Yamaha CL3 vs Midas Pro2C
Luděk
Příspěvek od Luděk » stř 23. črc 2014 15:18:50
Ahoj, mám dilema - na konci roku chci koupit nový pult a nemůžu se úplně rozhodnout mezi Yamahou CL3 a Midasem Pro2C. Přiznám se, že pro Yamahu mám trochu slabost pro její stabilitu (dlouhá léta bez jediného zámrzu s 01V96 a LS9, pouze jsem u LS9 měnil původní fadery). Pro Yamahu hraje i Dante (používám LS9 s "CL" stageboxem Rio3224), což je neuvěřitelně flexibilní protokol - po jednom Cat5e (s využitým cca 26in, 14out) vedu i Artnet, 800x600 video a ovládání PA. Tzn k pultu z jeviště vede jen 230V a ethernet. Velké plus je i multitrack nahrávání přes jeden Cat5 kabel.
U Midasu je skvělé ovládání, předpokládám i lepší zvuk a 48 vstupních kanálů v základu. Trochu mě štve, že u Midas stageboxu je v základu pouze 16 analog out a žádné AES/EBU (AES používám u Ria pro vršky a basy - u basů někdy i víc kanálů pro směrování basů). Jakékoliv rozšíření na AES3 je podmíněné dalším Cat5 kabelem.
Tzn:
Yamaha:
+ stabilita
+ Dante
+ jeden cat5e kabel na všechny používané protokoly (vč. rozšíření o další stageboxy)
+ již zakoupený stagebox Rio3224
+ Nuendo Live v ceně
+ Možnost Lake procesoru v mini YGDAI kartě
- Předpokládám trochu "horší" zvuk oproti Midasu
Midas:
+ Midas zvuk
+ super promyšlené ovládání (nejen díky pop grupám)
+ stejná latence na všech výstupech (otázka je, jestli je to tak markantní - PA vč. frontfillů a pod. vždycky měřím)
+ 48 kanálů v základu
+ cena
- žádné AES/EBU na stageboxu
- nemožnost použít jeden cat5 kabel na všechno
- v základu se musí tahat k pultu dva cat5 kabely (dle kolegy)
- pro multitrack nahrávání se musí dokoupit další rozšíření
- váha (37kg Midas vs 29kg Yamaha)
Ta váha a jeden kabel na všechno je pro mě dost důležité - od října do prosince odjedeme cca 60 kšeftů, tzn každé ušetření při tahání a balení je dost znát.
Jinak předpokládám, že pluginy jsou u obou pultů na podobné úrovni..
Tak a dostali jsme se k tomu: v podstatě potřebuju vědět, jestli je rozdíl ve zvuku Yamaha vs Midas markantní. Jestli je to u pultů střední třídy tolik znát, nebo je to jen otázka osobního vkusu. Midase si můžu půjčit a vyzkoušet, ale Yamahu CL ne (s LS9 mi přijde blbost to porovnávat, resp preampy Rio ano, ale interní pocessing bude u LS9 a CL, předpokládám, úplně jiný), tzn moc mi to nepomůže. Dělal jsem na CL-5, hrála úplně v pohodě, ale samozřejmě by to chtělo zkusit na jednom místě se stejnou kapelou.
Díky za názory, Luděk ;)
MADMAX
Re: Yamaha CL3 vs Midas Pro2C
Příspěvek od MADMAX » pát 25. črc 2014 23:57:06
to se docela divím, že se zatím nikdo neozval, sám vím o třech majitelích CL... a někdo s malou Midaskou tu jistě taky bude. Osobně jsem zatím na CLku nezvučil, jen jsem měl možnost si ho "osahat" a moc se mi to líbilo - věci, které mi vadily na M7CL (a nebylo toho moc), všechny odstranili: nešlo např. routovat analogové inserty na vstupy a výstupy na konzoli (jen na kartách), to nyní samozřejmě odpadlo; user layery, barevné odlišení kanálů... moc se mi CL líbilo a zvuk s DANTE a novými převodníky je prý o třídu lepší než u klasické M7CL... Z digitálních Midasů mám zkušenost jen s PRO3, odkroutil jsem na ní asi 8 kšeftů ještě s Cocotte Minute a musím říct, že zvukově je to skvělý pult, zvl. korekce jsou fantasticky příjemné. Na druhou stranu ovládání není úplně nejrychlejší, "utěsněné" trackbally jdou docela ztuha a vše, co se musí dělat pomocí nich, jde bohužel pomalu...
Přiznám se, že moje osobní volba by byla to CL-ko. Riderový pult to jednoznačně je, pracuje se s tím super a zvukově to zřejmě bude zatím to nejlepší, co YAMAHA udělala.
Luděk
Příspěvek od Luděk » sob 26. črc 2014 14:58:08
Díky MadMax za postřeh. Ono my toho Midase (Pro2) ve firmě přímo máme, ale bohužel není jak ani kde ho reálně porovnat s Yamahou CL. Asi mi jde spíš o to, jestli je zvuk toho Midasu tolik "odzbrojující" (myslím hlavně jejich všude probírané a ze starších sérií provařené preampy - i když u těch Pro2 je to "based on legendary Midas preamps", nebo tak nějak). Nebo jestli je to prostě a jednoduše dobře hrající pult, podobně jako ostatní z téhle cenové skupiny. Rukama jsem se s ním bohužel nikde nesetkal (všude Sondcraft, Digico a A&H). Pokud by to bylo všechno tak nějak podobné, určitě bych šel raději do Yamahy (z výše popsaných důvodů). A asi to tak i dopadne, na Yamaze se mi dělalo vždycky dobře :).
Zpět na „Mixážní pulty“
