Tascam 2488mkii
Tascam 2488mkii
Dobrý den mám problém s tascamem 2488mkii normálně mi šel pak jsem zkusil update systému ale dal jsem špatný update a teď když zapnu tascam tak se jen rozsvítí bílé světlo a nic nejde.Muzete poradit co stím?
Re: Tascam 2488mkii
U celé řady zařízení znamená update špatnou verzí, že se z nich nevratně stane cihla, vhodná jen pro dekoraci, nebo na vyhození. Na tvém místě bych se obrátil na technickou podporu Tascamu s dotazem, jak to je s tímto zařízením. Na servis v Čechách bych moc nesázel, tam nejspíš dostaneš stejnou radu, jako ode mě (ale možná se pletu).
Re: Tascam 2488mkii
Zkus vypálit správné CDčko a update podle manuálu. Bootloader a updatovací software nemusí být zničené, ale poškozené může být jen provozní firmware.
Třeba takový Wing umí vždy nabootovat bootloader a na USB nabídne storage (tváří se jako externí disk) a lze pak nahrát nový provozní firmware, i když tam vůbec žádný provozní firmware není.
Třeba Tascam má tu updatovací proceduru taky v pořádku; samozřejmě updatuje se jinak, z CD, co jsem si přečetl.
IMO tím pokusem tomu už nemůžeš ublížit.
Re: Tascam 2488mkii
Děkuju za rady,ale ani cd mechanika nefunguje nereaguje žádný tlačítko
Re: Tascam 2488mkii
https://tascam.com/us/product/2488/download
Je tam návod - všechno kromě napájení odpojit, vypnout, držet knoflíky MONITOR SOURCE a SHUTDOWN a za stálého držení těchto knoflíků přístroj zapnout.
Knoflíky stále držet do doby než se na displeji zobrazí PREPARE UPDATE (nebo do doby kdy začnou brnět prsty
). Pak se má otevřít CD šuplík sám.
Bohužel návod je na 2488, nikoli na 2488-mkii. Na stránce 2488-mkii, https://tascam.com/us/product/2488mkii/download , žádný firmware není a tak asi nezbude než se obrátit na support.
Nicméně i tak mnou výše popsaný postup může naznačit, zda by šlo de-bricknout v domácích podmínkách za předpokladu získání správného firmware.
Pak je ještě možnost vyndat ten disk, připojit ho k počítači a prozkoumat; třeba tam někde bude záloha toho původního firmware. Vyžaduje technické dovednosti, znalosti a opatrnost.
