Behringer X Air XR18 - skusenosti?
  • Nový firmware pro SQ
asterix1
Re: Behringer X Air XR18 - skusenosti?
Příspěvek od asterix1 » úte 21. lis 2017 17:18:16
Želatina: Myslel som, že XR18 nemá HI-Z a to podľa Midas MR18. Takže XR18 má Hi-Z 2 vstupy, ale len na vstupe 1 a2. Zaujímavé, že MIDAS MR18 ich na žiadnom vstupe nemá. Hi-Z vstupy nájdete len u MR12. Takže XR18 nie je to isté čo MR18, je tam pravdepodobne rozdiel v Preampoch tak ako medzi X32 a M32.
zelatina
Příspěvek od zelatina » stř 21. bře 2018 20:59:37
X32 a M32 nemá rozdielne preampy, zapojenie aj typy súčiastok sú rovnaké, maximálne môžu byť súčiastky vyberané na lepšiu kvalitu. Jediný rozdiel, tak isto ako aj u XR18 vs MR18 je vo výstupných DA prevodníkoch.
asterix1
Příspěvek od asterix1 » čtv 22. bře 2018 15:17:10
S tým nemožno celkom súhlasiť. X32 používa A/D prevodníky Cirrus Logic 48kHz pričom M32 má vlastné A/D prevodníky MIDAS-8000 96kHz. Rozdiel je v MIC preampoch, nie však markantný ale je, a taktiež M32 používa fadery zo série PRO so životnosťou 1mil. cyklov kdežto X32 má fadery s 300tis. cyklov. Rozdiely sú aj v latencii na zberniciach.
zelatina
Příspěvek od zelatina » čtv 22. bře 2018 18:50:18
M32 používa presne tie isté A/D prevodníky Cirrus Logic CS5368 ako X32, nie je tam vôbec žiadny rozdiel. Zapojenie aj plošný spoj preampov je ten istý. Môžu byť akurát tak súčiastky vyberané na lepšiu kvalitu, ale beztak je to všetko čistá čína, značkový kondenzátor alebo operák sa tam moc nedá nájsť. Jediné značkové súčiastky sú čipy A/D prevodníkov. Neviem odkiaľ si došiel na to, že sú rozdiely v latenciách na zberniciach, netuším ako by to bolo docielené, keďže obidva pulty používajú totožný software a totožné DSP procesory.
Vidím, že marketing funguje výborne a papier znesie veľa...
Jirka2
Příspěvek od Jirka2 » stř 05. pro 2018 19:20:22
Když je řeč o nahrávání...
Můžete, prosím, někdo poradit s výběrem DAW? Nepotřebuji práci se samply, ani virtuálními nástroji. Chtěl bych jen "nasucho" současně nahrávat a přehrávat maximum stop. "Zdobit" chci až při následném přehrávání takto pořízené nahrávky pomocí XR18 a nahrávat opět do tohoto DAW. Je to realizovatelná idea?
asterix1
Příspěvek od asterix1 » stř 05. pro 2018 20:46:27
zelatina píše:
Myslím, že to je nie je celkom tak. Rozdiely medzi M32 vs. X32 vnímam tie čo som písal. Že by cenový rozdiel 2000,-€ bol len v inej krabici a nápisu MIDAS? Za pozornosť stojí https://hannesmottl.wordpress.com/ tam je okrem iného spomenutá disproporcia v latencii v FX zbernici. Ale tak možno sa mýlim a mýlia sa aj ostatní čo sa tomu venovali, že to aj reálne zmerali. Veď net je plný hoaxov. Nedá sa veriť ničomu a nikomu. Možno sa mýlia aj tí čo vnímajú počuteľný rozdiel v preampoch medzi XR18 vs. MR18. Bude to pravdepodobne nejaké placebo, čistý marketing alebo teda papier veľa zniesol.
asterix1
Příspěvek od asterix1 » stř 05. pro 2018 22:12:23
zelatina píše:
https://www.locaudiotec.fr/actualites/m32vsx32/
V odkaze sú foto dosiek preampov M32 a X32 a použitých AD/DA prevodníkov. Na prvý pohľad je plošný spoj preampu M32 a X32 ten "istý" :-). Definitívne nie.
Je teda zrejmé,že M32 a X32 nie sú úplne identické pulty. Dilema je, či stoja tieto horeuvedené rozdiely za cenový rozdiel 2000,-€. Pre niektorých to stojí za to, pre iných nie, a sú spokojní s tým čo ponúka X32. Ďalší vidia rozdiel medzi M32 vs X32 len v "obale" a rozdiel 2000,-€ vnímajú ako podvod na zákazníkovi.
Zpět na „Behringer“
