X AIR XR 16
X AIR XR 16
Nemáte prosí někdo odzkoušené zda je možné přenést nastavení scény na další řadu mixů Behringer, konkrétně na řadu 32? Děkuji
Re: X AIR XR 16
Zkoušel jsem a nešlo mi to. Ale celkem jednoduše si to v PC appce nastavíš nově.
Re: X AIR XR 16
A jak to jednoduše v té APP nastavím? Jako ručně? To je hodně práce s rizikem, že tam na něco zapomenu.
Re: X AIR XR 16
V tom bych problém neviděl, to se dá přepsat přímo v té aplikaci. Jen jsem nikde nenašel aplikaci X32 pro znázornění v PC tak jak je to u řady XR 12-18. Poraďte. Používám WIN 10.
Re: X AIR XR 16
http://www.zvukari.com
Re: X AIR XR 16
Normálně je ke stažení na stránkách Behringer v sekci Download.
https://www.behringer.com/downloads.html
Re: X AIR XR 16
pro exxxi : Dík, podařilo se je to super,to už umím. Tak to můžu tomu zvukaři udělat sám a donest mu to hotové. Díky moc. Na těch stránkách Behringera já to nenašel. Asi jsem se špatně díval. Už to mám v PC. Ještě jednou dík.
Re: X AIR XR 16
Je to paráda, když jsem zkoušel přetáhnout celou scénu tak se to nechytalo ale když uložím jednu šavlu tak ji komplet přenesu a zatím bez chyby. Vyřešeno.
Re: X AIR XR 16
Jen na doplnění této informace . Ručně jsem musel nastavit u EQ LOW CUT a u vstupů GAIN. To by šlo. Ještě jsem u každé šavle nastavil monitorové cesty a FX. Jediné co dotáhnem na místě je celkový EQ podle jeho aparátu. Díky všem.
Re: X AIR XR 16
Kdepak, oni s tím občas čarují. Tohle je pár let staré, konkrétně z 2017.
