X Air XR18
  • ADAM Audio S Series
thomas
Re: X Air XR18
Příspěvek od thomas » čtv 27. pro 2018 11:44:45
Podľa toho, čo si predstavuješ pod púšťaním muziky. Ak pripojíš audio výstup notebooku do vstupu na mixe a necháš v notebooku stále hrať hudbu, tak na diaľku z ipadu môžeš vytiahnuť alebo stlmiť daný vstup. Ovládať však prehrávač notebooku priamo cez mix nevieš, na to by si potreboval samostatnú aplikáciu na vzdialené ovládanie windowsu z ipadu a to už ide mimo mixu.
alda22
Re: X Air XR18
Příspěvek od alda22 » sob 29. pro 2018 16:46:26
Ahojvšem, mám dotaz existuje nějaký kontroler tedy fizický ovladač, pro tyto pulty? behringer xr18 a nebo behringer xr12
dulla
Re: X Air XR18
Příspěvek od dulla » sob 29. pro 2018 17:12:50
alda22 píše:
Áno.
K XR18 som používal Behringer X Touch.
Prepojené LAN káblom,môžeš ovládať mix napr. na 50m,aj viac.Ma to motorizované fadery a podsvietené displeje nad každým faderom ako X32.
Sú aj lacnejšie napr X Touch compact,ale keďže nemá LAN, tak sa dá prepojiť len cez MIDI a ovladadat mix len “nakrátko”.
alda22
Re: X Air XR18
Příspěvek od alda22 » sob 29. pro 2018 18:04:43
nemáš prosim odkaz na ten kontroler?
alda22
Re: X Air XR18
Příspěvek od alda22 » sob 29. pro 2018 18:07:41
Re: X Air XR18
Příspěvek od exxxi » sob 29. pro 2018 21:06:24
Ovsem pripojenim xtouch si znemoznis pripojeni externiho routeru, ne?
http://www.zvukari.com
dulla
Re: X Air XR18
Příspěvek od dulla » sob 29. pro 2018 22:28:41
alda22 píše:
našel jsem toto, je to ono? https://kytary.cz/behringer-x-touch-com ... &utm_term=
Toto je ten Xtouch Compact,ten sa dá pripojiť cez MIDI.
Ak chceš pripojiť cez LAN, tak hľadaj Behringer X Touch.
https://kytary.cz/behringer-x-touch/HN189941/
Thomann ho má za polovičnú cenu.
Naposledy upravil(a) dulla dne sob 29. pro 2018 23:07:17, celkem upraveno 4 x.
dulla
Re: X Air XR18
Příspěvek od dulla » sob 29. pro 2018 22:41:23
exxxi píše:
Ak má wifi router LAN výstupy,tak pripojíš X Touch tam...tak mi to fungovalo cez Apple Air Express.
Skúšal som to aj tak, že jeden wifi router som zapojil do XR18 a druhý wifi router ako client do X Touch a ovládal to bez LAN kabelu bezdrôtovo a fungovalo to.
zvukarmiso
Re: X Air XR18
Příspěvek od zvukarmiso » ned 30. pro 2018 7:24:06
Otázka:
Pojde mi x Touch aj na x32 Rack ??? Je to vôbec kompatibilne ?
Ďakujem
alda22
Re: X Air XR18
Příspěvek od alda22 » ned 30. pro 2018 8:15:18
Čili s externim kontrolerem odpadaji výpadky, myslim zamrzání pultu a td.
dulla
Re: X Air XR18
Příspěvek od dulla » ned 30. pro 2018 9:54:19
zvukarmiso píše:
Otázka:
Ďakujem
Áno.
dulla
Re: X Air XR18
Příspěvek od dulla » ned 30. pro 2018 10:43:04
alda22 píše:
To asi nie...pokial ti mrzne pult,tak ti bude aj pri ovladaní z X Touch.
Mne XR18 ani X32 Rack nikdy nezamrzol.Aj ked netvrdím že nemôže.
Ak máš na mysli rozpady synchro medzi tabletom a mixom(alebo wifi routerom) tak to nie je mrznutie pultu.
Cez LAN kabel samozrejme problem z wifi odpadá.Ale to sa da vyriešit aj Notebookom pripojeným cez LAN...ak chceš mať zálohu keď vypadne tablet cez wi-fi.
riverart
Pripojenie mixu behringer x air x18 k notebooku cez kabel
Příspěvek od riverart » pon 21. led 2019 12:03:44
Uz som sa tu raz pytal. No nedostal som priamu a jednoduchu odpoved tak to skusim este raz.
Vie mi niekto jasne odpovedat na otazku ako pripojit mix behringer x air k notebooku cez kabel? (Teda nie cez wifi) Co k tomu potrebujem? A ake nastavena v ovladacom programe v xair v notebooku treba zvolit?
Dakujem za odpoved
jonas
Re: X Air XR18
Příspěvek od jonas » pon 21. led 2019 12:46:05
Hezky den.
uplne jednoduse to vysvetlit nejde - pokud mas znalosti TCP/IP siti, tak vse najdes v manualu:
https://media.music-group.com/media/PLM ... s_M_EN.pdf
kabel ethernetovy viz stranka 13
str.14 - oddil 4.1 - nastavit fixni IP adresu
stranka 15 - oddil 4.5 na PC Ip adresu ve stejnem adresnim rozsahu jako v XR18
napr:
192.168.1.2/24 v PC
192.168.1.3/24 v XR18 - a pak pustit nainstalovanou aplikaci "X AIR Edit for PC V1.5" stahnout viz stranky vyrobce.
Pak postupovat viz stranka 25 tehoz manualu.
Mára_V
Re: X Air XR18
Příspěvek od Mára_V » pon 20. led 2020 0:35:38
Přeji hezký večer. Mám dotaz, zvažuji nákup menšího pultu aťnemusím všude tahat case s SiEx2... No a vzhledem k ceně a referencím mne azujala X18... nicméně, zkusil jsem si stahnout apku na IOs a jsem z toho poněkud vykolejený... Co jsem si stahl na Androidí mobil tak vypadá docela dobře ale to IOs je úplně zoufalé, nebo alespoń měn to tak přijde. Funkčnost nevyzkouším (pult zatím nemám nejdříve se chci podívat s čím bych pak měl pracovat) ale čekal bych že bude i na IOs rovnocenná apka a ne "modrovyblitý" hnus který je asi tak 5x nepoužitelnější než ta na androidím mobilu..? Navíc pořád problikává a občas se restartuje.. Přitom, když jsem si stahl na X32 tak ta vypadá naprosto skvěle... Je to jako dań za levný pult...:-) ?? Děkuji za informace...:-) M.
Zpět na „Behringer“
