Powermix-zosilňovač
Asko
Powermix-zosilňovač
Příspěvek od Asko » sob 11. led 2025 23:06:53
Pekný večer prajem.Som začiatočník a chcem sa opýtať ohľadom power mixu, konkrétne zosilňovača v ňom.V prípade že mám reprobedne 2x500w 4ohm a napojím na ne powermix o sile 2x600w 4ohm,je to správne?Či sa Power mix prispôsobuje výkonu k repro alebo sa dá nejako "stiahnuť sila"?
asterix1
Re: Powermix-zosilňovač
Příspěvek od asterix1 » ned 12. led 2025 9:45:48
Aj keď sú otázky dosť laicky postavené bez konkrétnych údajov (typov) tak na prvú otázku: V mnohých prípadoch ano, je to správne. Z hľadiska spoľahlivej prevádzky je dobré ak powermix umožňuje aj prevádzku do menšej ako 4ohmy. napr. Dynacord powermixy umožňujú prevádzku do 2.7 ohm. Odpoveď na druhú otázku: Ano je možné technickými prostriedkami napr. limiterom alebo aj ochranami v pasívnych výhybkách v reprobedniach chrániť ich meniče.
miro
Příspěvek od miro » ned 12. led 2025 15:33:54
Teorie je věc jedna, praxe může být značně odlišná. Asko, napiš typ powermixu a typ boxů.
Asko
Příspěvek od Asko » ned 12. led 2025 22:05:56
Repro PEAVEY clubsys15 a powermix XR 1212
Asko
Příspěvek od Asko » ned 12. led 2025 22:17:06
Marian
Příspěvek od Marian » pon 13. led 2025 12:02:49
Výkonovo to odpovedá RMS = Cotinous.
Zapájať iba 1 repro na RIGHT (AMP2) a 1 repro na LEFT (AMP1), jeden konektor z dvojice vždy nechať voľný! nakoľko máš repra s impedanciou 4 ohm neprávnym zapojením to spojíš 2 paralelne t.j. impedancia 2 ohm a zosilňovač to nemusí "rozdýchať".
Asko
Příspěvek od Asko » pon 13. led 2025 19:23:41
Marian ďakujem pekne🙂
Asko
Příspěvek od Asko » čtv 16. led 2025 7:09:38
Ešte prosím poraďte...Bolo mi povedané že na tomto Power mixe je výstup na ktorý môžem pripojiť aj aktívne reprobedne.Pre istotu pytam.. (prikladám foto kde to vraj môžem pripojiť
Marian
Příspěvek od Marian » čtv 16. led 2025 8:40:37
Áno. Akurát čo som pozrel na blokovú schému tak výstupný Gr.Equaliser je zapojený až za tie výstupy, čiže ovplyvňuje iba vstavaný zosilňovač, výstupy L R nie. Taktiež je možné v prípade ak sa používajú aktívne odposluchy využiť výstupy MON1/2 to ide potom ovládať separátnymi fadermi + namiešať zvuk podľa potreby potenciometrami na každom vstupe.
Tu je k tomu manuál, žiaľ iba v AJ https://assets.peavey.com/literature/ma ... 9_8867.pdf
Asko
Příspěvek od Asko » čtv 16. led 2025 9:36:26
Čo je pre mňa lepšie? Napojiť aktívne reprobedne na výstupy L/R? Alebo výstupy MON1/2 Mám z toho strach :D aby som niečo nepokašľal
Marian
Příspěvek od Marian » čtv 16. led 2025 11:58:25
Záleží to od konkrétneho použitia čo sa aktuálne hodí.
Výstupná sekcia powermixu má 5 módov (str 14). Prevažne sa používajú 1. a 2. prípadne 5..
3. a 4. v tvojom prípade nepredpokladám keďže nemôžeš zapojiť 2 reprobedne na jeden kanál, tak či onak aj tak ako to navrhli aj s tými odporúčanými reprakmi je to skôr z núdze čnosť a štandardne by to tak nikto PA system asi nenavrhoval.
Čo sú to za repra a na aký účel chceš tie aktívky používať?
Asko
Příspěvek od Asko » čtv 16. led 2025 12:25:36
Na speacony mám klasicky 2 pasiv repro a kupil som si 2x cervwin vega cva28 viac menej na spev a gitaru...rád by som ich zapojil na tento mix pult
Marian
Příspěvek od Marian » čtv 16. led 2025 18:18:45
Pokiaľ cva28 budeš používať ako hlavný systém zapoj to do L a R (XLR konektory hore). Ak budeš ako hlavné repro používať ClubSys15 (malo by to hrať pomerne slušne) napojené na vstavaný zosik, tak tie cva28 by išli využiť popri tom ako odposluchy (skôr na stojanoch ale majú nožičky aj na boku ide dať aj na zem jen to ma dosť malý uhol) vtedy bude výhodne zapojiť do MON1,MON2 (jack konektory hore), alebo ak potrebuješ hrať viac do šírky tak ako vykrývače po stranách v tom prípade do dať do L,R.(XLR konektory hore).
Asko
Příspěvek od Asko » čtv 16. led 2025 20:33:39
Ďakujem pekne, vážim si tieto rady🙂
Asko
Příspěvek od Asko » čtv 23. led 2025 12:52:55
Dobrý deň prajem.Mám problém s výkonom Power mixu Peawey XR 1212...Dostal som info že koncový zosilňovač to "má viac možnosti sily". Prísluší tejto funkcii tlačidlo power amp. Poraďte prosím ako to mám nadstaviť.
Zpět na „Mixážní pulty“
