Stránka 1 z 5
Dynacord CMS 600-3
Napsal: čtv 25. říj 2018 7:27:07
od Zdenek44
Ahoj koupil jsem dynacord CMS 600-3 a všechno je super až na jedno, do sluchátek se mě zdá zpěv dost slabý, zpívám přes tc helicon a na pultu mám Gajn nastaven na 30 a na heliconu na 22 dle doporučení výrobce, a volume mám na mixu skoro na doraz, (podotýkám jedná se o poslech jen přes sluchátka, do beden je vše v pohodě tam musím volume ubrat) chci se zeptat, doporučili by jste koupit nějaký kompresor a nebo mikrofoní předzesik?
Re: Dynacord CMS 600-3
Napsal: čtv 25. říj 2018 8:42:20
od kelly.ok
Když je master mix OK a jde pouze o poslech přes sluchátka, proč by měl konkrétně kompresor nebo mic pre-amp sluchátkům pomoci? Má u tvého mixu master fader vliv na úroveň výstupu sluchátek, nebo je separátní?
Napsal: čtv 25. říj 2018 9:12:56
od Zdenek44
ano master má vliv i na sluchátka,
Napsal: čtv 25. říj 2018 9:18:12
od Zdenek44
ale o tom komresoru uvažuji i tak ale namám zkušenosti s timhle supr pultem, nikde jsem se nedočetl jestli vubec k dynacordu používat kompresor či ne? dynacord je totíž asi hodně málo u nás používán myslim v zhledem k ceně.
Napsal: čtv 25. říj 2018 10:17:15
od kelly.ok
Řešení problému se sluchátky by byl sluchátkový zesilovač. Zapojen ať už do sluchátkového výstupu (pokud nevadí závislost na master faderu) nebo do Master B výstupu, kde lze nastavit úroveň nezávisle.
Kompresor na toto vliv mít nebude... není ani možno říci jestli k tomuto pultu používat/nepoužívat kompresor či ne. Pultu je to víceméně jedno. Kompresoru je jedno jestli je pult Dynacord nebo jiný. Záleží proč kompresor používat a čeho se jeho zvažovaným použitím chce dosáhnout.
Rozšířenost nebo nerozšířenost tohoto pultu neznám, dynacord jako značka obecně není nic výjimečného. S konkrétně s tímto pultem jsem se nesetkal. Vzhledem k jeho cenovce a cenovce některých digitálů se tomu zas tak nedivím. Analog (s poměrně omezenými možnostmi pro live použití), 6 MIC vstupy za 25 tisíc je prostě dost.
Napsal: čtv 25. říj 2018 12:52:47
od exxxi
Pult je drahý, protože se vyrábí v Německu. Byl jsem na školení ve Straubingu. Továrna je to hezká. Prostě si platíš za německou kvalitu.
Napsal: čtv 25. říj 2018 13:04:04
od Wendys
A phones volume máš taky nadoraz ?
Napsal: čtv 25. říj 2018 13:35:36
od kelly.ok
Že bude kvalitní věřím. Spíš jsem nad tím uvažoval tak, jaká cílová zákaznická skupina asi bude (resp. že moc velká dnes asi ne). Kapele stačit nebude, na akce kde by i stačil dneska často zvítězí pohodí digitálu zašitého v racku + tablet do ruky třeba i za cenu nižší kvality a pak budou lidi kterým takto malý pult stačí, ale cenově je pro ně mimo tak půjdou do nějaké levné alternativy.
Napsal: čtv 25. říj 2018 13:50:09
od exxxi
V Německu to frčí, jsou tam celkem patrioti. Do hospůdek, kde je jeviště tak pro duo Jamaha to prý kupujou hodně.
Napsal: čtv 25. říj 2018 15:15:34
od Wendys
Já mám CMS 600 do zkušebny a CMS 1000 pro kapelu a kupoval jsem ho jen proto,že jsem vyzkoušel spoustů různých,levnějších,ale žádný neměl takový plný zvuk jako Dynacord.Tak málokteré kapele se chce dát 40 litrů jen za míchačku,ale pak většinou ten zvuk se snaží dohánět různýma mašinkama,které jsou stejně k ničemu.
Napsal: čtv 25. říj 2018 18:46:03
od Zdenek44
ano phones volume mám nadoraz, jinak vyzkoušel jsem už hodně mixu včetně digitalu, měl jsem ui 12-16 a nakonec ui 24 ktery byl o pouhé 2500kč levnější než dynacord, ten byl asi nejlepší, ale na dynacord neměl ani jeden ani allen heath zed fx12, ten dynacord prostě hraje a už bych ho neměnil, ten zvuk co mám ted jsem nikdy neměl, a že má málo vstupu mě vubec nevadi jsem sam a 8 vstupu je pro mě až moc.
Napsal: čtv 25. říj 2018 21:19:42
od Wendys
Hele já sluchátka používám také a phones tak do půlky a jsou dost nahlas,tak máš asi něco špatně se sluchátkama,že by měly moc velký odpor/ohmů/ ?
Napsal: pát 26. říj 2018 6:10:47
od Zdenek44
nejde o volume hlasitost sluchátek, ta je dostatečná ale mikrofon musim mět na mixu skoro na plno, ale do beden už ho musim zase stáhnout, ale asi je to tak v pořádku, sluchátka mám tyhle
https://www.muziker.cz/akg-k-702
Napsal: pát 26. říj 2018 8:25:19
od CharlesBass
No a ještě drobná otázka. tlačítko/a PFL se v době poslechu přes sluchátka ve které poloze nalézá/jí ?
Napsal: pát 26. říj 2018 8:50:56
od Zdenek44
tlačitko v horní uvrati tedy vyplé
