X AIR XR18, BUS SENDS, PRE, POST atd. - prosim o vysvetlenie
Napsal: pát 10. srp 2018 7:55:16
od schonmarek
Prosím vás o radu. Učím sa s XR18 kou a potreboval by som jedoducho vysvetlit možnosti pri posielani nastrojov do auxov(bus sends) a effect sends. čo presne znamenajú: IN, PreEQ, PostEQ, Pre, Post. Aké nastavenie sa bežne používa. chcel by som aby sa pri zmenehlasitosti na do main menili hlasitosi a aj do aux, teda in ear v našom prípade. vďaka za pomoc, učím sa.
Re: X AIR XR18, BUS SENDS, PRE, POST atd. - prosim o vysvetlenie
Napsal: pát 10. srp 2018 10:10:55
od asterix1
Myslím, že vyčerpávajúcu odpoveď dostaneš ak si pozrieš Block diagram k XR18 je súčasťou manuálu. V diagrame vstupného kanálu máš jednotlivé vstupy, "odbočky", insterty kde možno signál priviesť. Podľa toho kde ho privedieš resp. vyvedieš sú potom pojmy Pre (pred niečím) a Post(za niečím) a podľa toho buď je signál ovplyvnený (Gate,Eq, Comp.,Fader) alebo nie. Skratky ako EQ sú ti dúfam jasné. IEM sa teda dá naroutrovať tak, že je buď IN, PreEQ, PostEQ, PreFader,PostFader apod. Z toho diagramu je to zrejmé. T.j. signál do IEM cez AUX BUS1 môže byť alebo aj nie na vstupe gejtovaný, ekvalizovaný, komprimovaný alebo hlasitosť ešte ovládaná vstupným faderom. Inak odpoveď na tvoju otázku ak chceš aby IEM hlasitosť bola ovládaná faderom tak by nastavenie pre AUXBUS malo byť POSTFADER.
Napsal: pát 10. srp 2018 11:08:14
od schonmarek
Vďaka, toto som presne protreboval.
Napsal: pát 10. srp 2018 13:04:18
od Bildic
aux sa dava preFade, aby si “mixovanim” nemenil hlasitosti do iem/odposluch.
na foh pri zvuk_skuske nastavis gain, potom robis s “trim”, aby si tiez nemenil urovne pre iem/odposluch.
Napsal: pon 13. srp 2018 11:32:59
od asterix1
XR18 navyše umožňuje pripojenie "personal mixeru" P16-M, ktorým si na pódiu môžu účinkujúci ovládať svoj IEM. Hlasitosť do IEM si môžu tak ovládať priamo na pódiu.
