Vhodný mix
  • powersoft
Tarapacan
Vhodný mix
Příspěvek od Tarapacan » úte 10. črc 2018 11:19:28
Ahoj potřeboval bych poradit s vyberem mixu. Jelikoz sem nenasel vhodny prispevek ktery by mi pomohl tak sem zalozil nove tema.
Mam doma zesilovac Reloop Dominance s vykonem 150 na kanál. Napájim tim dva 3 pas. reproboxy o o neco vetsim vykonu coz neni podstatne. Mam jeste v planu si poridit 2 reprobedny od Reloopu + ten samy zesilovac co uz mam. Otazka ale zni jelikoz sem se takhle daleko nikdy nedostal,jakej by byl vhodnej mixazni pult.. stacil by me s dvouma vstupama pac budu hrat jen z midi kontroleru a obcas sampler+syntezator.
Jeste jedna mensi otazka na propojeni. Cetl sem zde na foru ze by stacil k tem 4 reprobednam i jeden zesilovac kdyz by to vykonove a impendanci stacilo. A melo by to
jit propojit bud paralelne nebo seriove coz sem uz videl na nekterych vetsich aparaturach.. ale spis se priklanim ke koupi jeste jednoho zesilovace.
Snad to bude dosti srozumitelne a dostane se mi odpovedi a porady.. omlouvam se za pripadne chyby c textu+ amaterskou vysvetlivost.
Dekuji.
Re: Vhodný mix
Příspěvek od CharlesBass » úte 10. črc 2018 13:02:04
tak předně vyrozuměl jsem, že mixpult chceš koupit hlavně za účelem "rozdvojení" STEJNÉHO signálu pro dva zesilovače. Za tímto účelem ti postačí bohatě propojovcí kabely mezi dva zesilovače (jack 6,3 - jack 6,3) a signál na první přivedeš na cinche. Zvukovka bude určitě schopna vybudit takto zapojené dva i tři zesilovače.
Re: Vhodný mix
Příspěvek od Návštěvník » úte 10. črc 2018 15:21:21
Přesně tak :) zvukovku mám vlastně jen v notebooku ze kterého taham hudbu do midi kontroleru a z něj pak signál přes ty cinche do zesilovače. Já už se bál že budu muset pořídit ještě nějaký procesory a podobně :) jen by mě teda zajímalo jak to propojím páč vzádu jsou výstupy na speakony+šroubovací matky a ještě 6.3 jack. U vstupu je jen cinch a 2x 6.3 jack.
Existuje nějaké schéma? :)
Marián
Re: Vhodný mix
Příspěvek od Marián » úte 10. črc 2018 19:24:53
Pozeral som katalógy Relop dominence môže hrať do 4 ohm, čiže ak sú oba reprobedne 8 ohm, môžu sa napojiť paralelne na jeden kanál, na jeden kanál je lepšie zapájať paralelne rovnaké boxi. Pokojne môžeš dať po 2 drôty pod tú šrubovaciu svorku, ja som vzvykol na konce káblov lisovať také"vidličky" alebo jednu bedňu pripojiť na svorky a druhú cez Speakon - je to spojené pralelne. Ak chceš použiť dva zosilňovače, asi najjednoduchšie je pichnuť 2ks rozdvojky 1 cinch -> 2 cinche na tu konzolu a s tamaď štandardne dva káble 2x cinch->2x cinch do každého zosiku. Odporúčam, ak nie sú reproboxi identické dávať stále po 2 rovnaké na každú stranu, na oko to horšie vyzerá, no zvukove to je obvykle lepšie.
michalB
Re: Vhodný mix
Příspěvek od michalB » stř 11. črc 2018 15:45:28
S tým paralelným radením opatrne! Ja by som si tou impedanciou pri značke reloop nebol až tak istý, bude kmitočtovo závislá /býva i pri boxoch z iného levelu/ a dvojica paralelných boxov tak môže dostať zosilňovač do prúdového preťaženia obyčajne práve vtedy, keď je to najmenej vhodné. Keď už smoliť s reloopom, tak by som na jeden kanal nechal jeden box. Ak jedna zostava reloopu nestačí, bude rozumnejšia výmena za hocičo z profi.
Marián
Re: Vhodný mix
Příspěvek od Marián » stř 11. črc 2018 23:09:49
S časti súhlasím. Na niektorých lacných zosiloch dvoch paralelne zaapojených 8 ohm repro čo majú buď veľmi nízku minimálnu impedanciu alebo oddrbané výhybky začina skoro zaberať prúdová ochrana alebo liniter. Reloop nepoznam, ale aspoň ź podobnej kategórie kvality AAudio VLP ani Behroš EP som ten problem nikdy nemal, akurát v lete ak vonku na zosil zasvietilo slnko, lebo som to dilino nezatienil, tak pri 4 ohm prevádzke občas vypla tepelná ochrana, asi nemusím vysvetľovať prečo sa to do 8 ohm hreje podstatne menej... Samozrejme dva zosily do 8 ohm daju o čosi lepši výkon, aj bude lepší DF a najmä na basoch to bude poznať.
Tarapacan
Re: Vhodný mix
Příspěvek od Tarapacan » stř 11. črc 2018 23:13:34
Ja bych se taky do toho paralelniho zapojeni moc nehrnul.. spis to vidim na ten "rozdvojenej" cinch. Problem ale asi pak nastane kdyz budu jeste chtit poridit treti zesilovac plus subwoofer to uz by musela bejt teda roztrojka :D jinac sem si teda myslel ze Reloop patri mezi kvalitnejsi aparaty :)
Tarapacan
Re: Vhodný mix
Příspěvek od Tarapacan » stř 11. črc 2018 23:25:52
A jak tak koukam tak kabel typu 2 chinch -> 4 cinch sem nikde nenasel :D :/
Marián
Re: Vhodný mix
Příspěvek od Marián » čtv 12. črc 2018 23:12:28
Také káble sa asi štandarden nerobia. Neviem ako silný signál dá ta konzola, bežný mixpult stačí aj keď sa paralelne pripoja 3 zosilňovače. Snáď ja som mal v tom smere jedine problém z Yamahou P7000S, tomu fakt terbalo hodne silný signál na vstup a s hobi DJ mixpultmi to bolo na doraz o držku. Aj tak, keď budeš mať subwofer tak budeš musieť použiť buď aktívny crossover alebo nejaký DSP speaker managment, takže to bude v pohode, v každom prípade stále v prípade s nedostatočným signálom stále ide použiť di-box. Na tvojom mieste by som ani nerisšil dokúpovať k tomu kade čo ale komplet to zmenič za niečo komplet v inom levele výkonu a kvality.
Re: Vhodný mix
Příspěvek od PeBe » pát 13. črc 2018 7:23:17
Necítím se extra povolaným udělovat rady ohledně audio techniky a posuzovat její kvality, už vůbec ne. Ale je pátek třináctého, tak to risknu :-) Hned na úvod vyslovím své přesvědčení, že nic, co má na svých vstupech, či výstupech, konektory CINCH, nemůže být považováno za kvalitnější aparát (jistě jsou i větší šroty bez CINCH). Ale k věci. Pokud jsem správně pochopil obrázky "tvých" zesilovačů, pak je zbytečné vyrábět kabely se dvěma paralelními CINCH. Od mixu půjdeš kabely do prvního zesilovače, třeba jacky, z tohoto zesilovače půjdeš kabely z CINCH do jacků druhého a z druhého zase CINCHem do případného subu. Toto řešení nabízel hned z kraje diskuse CharlesBass. Nicméně mi to celé přpomíná spíš slepenec, jak vlaštovčí hnízdo. Na tvém místě bych se snažil tuto hoby variantu opustit a navíce do ní necpat peníze. Ve finále tě to bude stát po troškách víc peněz, než když se teď hned třeba i zadlužíš, ale budeš mít teď hned aparát, co hraje a bude hrát pár let, bez bastlení a dalších zbytečných výdajů. Ano, já vím... také jsem užíval tvé argumenty a většina lidí zde si tím také prošla, ale věř, že "z ho.na bič neupleteš a když upleteš, nezapráskáš a když zapráskáš, leda sebe..." ;-) Jinými slovy: "Za málo peněz, málo muziky..." :-)
Tarapacan
Re: Vhodný mix
Příspěvek od Tarapacan » stř 18. črc 2018 18:18:13
Chapu chapu.. ja to ani nechci brat jako nejakou profi aparaturu pro zvuceni kapel ci jinych hudebnich produkci.. spis jen jako domaci audio a obcasny vytazeni k "taboraku" :D :) Spis by me jen teda zajimalo k tomu propojeni zda se nejak neprenese vykon z jednoho do druheho a neznici se :) diky :)
Marián
Re: Vhodný mix
Příspěvek od Marián » stř 18. črc 2018 20:49:35
Neviem ako sa ten zosil správa pri súčasnom pripojení jacku a cincha, stretol som sa z prípadom, že keď sa pripojil jack tak to automaticky cinch rozpojilo, ale niekde to je fakt spojené paralelne a šlo by to zapojiť tak ako píše kolega, no však môže byť problém s nerovnakou vstupnou citlivosťou, keď to je spravené tak ako má byť mal by byť jack symetrický vstup. Hlavne tu rozdvojku som písal za účelom blbovzdornosti - ten zosil ma Jack 6,3 aj na vstupy aj na reproduktorové výstupy, aby omylom nezapojil na výstup jedného zosilu vstup ďalšieho, to by sa mu asi stalo osudným a vyhoreli vstupné obvody...
Marián
Re: Vhodný mix
Příspěvek od Marián » stř 18. črc 2018 21:12:06
Pozrel som manuál od toho reloopu, detailna špecifikácia veškerá žiadna, o citlivosti vstupov a ďalších detailoch žiadna zmienka. No uvádza sa tam pri zapojení vstupov cez jacky
Kód: Vybrat vše
2.Schließen Sie jetzt Ihren Vorverstärker, bzw. Ihr Mischpult an die Endstufe an. Hat Ihr Vorverstärker, bzw. Ihr Mischpult symmetrische 6,3 mm Klinkenausgänge, so verbinden Sie den linken Ausgang mit der Eingangsbuchse Kanal A -11- und den rechten Ausgang mit der Eingangsbuchse Kanal B -12-. HINWEIS! Diese Anschlußart empfiehlt sich für längere Kabellängen.
Hat Ihr Vorverstärker, bzw. Ihr Mischpult CinchAusgänge, so verbinden Sie für den linken Ausgang mit der Eingangsbuchse Kanal A -13- und den rechten Ausgang mit der Eingangsbuchse Kanal B -14-. HINWEIS! Diese Anschlußart empfiehlt sich für kürzere Kabellängen.
preklag uja gugla:
Kód: Vybrat vše
2.Pripojte predzosilňovač alebo mixér k zosilňovaču. Ak váš predzosilňovač alebo mixážny pult má vyvážené 1/4 "výstupy telefónnej zásuvky, pripojte ľavý výstup k vstupnému konektoru kanálov A-11 a pravý výstup do vstupného konektora pre kanál B-12. POZOR! Tento typ pripojenia sa odporúča pre dlhšie dĺžky káblov.
Ak váš predzosilňovač alebo mixážny pult má cinch výstupy, pripojte kanál A -13- pre ľavý výstup a vstupný konektor pre kanál B -14- do vstupného konektora. POZOR! Tento typ pripojenia sa odporúča pre kratšie dĺžky káblov
11,12 su jacky 13,14 sú cinche... zaujímavé je to že v anglickej verzii textu majú chybu :twisted: ve DE a FR je to OK :-D
Tarapacan
Re: Vhodný mix
Příspěvek od Tarapacan » stř 18. črc 2018 22:17:03
No jsem z toho jelen teda :D kazdopadne dekuji za ochotu :) vypada to tak ze si necham jen toho reloopa + 2 bedny a nebonto nakonec vymenim za neco lepsiho.. ale stejne by me zajimalo jak to maji pospojovane djs co hrajou na ruznych technoparties a podobne :)
Marián
Re: Vhodný mix
Příspěvek od Marián » čtv 19. črc 2018 23:45:53
Možno by si bol prekvapený ale videl som jedných čo mali v suboch repra v 16 ohm verzii a 16ks boxov ťahali z jedného zosilňovača ťahali 16ks (LG FP14000). Ak su repra aktívne je to jednoduchšie v podstate sa každá ďalšia bedňa zapája do outu predchadzajúcel, su aj systémy kde sa zvuk prenáša nie analógovo ale po dátovej linke, Pasívne LA systémy sa zvykli sekať po 2-4 boxi paralane, niekedy to môže mýliť, keď sa použíjú 4-žilové káble tak vyzerá že až 8 boxov paralelne no je to rozdelené na 2 sekcie, na zosiloch zvkne byť aj jeden konektor zapojený tak že 1+,1- je ch1 a 2+ 2- je ch2.
Zpět na „Mixážní pulty“
