Yamaha CL3 vs Midas Pro2C
Ahoj, mám dilema - na konci roku chci koupit nový pult a nemůžu se úplně rozhodnout mezi Yamahou CL3 a Midasem Pro2C. Přiznám se, že pro Yamahu mám trochu slabost pro její stabilitu (dlouhá léta bez jediného zámrzu s 01V96 a LS9, pouze jsem u LS9 měnil původní fadery). Pro Yamahu hraje i Dante (používám LS9 s "CL" stageboxem Rio3224), což je neuvěřitelně flexibilní protokol - po jednom Cat5e (s využitým cca 26in, 14out) vedu i Artnet, 800x600 video a ovládání PA. Tzn k pultu z jeviště vede jen 230V a ethernet. Velké plus je i multitrack nahrávání přes jeden Cat5 kabel.
U Midasu je skvělé ovládání, předpokládám i lepší zvuk a 48 vstupních kanálů v základu. Trochu mě štve, že u Midas stageboxu je v základu pouze 16 analog out a žádné AES/EBU (AES používám u Ria pro vršky a basy - u basů někdy i víc kanálů pro směrování basů). Jakékoliv rozšíření na AES3 je podmíněné dalším Cat5 kabelem.
Tzn:
Yamaha:
+ stabilita
+ Dante
+ jeden cat5e kabel na všechny používané protokoly (vč. rozšíření o další stageboxy)
+ již zakoupený stagebox Rio3224
+ Nuendo Live v ceně
+ Možnost Lake procesoru v mini YGDAI kartě
- Předpokládám trochu "horší" zvuk oproti Midasu
Midas:
+ Midas zvuk
+ super promyšlené ovládání (nejen díky pop grupám)
+ stejná latence na všech výstupech (otázka je, jestli je to tak markantní - PA vč. frontfillů a pod. vždycky měřím)
+ 48 kanálů v základu
+ cena
- žádné AES/EBU na stageboxu
- nemožnost použít jeden cat5 kabel na všechno
- v základu se musí tahat k pultu dva cat5 kabely (dle kolegy)
- pro multitrack nahrávání se musí dokoupit další rozšíření
- váha (37kg Midas vs 29kg Yamaha)
Ta váha a jeden kabel na všechno je pro mě dost důležité - od října do prosince odjedeme cca 60 kšeftů, tzn každé ušetření při tahání a balení je dost znát.
Jinak předpokládám, že pluginy jsou u obou pultů na podobné úrovni..
Tak a dostali jsme se k tomu: v podstatě potřebuju vědět, jestli je rozdíl ve zvuku Yamaha vs Midas markantní. Jestli je to u pultů střední třídy tolik znát, nebo je to jen otázka osobního vkusu. Midase si můžu půjčit a vyzkoušet, ale Yamahu CL ne (s LS9 mi přijde blbost to porovnávat, resp preampy Rio ano, ale interní pocessing bude u LS9 a CL, předpokládám, úplně jiný), tzn moc mi to nepomůže. Dělal jsem na CL-5, hrála úplně v pohodě, ale samozřejmě by to chtělo zkusit na jednom místě se stejnou kapelou.
Díky za názory, Luděk
Tzn:
Yamaha:
+ stabilita
+ Dante
Midas:
+ Midas zvuk
+ cena
Re: Yamaha CL3 vs Midas Pro2C
to se docela divím, že se zatím nikdo neozval, sám vím o třech majitelích CL... a někdo s malou Midaskou tu jistě taky bude. Osobně jsem zatím na CLku nezvučil, jen jsem měl možnost si ho "osahat" a moc se mi to líbilo - věci, které mi vadily na M7CL (a nebylo toho moc), všechny odstranili: nešlo např. routovat analogové inserty na vstupy a výstupy na konzoli (jen na kartách), to nyní samozřejmě odpadlo; user layery, barevné odlišení kanálů... moc se mi CL líbilo a zvuk s DANTE a novými převodníky je prý o třídu lepší než u klasické M7CL... Z digitálních Midasů mám zkušenost jen s PRO3, odkroutil jsem na ní asi 8 kšeftů ještě s Cocotte Minute a musím říct, že zvukově je to skvělý pult, zvl. korekce jsou fantasticky příjemné. Na druhou stranu ovládání není úplně nejrychlejší, "utěsněné" trackbally jdou docela ztuha a vše, co se musí dělat pomocí nich, jde bohužel pomalu...
Přiznám se, že moje osobní volba by byla to CL-ko. Riderový pult to jednoznačně je, pracuje se s tím super a zvukově to zřejmě bude zatím to nejlepší, co YAMAHA udělala.
Díky MadMax za postřeh. Ono my toho Midase (Pro2) ve firmě přímo máme, ale bohužel není jak ani kde ho reálně porovnat s Yamahou CL. Asi mi jde spíš o to, jestli je zvuk toho Midasu tolik "odzbrojující" (myslím hlavně jejich všude probírané a ze starších sérií provařené preampy - i když u těch Pro2 je to "based on legendary Midas preamps", nebo tak nějak). Nebo jestli je to prostě a jednoduše dobře hrající pult, podobně jako ostatní z téhle cenové skupiny. Rukama jsem se s ním bohužel nikde nesetkal (všude Sondcraft, Digico a A&H). Pokud by to bylo všechno tak nějak podobné, určitě bych šel raději do Yamahy (z výše popsaných důvodů). A asi to tak i dopadne, na Yamaze se mi dělalo vždycky dobře
