Behringer Europower pmp 6 000
Dobrý den, co si myslíte o tomhle mixu? Nějaké názory? Potřeboval bych ho na zvučení kapel. Popř. Je hodně poruchový? A ten zesilovač v něm, je Pravda že má 800w při 4ohm?
Re: Behringer Europower pmp 6 000
Dával som do prevádzky tento powermix pre jedno cirkevné spoločenstvo, prevažne ozvučenie reči, hudba k spevom, gospel a pod.. Na ten účel bol v pohode. Pri prevádzke do 4 ohm hlavne v lete celkom dobre hrial. Fungovalo to OK, typicky Behringercky šum najmä pri zapnutom FX (keď niekto rozprával tak som ich naučil zapínať fx bypass), ale žiaden extrém, zosil tlačil relatívne slušne takých 500W/4 300/8 to mohlo reálne dať, údajne vnútro podobné ako EP2500/4000. Na ten účel to bolo OK. Do skúšobne a prípadne na občasné hranie v menších priestoroch tiež asi OK, na zvučenie kapiel max. folklorny súbor, gospel, bigbít, aj to za predpokladu kvalitnejších reprosústav ochotných jak-tak hrať basy (napr. JBL PRX 415, EV elimintor). Každopádne patrí to k lepšiemu od behringera, no na každotýždenné zvučenie to nie je...
