x1222usb - záznam veškerého zvuku do PC
návštěvník-laik
Příspěvek od návštěvník-laik » úte 10. kvě 2016 12:59:02
Dobrý den. Prosím o pomoc s mixem Behringer x1222usb. Nefunguje plně nahrávání do PC.
Přehrávání (PC => USB => MIX) funguje.
Ale nahrávání (MIX => USB => PC) jde jen částečně.
Mluvené slovo z mikrofonů (připojených do mixu) se nahraje, ale hudba kterou zároveň k tomu spouštím z PC už ne. Přitom bych čekal že to půjde protože návod říká že:
Modelová řada XENYX mixážních pultů Behringer je vybavena USB
připojením, které umožňuje přenos signálů z mixážního pultu na počítač
a naopak. Zvuk, který se odesílá z mixážního pultu na PC, je identický,
jako MAIN MIX.
Zvuk, který jde z PC na mixážní pult, přechází na MAIN
MIX pomocí tlačítka 2-TR/USB TO MAIN.
Děkuju.
Bassman
Re: x1222usb - záznam veškerého zvuku do PC
Příspěvek od Bassman » stř 11. kvě 2016 10:26:58
To vyzera, akoby to primiesanie 2TR/USB bolo az za prevodnikom, ktory posiela zvuk do PC. Malo by to aj logiku v tom, aby nedoslo k zacykleniu a nejakemu poskodeniu pultu.
Ak spravne chapem, chces si do sprievodu nahrat spev a rovno to zmiesat a nahrat uz zmiesane. Nie je to uplne stastne riesenie. Jednoduchsie a predovsetkym lepsie riesenie je pouzit soft na pracu s viacerymi stopamy. Do neho vlozit ten sprievod a spev k nemu nahrat ako dalsiu stopu.
Nechcem to tu rozvadzat do detailov, tie zalezia aj od pouziteho softu, ale v skratke ... do softu vlozis podklad, vyrobis novu stopu na spev/nastroj/cokolvek, pustis nahravanie do novej stopy, vtedy ti podklad hra v main mix, teda moze ist aj do sluchatok, a to co spievas do mikrofonu by sa malo nahrat do novej stopy. Po nahravani spravis mix podkladu a spevu a vsetkych dalsich milion veci a mas to.
http://www.hrbikmedia.eu
návštěvník-laik
Příspěvek od návštěvník-laik » stř 11. kvě 2016 11:58:41
Ne, ne. Nejde o zpěv. Jde o to, že potřebuju nahrávat průběh přednášek (a kromě toho streamovat) veškeré dění v sále. Pokud se pustí hudba nebo video na projektor, musí to být obsaženo v nahrávce. Nahrávka se nebude nijak upravovat, jenom se na nějakou dobu archivuje.
Ozzy_sound
Příspěvek od Ozzy_sound » stř 11. kvě 2016 13:02:30
Musis zvuk z PC pripojit do normalnych vstupov na pulte, nie do toho 2TR, potom to pojde.
návštěvník-laik
Příspěvek od návštěvník-laik » stř 11. kvě 2016 14:24:33
Jakej zvuk z PC? Mix a počítač jsou spojený přímo USB kabelem. Píšu to hned na začátku.
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » stř 11. kvě 2016 19:33:43
Jakej asi zvuk..s tímto mixem kýženého nekodážete. Větičku z manuálu jste si nevyložil správně. :?
Buď jedete jahodovou nebo pistáciovou, míchanou tento mix neumí. [-X Nemá na to dostatek sběrnic a přece z principu nelze posílat zpět do výstupu Main to, co do něj posíláte ze vstupu USB, vznikla by zpětná vazaba. Je jedno, že je to USB, pro mix je to zkrátka natvrdo jeden ze vstupů (2-TR) pro Main sběrnici. :idea:
Bassman
Příspěvek od Bassman » stř 11. kvě 2016 21:28:40
Tak to potom plati to co pisal Ondras. S danym pultom sa neda urobit to co chces.
Bude treba jeden PC, ktory bude cisto na prehravanie hudby a videa a druhy, na ktory budes mat pripojeny aj pult a cez ten sa bude nahravat a streamovat.
Ozzy_sound
Příspěvek od Ozzy_sound » čtv 12. kvě 2016 12:11:00
Mozno nebude treba 2 PC, zvuk z PC normalne vytiahnut z internej zvukovky malym jackom a pripojit ho na pulte kablom 3,5 stereo jack a 2x6,3 mono jack do vstupov line in 9/10 alebo 11/12 na pulte (analogovo). Spustit na PC player tak ze nasmerujes default vystup cez line out internej zvukovky. Potom spustit nahravaci software a default input bude z USB zvukovky behringer. Ak bude PC dost rychle, tak to bude stihat. Problem by mohol nastat pri pristupe na disk, pretoze naraz musi citat aj pisat. To zvladne len rychly stroj s SSD alebo prehravanie a nahravanie pojdu kazdy z ineho disku.
pavlii
Příspěvek od pavlii » čtv 12. kvě 2016 12:22:58
Jen oponuji s tím diskem - rozhodně není potřeba SSD. Když to vezmu kolem a kolem, stačí i "slabota" 5400ot 8) současné čtení+zápis je standardní práce při nahrávání do PC a to už počítače umí pěknou řádku let. Můžeme se pouze bavit o omezení maximálního počtu stop, pak je samozřejmě SSD ve výrazné výhodě.
P.
Obrázek
Bassman
Příspěvek od Bassman » čtv 12. kvě 2016 12:23:43
Napadla ma tato moznost, ale ja nejak nemam rad ked PC ma pracovat naraz s dvoma zvukovkami. Viem, je to asi blbost, ale nejak tomu nedoverujem.
Ale pokial je to vykonne PC a soft to dovoli, tak by to malo fungovat.
Schvalne, vyskusam doma ako sa s tym popasuje moj notas, ked bude hrat s internej zvukovky a zaroven nahravat z externej.
pavlii
Příspěvek od pavlii » čtv 12. kvě 2016 12:52:49
Popasuje se s tím v poho, budeš muset nejspíš použít ASIO4ALL nadstavbu, aby se ti oba ovladače "sčuchli" do jednoho. Pokud budeš používat dvě aplikace, tak ani to nebude třeba, v každé prostě nastavíš ovladač příslušné zvukovky. Extra výkonný počítač na to rozhodně netřeba.
P.
Obrázek
návštěvník-laik
Příspěvek od návštěvník-laik » čtv 12. kvě 2016 22:51:58
Děkuju za reakce. Mám k nim několik otázek a postřehů.
To snad nemyslíte vážně?
To je teda fuj řešení.
Přesně, souhlasim. To radši použiju externí USB zvukovku ( už jsem to vyzkoušel a funguje to), ale ztrácí se tím výhoda zabudovaného převodníku přímo v mixu ( tzn.musí být další krabička, další kabely a spoje navíc - a tím i vyší riziko rozpojení nebo špatného kontaktu oproti prostému propojení USB - MIX).
Jak to? CZ návod říká, že: Zvuk, který jde z PC na mixážní pult, přechází na MAIN
(v EN návodu - Audio begin sent to the mixer from a computer can be routed to the main mix the 2-TR/USB RTN fader) Chápu to takhle: PC => USB => 2-TR/USB => MAIN MIX
A dál CZ manuál říká Zvuk, který se odesílá z mixážního pultu na PC, je identický,
jako MAIN MIX.
(EN návod- The audio sent from the mixer to a computer is identical to the MAIN MIX.) Rozumím tomu takhle: MAIN MIX => USB => PC.
A pokud se nahrávání nebere z MAIN MIXu (- šavle kde mám vše smíchané dohromady tj.mikofony i hudba z PC) odkud se teda ve skutečnosti bere?
Nebo mi prosím vysvětlete CO jsem si z manuálu vyložil špatně.
pavlii
Příspěvek od pavlii » pát 13. kvě 2016 8:29:42
V manuálu není napsané KDE ten zvuk z PC je v rámci mixu naroutován do MAIN; souhlasím s tím, že to je v místě, odkud není možné ho zpětně nahrávat - právě z důvodu zpětné vazby. Schéma v manuálu chybí, škoda - dříve to bývávalo jasnější.
P.
Obrázek
Bassman
Příspěvek od Bassman » pát 13. kvě 2016 9:54:58
Laik:
Skusim to napisat presnejsie. Zapojenie pravdepodobne vyzera takto.
Zmixovane stopy ---- > USB prevodnik ----> PC
I I
v v
---- > Main OUT < ---------
Snad je to jasnejsie. Ak je to takto, tak sa vystup z PC nedostava spat na prevodnik a znova do PC.
Bassman
Příspěvek od Bassman » pát 13. kvě 2016 9:55:51
Prepacte ten predosli nakres sa nejak uplne preformatoval. Z PC to ma ist do Main OUT z druhej strany.
Zpět na „Behringer“
