Stránka 1 z 2
vstup Phono
Napsal: ned 21. úno 2010 16:32:56
od Tomáš
Prosim o radu, co mozem pripojit do vstupu mixu oznaceneho:
Phono Imp 3mV/47K Ohms ?
Dakujem.
Re: vstup Phono
Napsal: ned 21. úno 2010 17:29:18
od TomasVv
Gramofon.
Doplnění: měl by to být vstup, do kterého zapojíš přenosku gramofonu. Ta vyžaduje korekční předzesilovač s charakteristikou dle RIAA.
Re: vstup Phono
Napsal: pon 22. úno 2010 9:39:48
od Jose1
....a právě to označení "phono" by mělo říkat, že tento vstup disponuje tím korekčním předzesilovačem. Tudíž nemusí být vřazen do řetězce mezi gramofon a mix. A ani ho nemusí obsahovat v sobě gramo.
Re: vstup Phono
Napsal: pon 22. úno 2010 13:42:46
od Tomáš
Dakujem, tak hadam mi to uz bude jasne a nebudem si to pliest so sluchatkami. Dakujem.
Re: vstup Phono
Napsal: pon 22. úno 2010 20:22:19
od PM Agency
Ak je to raz vstup, nemôžeš tam predsa pripojiť sluchátka ako výstup, to je myslím dosť logické a jasné.
Re: vstup Phono
Napsal: pon 22. úno 2010 21:36:26
od frantik
Zkratka PHONO je zajisté z historického PHONOGRAPH, takže se jedná o vstup pro gramofon.
Zatímco PHONE jest sluchátko a protože většinou používáme sluchátka na obě uši, tak příslušný výstup zoveme v čísle množném PHONES.
Tož asi tak nějak...
Re: vstup Phono
Napsal: pon 22. úno 2010 23:20:24
od Tomáš
No a ked sme uz pritom, co s tym, ked potrebujem pripojit cd-radio-MG..., ktory ma len sluchatkovy vystup (prip. aj Notbook-PC ma len sluch. vystup), kam s nim?
Zatial to robievam tak, ze to pripajam do AUX vstupu na zosiku s mixom na 100V rozvod alebo do linkovych vstupov na mixe, a snazim sa nedat moc silno - radsej slabsie volume na tom cd/mg prehravaci, co vi na to?
Dakujem za rady.
Re: vstup Phono
Napsal: pon 22. úno 2010 23:35:44
od KamilV
Buď do LINE jackem, nebo cinch na vstup 2TRACK (nebo TAPE IN atp.)
Problém spíš bude s káblem na druhém konci - do notebooku bez lepší zvukovky nebo do obyč. kazeťáku půjdeš 3,5 jackem do sluchátkového výstupu
Re: vstup Phono
Napsal: úte 23. úno 2010 8:26:48
od Jose1
V podstatě pokud máš k dispozici na jakémkoliv přehrávači pouze sluchátkové výstupy, až zase tak moc se neděje. Jak pravil kolega výše, propojit do jednoho z popisovaných vstupů, volume na přehrávači na minimum a potom se signálem pomalu vyjeď, tak aby to nebylo zkreslené na vstupu zesu (mixu).
Jak jsem pochopil, tak nemáš k dispozici gain na vstupech.
Re: vstup Phono
Napsal: úte 23. úno 2010 9:28:43
od Tomáš
Na tom 1 malom mixe, kde je to Phono tam nemam gain...,
ale na tych ostatnych tam podla mna su, (ten Track na nich nemam..., )
Dakujem.
Re: vstup Phono
Napsal: úte 23. úno 2010 9:35:12
Co takhle třeba napsat co to je za mix?
Re: vstup Phono
Napsal: úte 23. úno 2010 23:05:08
od Tomáš
No nezdalo sa mi to nutne, ale ked chces...:
Ten akoze maly DJ s tim Phono vstupom: Soundstage MX-290,
tie vecsie "akoze Live": Seak MR - 10 a Seak MMR13 (ak som sa z hlavy nepomilil),
+ este priamo na zosilovaci na 100V - Omnitronic MP-120, a este neaky podobny od RH Sound, (tiez ak som si dobre spomenul).
(PS: ja viem ze by som bol radsej keby sme mohly mat novy... mix, ale este sa mi nepodarilo presvedcit p. riaditela...) (to viete ZS...)
Re: vstup Phono
Napsal: ned 28. čer 2020 16:34:13
od Fiila
Zdravím,mám takovu možná blbou otázku..
Můžu zapojit televizi do vstupu phono na hifivěži?
Po pravdě to nic nedělá,tak jestli nepotřebuji nějaký převodník nebo něco takového.
Díky
Re: vstup Phono
Napsal: ned 28. čer 2020 16:36:04
od Fiila
RCA vstup z televize rca phono
Re: vstup Phono
Napsal: ned 28. čer 2020 22:52:47
od exxxi
Vstup do vstupu? Jako samice do samice? Z toho nic nevznikne.
