X Air XR18
Příspěvek od libor14 » čtv 03. srp 2017 22:54:42
Díky moc za radu, zkusím to v sobotu, máme vystoupení. Pak dám vědět.
libor14
Re: X Air XR18
Příspěvek od libor14 » sob 05. srp 2017 7:23:43
Bassman píše:Musis signal zo vstupu posielat do efektovej cesty POST FADER (defaultne je to myslim aj tak nastavene). Nic ine by v tom byt nemalo. Ak to tak mas nastavene a stale to !prepusta" tak resetni pult (mal by sa resetnut aj routing) a skus este raz. Ak to bude robit stale, tak to uz vyzera na chybu pultu.
Tak jsem to vyzkoušel a je to v pohodě, ale objevil se mi efekt i na odposlechu tj. Bus a tam jej nechci. Nevíš jak z toho ven?
Bassman
Re: X Air XR18
Příspěvek od Bassman » ned 06. srp 2017 12:18:20
Efektove cesty maju svoje SENDY. Tie su standardne nasmerovane do Bus (odposluchovych ciest, vlastne myslim ze inam sa to ani smerovat neda), takze este tam sa pozri ci nemas nieco vytiahnute.
libor14
Re: X Air XR18
Příspěvek od libor14 » pon 07. srp 2017 10:01:37
Mám na jednotlivých busech nastavit pre fader? Mám je Input.
Bassman
Re: X Air XR18
Příspěvek od Bassman » pon 07. srp 2017 11:44:16
To ani nie.
Len ked si otvoris efektovu stopu, tak mas tam rozne moznosti a aj moznost posielat tu stopu do BUSov. Je teda mozne, ze nejaky efekt posielas takymto sposobom do nejakej BUS, teda do odposluchu. Tie efektove stopy su tam len 4, takze nebude problem to prebehnut a najst.
Viac ma momentalne nenapada.
TomR
Re: X air18 pousteni z CD
Příspěvek od TomR » čtv 23. lis 2017 13:33:02
Zdravim panove. Pred casem se tady resilo, jak na X airu poustet podklady z CD, kdyz pult je na jevisti a s tabletem sedite v hledisti. Ja to vyresil tim, ze jsem pouzil dve stare nepouzivane sady Samson CR55 s vysilaci CT7. Udelal jsem si sva kabely mini XLR - cinch. Tyhle dva kabely jsou zastrceny ve dvou CT7 a druhy konce do vystupu CD prehravace. Na jevisti mam dva prijimace zapojene do vstupu 16, 17 na pultu. Vse funguje na jednicku.
http://www.jpeg.cz/obrazek/Ba1mc
http://www.jpeg.cz/obrazek/BaV8D
http://www.jpeg.cz/obrazek/BaaIN
Štěpán Hlavsa
Re: X Air XR18
Příspěvek od Štěpán Hlavsa » úte 03. črc 2018 14:19:23
Jak už výše někdo psal, také používám malé PC, trvale zabudované do bedny s mixem, routerem a bezdrátovým přijímačem na pódiu. Stačí postavit rack, všechno zapnout jediným kabelem a všechno jede. Hraje přes něj MIDI synth, MP3 podklady, případně tracky pro kapelu. Jenom na rozdíl od většiny příspěvků zde, řeším jinak propojení z PC do mixu. Používám trvale zapojený USB kabel a zvuk pouštím digitálně z PC rovnou do mixu. Využívám k tomu 2 nepoužívané efektové cesty. Na zvučení mi totiž stačí první dvě efektové cesty (reverb, případně chorus). (Ještě mám maximizer efekt na main výstupu, ale ten je v režimu "insert" na main cestě, takže nezabírá žádnou efektovou cestu.) Druhé dvě stereo efektové cesty mi zůstávají volné a já je mám zapnuté jako USB vstup z PC. Výsledek je elegantní rozšíření vstupů mixu. Mám tedy k dispozici 16 plnohodnotných fyzických combo vstupů, 2 fyzické linkové vstupy + 4 digitální vstupy z PC. Kdybych jen pro pouštění podkladů z PC a softwarový MIDI syntezátor použil kabelové vstupy, tak musím mít v PC minimálně 4 kanálovou zvukovku a zaberu si tím zbytečně 4 fyzické vstupy, což na 18-ti kanálovém mixu může chybět. Funguje to spolehlivě. Akorát byl problém s dlouhým 5-ti metrovým USB kabelem k MIDI klávesám. Jinak vše běží. Uvažoval jsem, jestli nedat do PC SSD disk, aby to přežilo i bouchání a stěhování, ale zatím je tam běžný disk a teď nemám chuť za to utrácet.
Re: X Air XR18
Příspěvek od exxxi » úte 03. črc 2018 23:39:29
Vzhledem k tomu, ze z drivejska mam ipad+iphone a router airport, staci mi propojit sluchatkovy vystup routeru a pustit to tam pres wifi z iphonu (ipadu).
http://www.zvukari.com
riverart
Re: X Air XR18
Příspěvek od riverart » ned 23. pro 2018 15:31:10
Prosim o podrobne vysvetlenie zapojenia. Ako pustat hudbu na dialku. Mix ovladam iPadom na dialku a na podiu je maly notebook win. 10 ktorym v pripade potreby sa ovlada mix. Z tohto notebooku by sa dala na dislku pustat muzika podla vas.
Dakujem za radu
Zpět na „Behringer“
