Mix pro vokální skupinu
Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně mixu pro vokální skupinu.
Měl by utáhnout minimálně 6 vstupů (vokální mikrofony) a výstup na minimálně 5 in-ear monitorů + výstup do beden. A jak už to tak bývá, neměl by být příliš drahý.
Jaké byste navrhli řešení? Nebo raději více mixů (vstupy a monitory zvlášť). Omlouvám se, že možná hloupé otázky, ale jsem spíš interpret než zvukař.
Díky.
Díky.
Cenu neudávám, chci spíš zjistit, za kolik se to vůbec dá pořídit a co vlastně mám hledat. Příliš se neorientuju.
Co se odposlechových cest týče, tak zřejmě ano. Potřebuju, aby do každýho odposlechu mohlo jít něco jinýho. Někde jsem četl, že se to dá vyřešit stereo odposlechem, kde se do každýho kanálu pošle něco jinýho a zpěvák si pak buď vezme levý nebo pravý sluchátko/kanál. Nevím ale, jestli je tohle otázka mixu nebo spíš odposlechovejch transmitterů/receiverů.
Díky za každou radu.
Tak jsem se s orientací v problematice posunul zase kousek dál a pomalu se přesouvám od teorie k praxi (zejména finanční). V současném momentě z finančních důvodů padají in-ear příposlechy a tím pádem ani mix nemusí mít tyto schopnosti. Takže změna dotazu.
Jaký byste doporučili powermix, který by výkonově utáhl zvučení vokální muziky v menším klubu (takže ne rockový rachot, spíš tišší hudba). Podmínkou je fantomové napájení. Cena hraje roli, ale zatím nebudu omezovat. Nejlevnější jsou, jak jsem koukal Behringery, ale mám takový pocit, že vůči nim panuje mezi odborníky zřejmě čímsi podložená averze, takže bych možná raději něco jiného. Každopádně bych ocenil značku, která by se časem dala s co nejmenší ztrátou prodat.
Případně další varianta - mix+ zesilovač (+bedny). Díky za každé doporučení. Co zesilovače Tapco Juice?
Díky moc.
Díky moc.
Naposledy upravil(a) johny_r dne čtv 31. črc 2008 13:52:51, celkem upraveno 1 x.
jardatop
Pokud chces kvalitu, tak bych doporucoval
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=78577
Ma to 4 auxy pro 4 ruzne odposlechy a jeste 2 matice, kde si muzes nastavit poslech pro 5. a 6. zpevaka. Ti to muzou mit i stereo.
Nebo pokud nebudes potrebovat aux pro efekt, tak tam budes mit 6 auxu pro odposlechy + 2 matice.
Jinak nevim o jinem (levnejsim) mixu, ktery by mel tolik auxu. Vsechny male mixy maji max. 2 auxy
... to ale neni powermix jak kolega pozadoval. Tim to nechci schazovat, je to jen upozorneni.jardatop píše:Pokud chces kvalitu, tak bych doporucoval
Zvukařská škola, - safa
Proto bych ti spis doporucoval s zastavit v najkym kramu a prodiskutovat to tam s nekym z oka v oko ... to je precijen rychlejsi nez forum.
Zvukařská škola, -
jardatop
to jsem prehlidl, sorrysafa píše:... to ale neni powermix jak kolega pozadoval. Tim to nechci schazovat, je to jen upozorneni.jardatop píše:Pokud chces kvalitu, tak bych doporucoval
Zdravím,
co říkáte na Soundcraft EFX8
http://musiccenter.cz/Soundcraft-EFX8:26861
Cena je velmi lákavá a vybavení vypadá dobře. Vím, že to není powermix, ale řešení se zesilovačem nebo aktivními bednami asi nebude horší a tenhle mix má dobrý efektový procesor, takže o něm velmi uvažuji. Existuje nějaký důvod, proč ho nekupovat nebo proč kupovat jiný (který)?
Děkuji za vyjádření.
jardatop
EFX8 je za ty prachy v pohode. Nekomu jsem na jare kupoval EFX12 (to samy, ale 12 mikrofonnich).
Ale jsem zvyklej na stary Spirity, takze mi vadily:
-kratky fadery
-absence HPF !!
-jenom jeden aux na odposlech!!!!!!
pripadne jeste
-absence sub masteru
-absence direct outu
-uz tam nedavaji neutrik konektory
Holt, vsechno je uz dneska made in China, smirujme se s tim
Ale efekt to ma asi lepsi a ma to hlavne TAP na delay
Ale pokud ti ta vybava vyhovuje, tak to toho jdi. Rozhodne lepsi, nez UliMixy
-kratky fadery
-absence HPF !!
pripadne jeste
Moment, ten Dynacord stojí 33k. To je trochu moc. Radši bych se pohyboval v relacích řekněme do 10k. Powermix není nutnost. Naopak bych po zralé úvaze asi ocenil 8 mikrofonních vstupů (s vidinou rozšiřování mikrofonů v budoucnu) a aspoň dvě odposlechové cesty. Mimochodem, když už řeším odposlechové cesty, kolik byste doporučovali jako minimum pro pětičlennou vokální skupinu? Pokud tedy neuvažuji pět samostatných cesto pro in-ear, tak kolik monitorových beden byste na pódium použili a na kolika cestách (minimálně). Myslím, že aspoň dvě by to chtělo, ne?
Moc díky.
Moc díky.
Naposledy upravil(a) johny_r dne úte 05. srp 2008 11:01:41, celkem upraveno 1 x.
Zkusil jsem se porozhlédnout. Co z těhto pultů byste doporučili. I když ty dražší jsou už trochu za hranicí.
http://kytary.cz/yamaha-mg-166-c-mixazn ... 89:0:0:1:0
http://kytary.cz/mackie-cfx12.mkii-anal ... 89:0:0:1:0
http://kytary.cz/allenheath-pa12-analog ... 89:0:0:1:0
http://kytary.cz/soundcraft-spirit-m8-m ... 89:0:0:1:0
http://www.muzikant.cz/zvuk-a-nahravani ... -32157.php
Díky
Díky
