Behringer XAir XR 18-sluchátkový výstup
Zdravím kolegovci,chcem sa opýtať na horeuvedenom mixe sa sluchátkový výstup nejako nastavuje?,alebo ide normálne nezávisle.....strčím sluchátka pridám potenciometer a počujem čo ide vonku.S kolegom sme prešli nastavenie jeho mixu (máme ich nastavené rovnako)jemu v pohode mne signál do sluchátok nejde.
Žeby výrobná vada?
:shock:DIKES
Re: Behringer XAir XR 18-sluchátkový výstup
Máš u nějakého vstupu zapnuté PFL (SOLO) takže ti jde do sluchátek jenom ten vstup, nebo výstup u kterého je zapnuté (SOLO) pokud je všude (SOLO) neaktivní jde do sluchátek master out. Aspoň většinou to tak na pultech je. Možná je ještě někde tlačítko na hromadné zrušení všech aktivních SOLO
Ak chcem do sluchátok určité vstupy? všetky PFL /SOLO/?alebo zrušiť solo a do sluchátok ide všetko???? Prepnúť AFL?
sorry som z toho jeleň....Kolega zapol mix a nič nerieši....a ja sa trápim.
Ano veškeré SOLO zrušit a měl by jít do sluchátek master out.
PFL - Pre-Fade Listen - (poslech před volume poťákem)
AFL - After-Fade Listen (poslech za volume poťákem)
A na OUTPUTE na lište nastaviť Phones na Monitor? či Master OUT.
V aplikacii "Mixing station" treba na zalozke Output routing v stlpci Outputs oznacit Monitor a pre tento vystup zvolit zdroj signalu v stlpci Signal source - MainLR. Potom pojde do sluchadiel to iste ako do MainOut
v X Air Edit zmáčknout "Clr Solo", pokud je aktivní (reset všech puštěných PFL a AFL) a v Main Out nastavit phones na "monitor".
Ve sluchátkách pak MUSÍ být slyšet vše, co jde do beden, ať už je nastavené PFL nebo AFL na monitor výstupu.
Pak se dá ještě naopak pustit u nějakého aktivního kanálu "Solo" - a ve sluchátkách by měl bý slyšet tento kanál.
Pokud není, pak je asi problém v mixu.
