Pomoc s výběrem mixpultu
Napsal: sob 18. srp 2012 20:38:57
od Dan.
Zdravím přemýšlím nad koupí nového mix pultu a mám zatím 3 kandidáty a chci se vás optat co by byla asi nejlepší volba a hlavně aby tam byla také spolehlivost popřípadě ještě můžete něco doporučit ale musí se ten mix dát zastavět do racku a mít nejméně 3x aux nebo monitor.
Zde jsou moji kandidáti:
Behringer XL1600
MG 166CX USB Yamaha
Behringer XENYX QX 2442 USB
Napsal: ned 19. srp 2012 0:22:47
od Dudel
Aký máš cenový strop? Koľko vstupov minimálne? Mysli na to, že si vyberáš takmer z toho najlacnejšieho čo je na trhu, preto nečakaj zázraky. Popozeral by som sa na tvojom mieste po bazarových Allen&Heath ZED, poprípade po Soundcraftoch.
Ak by to mal byť jednoznačne jeden z tvojich vybraných pultov, siahol by som po XL1600 - funkcionalitami pôsobí trochu dospelejšie (nikdy som s ním ale nerobil). Vždy keď som prišiel do styku s nejakou MGčkovou Yamahou, nikdy nebola plne funkčná.
Napsal: ned 19. srp 2012 6:59:06
od maro
kolik je strop? co tohle?
http://www.audiotek.cz/product-51157-allen-heath-zed-18" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: ned 19. srp 2012 11:00:25
od Dan.
Tak strop těch 8-11 tisíc. Ten Allen-Heath ZED-18 nevypadá taky špatně ale co jsem koukal tak zase nemá grupy které by se alespoň 2 hodili. Ta XL 1600 mi přijde taky celkem slušná a je to už ta vyšší kategorie mixu od Behringera do nižších řad bych už nesel. Ale taky bych na to chtěl znát názor někoho kdo s tím pracuje.
Napsal: ned 02. zář 2012 21:35:40
od DJ Rodrigez
Ahojte chalani,
Potreboval by som pomoc vybrat mixpult, do zvukarskych mixpultov sa nevyznam a myslim si potrebujem zvukarksy a nie DJsky mixpult neviem ktory je dobry neviem co mam hladat, som DJ a viem ze ,,u nas,, je TOP znacka PIONEER...
Mam DJsku konzolu PIONEER DDJ T1 ktora ma:
1.výstup MASTER 2x MONO JACK (to sa mi moc nepaci, vacsinou po kluboch maju XLRka)
2.výstup BOOTH (monitory) 2x RCA (L a R) no na konzole tento vystup nema ovladanie hlasitosti co je problem pretoze monitor mi potom celu diskoteku naplno huci do ucha...
3. vstup AUX RCA (L a R) klasicky linkovy no prijal by som keby tam boli aspon dva
4. vstup MIC na velky JACK - lepsie by bolo asi XLRko z dovodu ze bude symetricke...
Ide o to ze sem tam chodim hravat svadby a stuzkove a potrebujem pripojit dva az tri mikrofony cez kabel, linkovy vystup AUX RCA pre kameramana ktory si vsetko nahrava a dalsi linkovy vystup AUX RCA alebo XLR by sa hodil na tie monitory pre mna, samozrejme by sa mi hodil dalsi vystup AUX RCA alebo XLR do dalsieho zosilnovaca ktory nahana basy .........a preto si myslim ze potrebujem zvukarsky mixpult...
k tym bodom 1 az 4 co som uviedol:
1. da sa spravit redukcia z 2X MONO JACK na 2X XLR to je jasne...
2. BOOTH nema ovladanie hlasitosti - mozem si spravit externu krabicku kde si dam potak a bude to doriesene
3. viacero vstupov AUX by doriesil mixpult
4. ked hram disku tak mam kablovu shureSM58 kabel ma 2m myslim ze tam by nevadilo ze ide cez mono jack nesymetricky - na tie dva metre sa hadam nic zle nenaindikuje alebo sa mylim? kazdopadne pripojit viacero mikrofonov by tiez doriesil mix
Cenu mixpultu si predstavujem do 200eur - nieco male...
Dakujem
Napsal: ned 02. zář 2012 22:01:13
od Petr V.
Tobě by mohl vyhovět AH ZED10.
Podívej se na jeho blokové schéma, jestli ti vyhovují vstupy a i výstupy.
Já ho mám , sice ho používám převážně na dílně,ale občas ho vytáhnu , když zvučím nějaké mluvené slovo, nebo něco podobného.
Cena je cca odpovídající.
Zvukově to není žádný zázrak,ale za ty peníze to lepší nebude nikde.
Napsal: ned 02. zář 2012 22:40:06
od DJ Rodrigez
No vyzera to dobre
4vstupy na mikrofony
2 linkove vstupy stereo (do jedneho cez JACKY dam konzolu a do druheho napr CD player)
XLR vystup (to pojde do zosilnovaca)
RECORD vystup (napr pre kameramana na stuzkovej co si zvuk nahrava)
MONITOR vystup (do reproduktorov pri mne aby som sa pocul)
to mi staci
ostatnym vstupom/vystupom nerozumiem
1. co su tie INSERTy pod tymi XLRkami? Te jacky su mono?stereo? na co ich vyuzijem?
2. na co je FX OUT? ja mam na konzole FX a zname to efekty (delay, reverb,echo...)
3. ten AUX OUT jack je dalsi vystup? to je stereo?
4. neviem ci dobre chapem tym STEREO vstupom a to: ST1 bud pripojim cez RCA alebo MONO JACK?
ST2 len MONO JACK?
5. co je ten playback IN? to je dalsi vstup?
Proism nesmej sa mojim otazkam, zvukarskym pultom sa fakt nerozumiem, maximalne som mal PIONEER 600vku mix 4kanal a to bol najvacsi s akym som sa stretol
Napsal: ned 02. zář 2012 23:01:53
od Zdeněk Prodance
Každému mixu je nejlíp rozumět z jeho blokového schema, nauč se to číst (nejde o klasické elektrické schema, je to maximálně přizpůsobené laikům, konektory vypadají jako ve skutečnosti, malují se knoflíky, indikátory, ne jen jejich symboly...).
http://eshop.prodance.cz/Files/ZED-10%2 ... iagram.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: ned 02. zář 2012 23:39:31
od DJ Rodrigez
No vytlacil som si to a NIC, neviem to citat
Napsal: pon 03. zář 2012 1:34:22
od Zdeněk Prodance
Není to tak těžké, vlevo máš vstupní konektory s popisem, pak jsou postupně ovládací prvky, kterými lze signál v každém kanálu upravit, signál přes ně postupuje zhruba zleva doprava po těch linkách mezi nimi. Pokud je v mixu více shodných vstupních kanálů, maluje se pro úsporu místa obvykle jen jeden a ostatní se vynechají.
Uprostřed je řada svislých linek, ty představují tzv. sběrnice, tedy místa, kde se už jednotlivé kanálové signály sčítají "míchají" podle nastavených poměrů na faderech nebo otočných potenciometrech aux, fx atd.
Napravo od sběrnic opět pokračují zhruba vodorovně jednotlivé kanály, ovšem už výstupní, např. main, monitor atd. opět až k výstupním konektorům úplně vpravo.
Je to opravdu nejjednodušší a univerzální způsob, jak popsat funkci každého mixu, vydá za mnoho stránek textu. Dívej se na to jako na plán města s vyznačenou MHD, není to o nic složitější, dokonce všechno "jede" jen jedním směrem.
Najdeš tam odpověď na svoje otázky - vidíš kde jsou ty konektory inzert zapojené i o jaké jde (v mixu jsou TRS samice s rozpínacím kontaktem, dokud nic není zasunuto, signál prochází, po zasunutí je na špičce konektoru výstup z mixu a na kroužku vstup do mixu, například na vložení grafického ekvalizéru nebo nějakého efektu). Podle pouze jednoho "drátu" k nim poznáš, že FX a AUX OUT nejsou stereofonní výstupy atd.
Re: Pomoc s výběrem mixpultu
Napsal: ned 05. led 2014 13:00:02
od danijeldj
Ahojte,mam Otazku ako kolega predomnou,
rozhodujeme sa kupit Digitalny mix,mame 3 favority:
1. Soundcraft Si Performer 2
2. Midas Pro1
3. Soundcraft Si Compact C24+4
Zákl.požiadavky:
aspoň 24 kanálov,moznost rozsirit , aspoň 12aux, ovládanie na diaľku aj komplet EQ, jednoduchosť, kvalitný zvuk, spoľahlivosť, DSP čo zvládne všetko zapnuté
Ak ma niekto skusenosti s tymito mixmi,mali by ste ochotu a chut mi poradit a odpovedat na tieto otazky:
Ovládanie ?
Zvuk, kvalita predzosilňovačov, efektov, EQ ?
Možnosť nahrávať viackanál (priamo, alebo treba dokúpiť rozširovaciu kartu) ?
ovládanie cez iPAD (len hlasitosti alebo aj EQ na kanál, pozor nie len grafický EQ) ?
DSP výpočetný výkon (zvládne všetko? Alebo dva stereo efekty a je problém) ?
VCA skupiny ?
Možnosť update ?
Spoľahlivos ?
Latencia ?
-pomenovanie kanalov pri každom kanály ?
Čitateľnosť displeja?
Ďakujem.
Napsal: ned 05. led 2014 20:20:38
od pitrisek.dc
danijeldj: Máte zajímavé rozpětí co se pořizovací ceny týče.
Mám Si compact a měl jsem i performer. Performer je vylepšený si compact.
Vylepšení spočívá v 8mi VCA, plně parametrickém, 4 pásmovém eq (compact má jen dva parametry a dva shelv).
Performer má nad každým kanálem display pro pojmenování. Umí ovládat i světla.
Nahrávání umožňují oba pulty po zakoupení karty Soundcraft multidigital (stojí kolem 10 000 Kč).
Tady má velkou výhodu performer, protože má dva sloty pro ext. kartu. Compact má jen jeden. Pokud chceš na compactu nahrávat už nemůžeš použít digi párák a naopak. Performer toto umožňuje.
Zvukově jsou na tom oba stejně.
Ovládání je rychlé intuitivní a přehledné. Lépe se mi dělalo už jen na Vi1.
Aplikace na iPad je od upgradu plnohodnotná. Umožňuje ovládání eq, comp., gate na každém kanálu, odposlechy atd.
Pokud ale vím tak si compact už se nedá sehnat nahradil ho si expresion.
Digi pult od midasu jsem zatím nepotkal, takže se tu k němu nemůžu vyjádřit, ale pokud jsou finance asi bych neváhal.
Přeji hodně štěstí při koupi.
Napsal: ned 05. led 2014 21:10:06
od maro
danijeldj píše:Ahojte,mam Otazku ako kolega predomnou,
2. Midas Pro1
Můžu se zeptat kde a zakolik máte ke koupi Soundcraft Si Compact C24+4 ? taky jsem ho chtěl pořídít ale z cca 77tis se cena vyšplhala nesmyslně na cca 220tis (hudebniraj.cz) ... ani ne před měsícem. když sem ho sháněl bylo mi řečeno že compact se uz nevyrábí a nástupce je expresion II ten ted stoji 79tis...
Napsal: pon 06. led 2014 16:11:20
od Bildic
2. Midas Pro1
Ďakujem.
Ked si sa rozhodol vstupit do digitalnej "vody" mixov predpokladam ze sa nerozhodujes podla poctu hlasov 1-2-3. :-)
Pred necelymi 2 rokmi, ked som si kupoval Dmix ja, ovplyvnil ma marketing, farebne obrazky z vystavy, sluby,... A trochu aj diskusie uzivatelov ako to bude, ked to bude. Euforia je vsak casovo limitovana, postrehy bez zaruky. Znacka zostava, jej vlastnik sa meni a ten ma svoj zamer. (Tolko filozofia:-))
Nakolko marketing a vyvoj ide ruka v ruke, tak vyberat si podla aktualnej softwarovej funkcionality je vec len ceny. (Update robi kazdy - ked sa blizi vystava :-))
Odporucam vsak Ti vyber podla dodavatela - aky servis ti ponukne a ci ma skladom nahradny ks, ci mas v relativne blizkom okoli podobny DM pre "krizove" pripady (V OnLine editore urobis save to USB a v nahradnom DM load from USB), ci musis mat vsetko vlastne, alebo vies robit sharing prislusentva tvojho typu, atd.
Odporucam Ti pozvat niekoho ( nie predajcu) na kavu a za 30 min sa dozvies aj to, co si nechcel. :mrgreen:
J
