Mixážní pult Behringer X1222USB
Zdravím.
Mám problém s mixážním pultem Behringer X1222USB. Na prvních čtyřech šavlích mi vynechává zvuk a nebo jde velmi potichu. Musím dát gain na maximum. Jednou jdou šavle 2 a 3, podruhé zas 1 a 2, 4 ta nejde stabilně. Prostě chová se to nestandardně. Již jsem posílal mix na záruční opravu ale po nějaké době to už zase blbne. Mám podezření, že je nějaký problém s kompresorem, neboť tyto čtyři šavle mají možnost nastavení kompresoru. Nejraději bych nechal kompresor odpojit, protože ho vůbec nepoužívám. Může mi někdo vytrhnout trn z paty? Děkuji...
Re: Mixážní pult Behringer X1222USB
Jedine co sa da poradit k tvojej spokojnosti je ten pult dat prec a kupit nieco ine. Ziadna ina dobra rada neexistuje. Pulty Xenyx je asi to najhorsie medzi pultami na trhu.
http://www.hrbikmedia.eu
Jestli je to v záruce, pokusil bych se to vrátit jako nepovedenou opravu a případně at si ho tam nechají. Je to analog, takže odpojit to urcite jde, ale proč by to nekdo dělal, když je to v záruce a má to fungovat.
Mám 1204, taky s možností kompresí na prvních čtyřech vstupech. Kromě toho, že mi tento efekt nevyhovuje, tak funguje bez závad. Vždyť ho můžeš poťákem vyřadit uživatelsky, ne?
Tady to vypadá, že právě poťákem vyřadit nejde. Že je nějaký doyebaný. Jinak souhlasím, použitelný ten kompresor není ani za mě.
