Číštení mixu - tahové potenciometry - Renol
Mike76
Příspěvek od Mike76 » čtv 25. pro 2014 16:24:08
Čím ošetřujete tahové potenciometry v mixážním pultu? Jelikož mix je v denním použití (365) tak dva potenciometry měli na začátku dráhy problém.
Rozebral jsem mix a za použití kompresoru a vysavače se snažil vyndat vše co tam nepatří (křupky, vlasy, ...). Opatrňe jsem plastovým pásmem vyšťoural co se dalo a kupodivu to pomohlo.
Mám ale nutkání kápnout do každého potenciometru Renol (taková ta olejovitá Vodička - služba výzkumu to tuším vyráběla). Můžu dát po kapce do každého potenciometru? Neublížím tomu?
Mix je digitální, ale bohužel má klasické potenciometry a ne opticky snímané...
Potenciometry mám i nové, ale jsou v deskách zaletované takže buď poslat výrobci a nebo na vyfukovačku někomu šikovnému...
Nejsem prodavač
JirkaN
Re: Číštení mixu - tahové potenciometry - Renol
Příspěvek od JirkaN » pát 26. pro 2014 14:32:16
To je ten mix v radiu, o kterým se tu nedávno diskutovalo?
Mike76
Příspěvek od Mike76 » sob 27. pro 2014 22:32:29
Má to vliv na to jak to opravit?
Nejsem prodavač
Příspěvek od Návštěvník » ned 28. pro 2014 11:42:58
Já používám čistič od Studera nebo Kontaktol K2000 a na konzervaci vazelinku od Stantonu.
Zpět na „Mixážní pulty“
