Analóg & Digitál mix
Pozdravujeme všetkých muzikantov, zvukarov a im spriaznené "duše"... (':D')
Touto formou sa chcem opýtať na názor skúsenejších, najmä zvukárov, ale aj muzikantov, ktorí prišli do styku s mixom - analóg/ digitál - live, (nie štúdio), aký majú názor na moju uváhu, resp. záujem kúpiť a náhradiť mix Behringer 2004A (rack) za digitálny mix Yamaha 01V ?
Poprosil by som o vecný, korektný a kvalifikovaný názor, diskusiu...
Osobne už dlhší čas uvažujem o kúpe digitálneho mix (konkrétne YAMAHA 01V) na live hranie. Hráme predovšetkým svadby, plesy ... v zložení hn: samohrajka Yamaha PSR 3000/Roland Fantom X6 + trúbka/basová gitara + tenor saxofón.
Nakoľko nejde o lacnú záležitosť zvažujem všetky možnosti "pre a proti", no stále neviem .... a váham ...
Podľa môjho názoru:
"ZA" hovorí: kvalita - čístý výstup, minimum šumu a pod. (prevodníky), kvalitné parametre mixu, interné procesory (všetko v jednom - bez ťahania externých procesorov ). V mojom zámere ma výrazne ovplyvňuje aj fakt, či skôr predstava, že by som si mohol raz a "navždy" - samozrejme sú mi jasné "premenné" (napr. počet ľudí, vlhkosť, teplota a pod.) kvalitne urobiť nazvučenie kapely v každej sále kde hráme, toto nastavenie uložiť do pamätí (scén) a potom (podľa môjho názoru, v zásade) by už nemal byť problém s nazvučením. VYhol by som sa časovým stratám a všetkým s tým spojeným negatívnym interakciám zvlášť, keď prechádzame z jednej odlišne akustickej sály do druhej... Myslíte, že takáto úvaha o.i. je "scestná", neefektívna ???
"PROTI": chýbajúce knofle, často potrebné pre okamžitý, operatívny zásah, zložitosť pri úpravach (preklikavanie sa v parametroch, atď..
Aký je váš názor ?
Budem vďačný za akékoľvek relevantné rady a praktické skúsenosti.
Dík. Jaro
Podľa môjho názoru:
Aký je váš názor ?
Dík. Jaro
Tuto úvahu za scestnou nepovažuji.
Jsem zvukař, který byl vždycky velký vyznavač analogu. K malému aparátu mám Soundcraft Spirit LX7. Potom nám koupili do divadla 01V, na ktrou jsme všichni hleděli docela nepřátelsky. Já ji měl půl roku doma a zvykl jsem si na ni. V sobotu jsem s ní zvučil rokfest v Hradci Králové a zvuk byl jak z praku. Rozhodně bych pro ni byl. Pakliže Ti nevadí listování mezi FOH, SEND 1-4, není co řešit. Má velice příjemné efekty. K tomu paměti-myslím, že pro kapelu, která jezdí svatby a podobně ideální mix.
souhlasím s Nicolasem
zvláště pokud s mixem budeš dělat převážně vlastní kapelu, tak si všechno hodíš do scén a pak zase vyvoláš, provedeš mírné korekce podle sálu a jedeš
každopádně precizní efekty a equalizace,v jednom stroji máš vlastně obsah pořádně nadupaného (a drahého) racku
dělal jsem na to jednu kapelu v Lucerna MB a krom časově poněkud stresové situace s "naprogramováním" všechno jelo skvěle, prostě jak už tu padlo -zvuk jak z praku (na čemž se samozřejmě podílel i místní aparátur).
ad chýbajúce knofle - je to o zvyku, většina věcí je ovladatená na první, max. druhé šáhnutí (tedy s jedním přepnutím).
jednoznačně doporučuji
tak už som dig.mix Yamaha 01V kúpil.
Je super ! Bol by som rád, ak by sa niekto našiel a trošku mi v začiatkoch s ovládanim a vlastnými skúsenosťami pomohol...
Za pomoc a všetky korektné a odborné informácie, ako aj ochotu a čas úprimne ďakujem. ('8)')
S pozdravom
Jaro
jk.music@zoznam.sk
S pozdravom
Jaro
jk.music@zoznam.sk
Tak blahopřeji, každá nová hračka potěší a s touhle si můžeš hrát fakt dlouho, než budeš umět všechno
myslím, že se většina základních věcí (EQ, efekty) dá intuitivně najít nebo podle manuálu... mimochodem dostal jsi český manuál? Nedávno se zde na fóru po něm někdo ptal, že ho nějak nemůže sehnat.
Co si vzpomínám, tak největší trápení jsem zažil při požadavku na sdružení šavlí - podskupiny, nebo-li routování, jinak v pohodě.
Každopádně když si nebudeš vědět rady a dáš sem dotaz, tak se vždy určitě někdo s odpovědí najde.
