Stránka 1 z 4
Jaký mixpult?
Napsal: sob 25. led 2020 17:47:43
od NO-NAME
Čau, budu si kupovat nový mix, budu zvučit středně velké kapely (max. 20lidí v kapele, většinou 15 a méně lidí). Osazení bude klasické -bicí, kytara, baskytara,2x zpěv, nějaké trubky atd... Mám na to rozpočet do 10K. Vím je to málo, ale více peněz teď do mixu nemůžu narvat... Jaký by jste mi doporučil? Nejsem žádný profík. Nebo pokud nemáte mix, který by jste mi mohli doporučit, tak jaké specifikace by měl mix mít? Počítám s tím že půjdu do bazarového pultu...
Díky.
Re: Jaký mixpult?
Napsal: sob 25. led 2020 18:08:39
od Damton
Pokud se vlezeš do 16 mikrofonů + ST z kláves. Tak bych šel do tohodle: https://hudebnibazar.cz/behringer-xr18/ID286228/
Za ty peníze by nějaký ten postarší 20-24 vstupý analog asi šel splašit, ale bude to bída, žádný kompresor, gate, ekvalizér na AUX a master, nebude tam nic.
To opravdu raději tenhle levný digitál.
Re: Jaký mixpult?
Napsal: sob 25. led 2020 20:01:04
od exxxi
Z těch šestnáctivstupých je asi nejlepší bazarový Mixwizard od Allen heathu. Teď ho někdo nabízel za 14, já ho nedavno prodával za 9. Ale i za těch 14 se vyplatí, za čas se prodá s minimální ztrátou, což se o jakémkoliv jiném nedá říct. Jinak cesta levného digitálu behringer je taky v pohodě. Víc alternativ asi neni.
Re: Jaký mixpult?
Napsal: sob 25. led 2020 20:47:38
od CharlesBass
exxxi píše:
No asi ne. K analogu bude totiž potřebovat minimálně: párák, nějakej prostorovej efekt na zpěv a alespoň šest gejtů + šest kompresorů na nástroje. Má-li být myšleno zvučení na velký aparát vážně.
To by nám mohl ten bezjmený tazatel také ozřejmit, co už má a při jakých akcích a příležitostech "budu zvučit středně velké kapely" To co nastínil, jsou totiž velké kapely a velké zvučení. pokud se nejedná o nějakou školní kapelu v tělocvičně... 16 vstupů dneska člověk běžně obsadí už při standartní pětičlenné kapele ...
Budeš muset asi ještě přišetřit, na nějaký Mackie DL32, AH QU, Behr X32 nebo jiný entry-level digitál s 32 vstupy. Nebo třeba dvě Ui24 atp....
Mixpult, jeho výbava a samozřejmě počet vstupů je to zakladní. Je jedno, jestli zvuk poleze do dvou, nebo dvaceti beden, to už je záležitost prostoru.
Re: Jaký mixpult?
Napsal: sob 25. led 2020 22:05:56
od Damton
No možná to dopadne klasicky, my se tady pohádáme a tazatel se ani neozve :-D
Pokud se teda ještě tazatel jednou ozve tak je potřeba doplnit co už máš ? nebo jsi měl za mix ? nebo nemáš nic ?
Potom nezapomínat že hromada mikrofonů, kabelů, stojanů bude stát asi tak 3x víc než ten mix samotný :-D
Re: Jaký mixpult?
Napsal: ned 26. led 2020 6:41:53
od Ddejay
Dobrý den, tazatel jsem já, jen jsem se nepřihlásil... Teď mám peavey pv14 na přechodnou dobu, v týdnu ho budu předávat novému majiteli... Vím že do mic.,stojanů apod. Narvu další hromadu peněz... Teď mám jen 3 mikrofony tbone, 1 Shure Pg48, akg perception live P5 a soundking mic na bicí... Předtím jsem měl malého behringera...
Re: Jaký mixpult?
Napsal: ned 26. led 2020 9:54:55
od asterix1
Jednoducho požiadavky vysoko prevyšujú finančné možnosti, ktoré sa s rozpočtom do 10000,-KČ nepodarí naplniť v tomto prípade ani pri bazárovej kúpe. XR18 má 16 plnohodnotných mikrofonných alebo 18 linkových vstupov príp. ich kombinácií z toho vstupy 17/18 sú len oklieštené linky. S XR18 zvučiť 15 členné kapely (tobôž 20 členné) určite nie. Zábavovú 5 člennú kapelu s klasickými bicími a 3x spevy s XR18 ozvučíš v pohode.
Re: Jaký mixpult?
Napsal: ned 26. led 2020 10:57:25
od Damton
Nedávno jsem počítal známému celou cenu aparátu, chtěl něco menšího na zvučení. Tak jsem počítaly a při částce 150tis ho ten nápad se zvučením přešel :-D
Bylo to mix UI24,+ipad, asi 15 mikrofonů, dva bezdráty, stojany, kabely a dvě aktivky a dva malinké odposlechy....
Re: Jaký mixpult?
Napsal: ned 26. led 2020 13:42:56
od exxxi
Na co 15 mikrofonu? Na zacatek 4 zpevy, dve kytary, ctyri na bici. Ostatni si snadno pujcis. Kazdy toho ma doma tuny.
Re: Jaký mixpult?
Napsal: ned 26. led 2020 21:42:44
od Damton
exxxi píše:
Kopák,virbl,3xtom 2x overhead to je 7 kousků a to nepočítám HiHat a třeba další kopák, tom nebo efekťák...
+4x zpěv
+2x kytara
+ něco na sbory nebo Bonga, nebo něco jiného co se běžně vyskytuje.
+třeba i na basové kombo bude někdo mermomoci chtít mikrofon, nebo tam nebude mít linku.
Mě to fakt vychází na min.15 kusů....
A opravdu má každý doma "tuny" mikrofonů na pujčení ? Kdykoliv k zapůjčení ?
Re: Jaký mixpult?
Napsal: ned 26. led 2020 22:16:19
od exxxi
Začátečník opravdu na bicí nepotřebuje víc, jak čtyři vlastní. Ke zvučení sboru se první rok nedostane a pokud ano, tak to akorát posere. A tuny mikrofonů na půjčení jsou, lidi nejsou. Po pěti letech, co zvučím profesionálně, mám minimálně deset mikrofonů, které jen leží a použijou se jednou za rok, k tomu těch 20, co vozím běžně. K tomu tři aparáty a dva neschopné "zvukaře", takže jsou mi tři aparáty k hovnu :D Je potřeba dělat si kontakty, hledat známosti, učit se atd. Pokud má stálou kapelu, tak je potřeba řešit něco konkrétně.
Re: Jaký mixpult?
Napsal: pon 27. led 2020 22:56:01
od mkarr
Díval bych se po starších digitálních Yamahách.
01V96, 02R96,...
V základu to má míň vstupů než potřebuješ (12 XLR + 4 TRS u 01v96 a 16XLR + 8 TRS u 02R96), ale dá se to rozšířit o dalších osm nebo šestnáct vstupů pomocí ADAT převodníku (obvykle Behringer Ultragain). Je k tomu samozřejmě potřeba analogový párák, nebo nějaké prodloužení těch ADAT, aby mohly být převodníky na pódiu, ale poměr cena/užitek se mi zdá být lepší, než u krabiček šmrdlaných tabletem. A Když by bylo potřeba šmrdlat tabletem, tak se na něm spustí studiomanager a lze tam ovládat taky všechno, jen to chodí po USB a né po etherentu, tak je s tím trochu vrtání navíc.
Možná je i kapku míň uživatelsky přívětivý, než nové mixy, ale furt je to digitál s manuálním ovládáním, kompresory a gate na všech kanálech a čtyři slušné efektové jednotky.
Re: Jaký mixpult?
Napsal: úte 28. led 2020 7:01:21
od PeBe
[OffTopic]
šmrdlat tabletem
Osobně si neumím představit, že bych měl tuto činnost ("šmrdlání tabletu", já říkám: "honit brouky po skle") provozovat na čemkoliv větším, než osm šavlí :-) ... a i tam, fader je fader... ;-)
[/OffTopic]
Re: Jaký mixpult?
Napsal: úte 28. led 2020 12:34:19
od exxxi
Tak takový utrpení, jako je O1v96 ani zadarmo, natož si to kupovat :( Šmrdlání třeba na Mackie DL je desetkrát pohodlnější, než dělat jeden mikrofon a CD na Yamahu.
Re: Jaký mixpult?
Napsal: úte 28. led 2020 12:54:27
od Damton
YAMAHA 01v96 ? tak to mu moc komfortu teda nedopřeješ :-D, léta páně jsem ji měl taky...
(nehledě na to že se mi dvakrát pokazila)
V základu bude pouze na 12 mic vstupech, Starý kousek s občas blbnoucíma faderama koupí tak za 15tis.
A to ještě musí koupit párák, + další převodník a je na 25tis. za starý stroj...
Pokud už starší digitál tak Presonus Studiolive je lepší řešení. (měl jsem taky pár modelů)
Ale v dnešní době bych opravdu upřednostnil to šmrdlání po iPadu a Soundcraft UI24r.
Jde koupit už za 18tis. je tam 20mic a 2 stereo + USB player. Za daný peníz nemá konkurenci.
(Nedávno ho někdo na bazaru prodával za 15tis)
A pokud bude chtít komfort 100mm fyzických faderů je tady aplikace:
https://www.beseda.us/uimixer/
Více jak 15let nazpět k Yamaha 01v96 bych se opravdu nevracel.
Mé doporučení je UI24r
Nebo při velkém šetření - DL1608
Nebo nový Mackie DL16S
A to jsem měl: YAMAHA 01 , YAMAHA 01V96, YAMAHA N12, PRESONUS 16.0.2, 16.4.2, 24.4.2 , MACKIE DL1608 ,AH QU16, UI24R.
V práci jezdím s YAMAHA CL5 a QL5 a úplně nejvíc mi vyhovuje to moje "šmrdlání" s UI24r :-D
(je třeba fungovat v pásmu 5ghz a jako stroj mít spolehlivý rychlý tablet ideálně iPad a potom změníš názor na šmrdlání po displeji :-D
Ale začíná to připomínat klasický nešvar , my se tady pohádáme a "tazatel" mlčí, nebo si to už rozmyslel :-D
