Mackie ProFX8v2 vs. DENON PRO DN-408X
Napsal: ned 11. zář 2016 21:28:30
od muchacho
Zdravím lidičky od zvuku. Hraji příležitostně jako mobilní DJ na oslavách a mám malinkou aparaturu 2x RCF ART-310A a 2x SW RCF ART-705AS, hudbu pouštím z NTB a ext.zvuk.kartu LEXICON Alpha. Všiml jsem si občas nepříjemného "bučení" kolem 60-200Hz, kde se mě dělá "hrb" (měřeno Android aplikací AudioTool). Chtěl bych stávající mix Behringer XENYX 1204 nahradit jiným mixem s výstupním ekvalizérem, na kterém bych mohl "krytickou oblast" poupravit. Do oka mě s ohledem na požadavky, výbavu i cenu padli Mackie ProFX8v2 http://www.prodance.cz/profx8v2.html a DENON PRO DN-408X http://www.prodance.cz/dn-408x.html . Oba jsou si hodně podobné výbavou i cenou a oproti stávajícímu Behringru získám navíc hlavně ten ekvalizér (Mackie 7 pásmový, DENON 9 pásmový), pak taky nějaké efekty (nevím zda použitelné, resp. využitelné), vestavěnou USB zvuk.kartu a v případě DENONu i kompresor pro první dva mikrofonní vstupy a taky USB zásuvku kterou bych určitě využil pro USB LED lampičku. Chtěl bych porosit o názor ke kterému se přiklonit, radu, případně zkušenost s jedním, či druhým mixem. Děkuji za každý názor a podmět... :D :wink:
Re: Mackie ProFX8v2 vs. DENON PRO DN-408X
Napsal: ned 11. zář 2016 22:29:31
od Marian
Hlavne treba vylúčiť, že nie je problem niekde inde ako v mixe. Napr. notebook keď ide zo siete má problémy. Ubratie toho pásma na EQ nič nerieši, lebo to dodrbe zvuk, treba hľadať príčinu problému, nie dágvať nejakú platu na dôsledok... Pokiaľ to nie je vada zvukovky a je to zemná smčka pomohnuť by mal di-box (oddeľovač), tým by si aj do mixu išiel symetrickym signálom, ktorý je aj o dosť odolnejší voči vonkajšiemu rušeniu.
Napsal: pon 12. zář 2016 10:44:52
od Aleš
Pokud správně chápu dotaz, stížnost není na rušení v reprodukci, ale na nežádoucí zabarvení v daném pásmu. V první řadě bych se asi nejdřív zkusil pohrát s nastavením samotného PA, tj. dělící frekvence sub/vrch, fáze subů a poměr hlasitostí sub/vrch. Malý ekvalizér na mixáčku také pomůže, ale vzhledem k počtu pásem to vždy bude kompromisní nastavení mezi potlačením nežádoucího zabarvení a nadměrným vykucháním ostatních frekvencí v pásmu daného regulátoru. Ale lepší aspoň to než vůbec nic.
Mám za podobným účelem původní Mackie ProFX8 a bez problémů to funguje se sestavou 1x ART905-AS a 2x ART410-A. Vzhledem k výbavě bych dnes asi volil spíš Denon, ale netuším jak je na tom se spolehlivostí a podobně. Mackie mně funguje asi třetím nebo čtvrtým rokem bez poruchy, ovšem nepoužívá se moc často.
Napsal: pon 12. zář 2016 21:59:24
od muchacho
Přesně tak, rušení z PA žádné nejde, jen se v určitých prostorách, kde se zvuk rozbíjí a je jinak horší akustika, tak nějak znásobí nízké kmitočty, které bych ekvalizérem malinko stáhl. Dělící kmitočet na crossoveru SW mám jinak na 100Hz a fázi na 0°. Ještě takový detail. Kdy a v jakých prostorách si myslíte, že by se měli použít subwoofery uprostřed vedle sebe a kdy pod "třistadesítkama" na distanční tyči?
Napsal: úte 13. zář 2016 16:37:27
od Aleš
U aparatury tohoto kalibru a z toho vyplývající velikosti ozvučovaných prostorů to asi nebude hrát zásadnější roli. Obecně bych dával přednost umístění uprostřed vedle sebe, chová se to pak jako jeden zdroj a pokrytí je nejrovnoměrnější. Dělící kmitočet bych snížil na 80Hz, to by tendenci k bučení taky mělo trochu omezit.
Napsal: úte 13. zář 2016 18:30:48
od Zdeněk Prodance
K sobě ano, ale ne přesně uprostřed, to se nedoporučuje právě kvůli odrazům. Samozřejmě jakmile jsou satelity na svých stojanech, tak při nízkém dělicím kmitočtu jde suby hýbat skoro neomezeně a může se vyplatit s nimi zleva doprava s každým zvlášť zašíbovat, speciálně pokud to bude v nějakém interieru na basech problematické.
Napsal: čtv 15. zář 2016 20:10:10
od muchacho
Hned na další akci zkusím polaborovat s tím dělícím kmitočtem, to můžu přepínat i během akce. Velká chyba je ale, že na většině z akcí jako mobilní DJ bohužel sedím za bednama a jen občas, když je chvilka, tak si taneční prostor obejdu a poslechnu a následně ubírám mírně basu, když se objevuje zmiňované "bučení" (právě proto zvažuju pořízení mixu s EQ) ... Jinak se snažím dávat SW spíš vedle sebe, reprodukce basu je pak víc celistvá... ;-)
