Co s odpalenym dj mixem DJM 600?
filipek
Příspěvek od filipek » pon 04. črc 2011 10:04:52
ahoj,prosim o radu.
jak,[pokud to jde vubec doma] opravit odpaleny predzesilovac na kanalu cd line u DJM 600
dekuju
f.c.
Příspěvek od blaha » pon 04. črc 2011 10:17:16
Že by pájkou, šroubovákem, kleštěma a měřákem :?: .
odpaleny dj mix DJM 600
Příspěvek od Návštěvník » pon 04. črc 2011 13:00:56
diky za odpoved, ale ze k tomu nebudu potrebovat varecku s metlou me napadlo... ;-) ale otazkou je JAK.
zkratka co me ceka az ten mix otevru...na co sahnout co vyndat co se ma vymenit spajit co staci vycistit..atd.
nikdy sem nic podobnyho nedelal,nejsem zadnej zvukar ani kutil elektromechanik,ale nemyslim si ze abych vymenil popr spajil nejakou soucastku musim mit plesku a iq 130 :-D
Příspěvek od blaha » pon 04. črc 2011 13:16:42
V tom případě opravdu doporučuji nechat to opravit u někoho kdo to umí, tady by stačil i obyč. servis elektro. Bez potřebného vybavení, zkušeností a znalostí nakonec skončíš stejně u toho, že to rozšroubuješ. A nakonec můžeš ještě udělat víc škody než zatím je.
Ono to je totiž něco jiného než přiletovat upadlý drátek na vánočních světýlkách :D .
Mimochodem nikdo jiný ti tady stejně nic jinýho neřekne, protože nikdo nemá křišťálovou kouli aby věděl co je tam pryč. Můžou to být kondy, polovodiče, těch spálených součástek může být i několik. Takže bez proměření toho moc nedáš.
A to myslím zcela v dobrém.
Příspěvek od Návštěvník » pon 04. črc 2011 17:10:01
hm ,no jak rikam sem totalni amater neli jeste min a proto ty nekonecny otazky...i treba odpoved ze teda se nemusi jednat o jednu soucastku me presvedcuje abych se na to vykaslal..ale zeptat se predem je mnohem mensi zlo nez se ptat potom :D
takze diky cenim si toho ze sis nasel cas :wink:
Hiro
Příspěvek od Hiro » pát 08. črc 2011 14:34:04
Zkus to otevřít může to být třeba prasklá pojistka nebo uklepaný drát do výměny součástek bych se nepouštěl hlavně když s tím nemáš zkušenosti a předpokládám že nemáš ani schéma.
kalvoj
Příspěvek od kalvoj » čtv 21. črc 2011 22:46:05
Ano. Ten mix je takový hi tech stroj, že má přístrojovou pojistku na u každého OZ :D. Bože :D. Ty jsi taky automechanik co? :D
honza637
Příspěvek od honza637 » čtv 21. črc 2011 23:10:43
Hele až se uvidíte tak :smt021 za tu pojistku:)
Jináč zcela se připojuju s tim abys to někomu přenechal. Ono to neni jen o výměně ale vhodný je pak taky ten vstup změřit. Ono se občas stane že sice koupíš součástku která typově odpovídá ale to co je uvnitř zrovna odpovídat nemusí [-X Už se mi to stalo. A že to kmitalo dost hezky :shock:
Takže nejen výměna ale taky ověřit jak to chodí. A na to je už určité vybavení nutnost.
Zpět na „Mixážní pulty“
