XAir16 - sběrnice BUS
Zdravím vás! pořídili jsme do kapely mix XAir16 jako odposlechový mix, učím se sním dělat a měl bych dotaz: jde na sběrnici BUS přimíchat signál z výstupu MASTER? tzn. pustit na bus signál z masteru a přidat jen lechce nějaký nástroj - mic? Díky C.
Re: XAir16 - sběrnice BUS
Nazdar, toto na Xr16 nejde urobiť. Je možné poslať BUS do Master ale opačne nie.
Dobrý den. Mám x Air 18.(pár dnů) Při zesilování Bus (odposlech) se mi zesiluji i hlavní bedny. Nedá se to nějak odstranit? Případně nedá se celej mix nějak resetout do základního nastaveni? Díky za info.
Nazdar, celý mix sa samozrejme resetnúť dá, ale v tvojom prípade stačí napr. v BUS1-6 zbernici vypnúť Main OUT Main stereo - tlačidlo LR. Výstup BUS1-6 pôjde len do XLR AUX1-6.Jarda dědek píše: ↑sob 23. lis 2019 19:39:02Dobrý den. Mám x Air 18.(pár dnů) Při zesilování Bus (odposlech) se mi zesiluji i hlavní bedny. Nedá se to nějak odstranit? Případně nedá se celej mix nějak resetout do základního nastaveni? Díky za info.
Díky za radu teť je to ok. Jen se mi teť spároval Aux1 s Aux2 na výstupu a ovládá je jen Bus 1. Díky.
Riešenie je vypnúť tlačidlo stereo link v BUS1 v Channel input nastavení. Potom sú obidva AUXY nezávislé samostatné.
Tak bouže to nechunguje. Stereo Link jsem zapnutý neměl. Při zapnutem stereo link jedou oba fadry současně. Při vypnutém steru mi zesiluje pouze Bus1 a Bus 2 je bez pohybu a signal je stejne na Aux1 tak i na Aux2.
Potom je naroutrovaný výstup z BUS1 na XLR OUT1 a XLROUT2 súčasne. V IN/OUT menu a AUXOUT treba naroutrovať BUS1 na AUX1 a BUS2 na AUX2 postfader.
