Stránka 1 z 2
Malý mix nebo preamp?
Napsal: stř 08. črc 2020 22:44:34
od Adam84
Zdravím zvukaře, řeším dilema ohledně výběru malého mixu nebo mikrofonního preampu. Na fotografické prezentace používám reprobox Bose S1Pro a potřebuji trochu nakopnout mikrofon, který lze sice zapojit přímo do jednoho ze dvou kanálů boxu, ale v takovém případě je přece jen znát, že je slabší a volume je vytočeno téměř celé doprava. Proto hledám buď malý mix nebo preamp. Kromě mikrofonu jede ven ještě audiostopa z iPadu, ale to je přes bluetooth reproboxu. Takže jde mi hlavně o ten mikrofon. Vzhledem k tomu, že Bose s1pro není žádná low end bedna, nechce se mi k tomu moc připojovat Behringer apod. Možná se ale pletu. Klidně něco kvalitnějšího, pokud možno menších rozměrů. Zkoušel jsem od kamaráda půjčený AH Zedi8, ale s tím se mi nechce moc tahat, i když je to jeden z těch menších mixů. Díky za radu.
Re: Malý mix nebo preamp?
Napsal: stř 08. črc 2020 23:44:46
od CharlesBass
Než budeme hledat řešení v mixu či preampu.
1) JAKÝ je to mikrofon - třeba má nízkou citlivost
2) jak je používán - držení daleko od úst řečníka - velice typický a častý problém řečníků - spolehlivě "zatlumí" mluvené slovo v lepším případě - v tom horším způsobuje pískání zpětnej vazby, pokud se tento nešvar snaží člověk dohnat na volume.
3) Mp3 hrajou silně?
Napsal: stř 08. črc 2020 23:49:37
od zahy
A máš to přepnuté na mikrofon? Jaký je to mikrofon a jaký kabel?
Napsal: stř 08. črc 2020 23:56:33
od Adam84
Mikrofon Shure SM58, kabel xlr Klotz. Už tohle řešili na fóru Bose, že mikrofon je třeba vytavit tak na tři čtvrtě volume. Řada lidí to právě vyřešila mixem, protože stejně využijí víc než dva vstupy, které box nabízí. Bednu jsem s mixem zkoušel, ten preamp na vstupu to opravdu nakopne. Bedna má sice přepínač mic/instr, ale to je ekvslizační preset. Ne citlivost.
Napsal: čtv 09. črc 2020 14:21:58
od Bassman
Dobru sluzbu za male peniaze urobi tato krabicka
https://www.thomann.de/cz/art_tube_mp.htm
Ja ju pouzivam ku kontrabasu kvoli phantomu na DPAcko, aby som to mohol pichnut rovno do komba. Zvukovo to nepomoze ani neublizi, na tvoj ucel to pomoze.
Celkovo sa mi nepaci koncept, ze kvoli mikrofonu budes musiet nosit dalsiu krabicu, co znamena aj dalsie kable a ...
Su aj bednicky, ktore tento problem nemaju, mikrofonne predzosilovace su tam funkcne a cenovo by to nemalo byt inde. Ak je moznost, vratil by som BOSEcko a kupil nieco co bude fungovat bez dalsich sersamov.
Kedze sa bavime o pouziti na fotoprezentaciach, hudba bude iba podmaz, ide skor o to hovorene slovo, isiel by som do niecoho takehoto
https://www.mipro.com.tw/p1_en.html?C1=6
https://www.thomann.de/cz/behringer_eps500mp3.htm
https://www.thomann.de/cz/the_box_mba12 ... bundle.htm
https://www.thomann.de/cz/alto_transport_12.htm
https://www.thomann.de/cz/denon_audio_commander.htm
Napsal: čtv 09. črc 2020 14:42:47
od Návšt.
Zkus toto:
https://www.music-city.cz/zvuk-a-svetla ... lters[sort]=[price|asc]
Je tam vše, co potřebuješ vč. efektu. Zvukově jsou slušné, určitě lepší než Behr. apod.
Napsal: čtv 09. črc 2020 15:16:08
od Adam84
Moc díky za radu. Ten Art vyzkouším, i když cenově už není daleko k tomu nejmenšímu Soundcraftu, který je super, že se vejde do batohu. Tuhle krabičku, jen od Behringera, jsme měli v práci a bylo to spíš ke zlosti, takže jsem k tomu neměl moc důvěru. Přidalo to hlavně šum. Ta Bose bedna je skvělá, hlavně pro to mám využití i doma. Zkoušel jsem i jiné boxy, a vesměs je to podobné jako u modelů, které mají v polovině volume zarážku, s tím, že do poloviny volume je označení instr. a od poloviny do konce mic.
Napsal: čtv 09. črc 2020 22:05:21
od mifune
"Bassman" si myslím Ti radí dobře -jsou pro Tvoje použítí jednoduší apece a splní co potřebuješ..Bose dávno není to, co reklamuje (z vlastní zkušenosti : origo ozvučení Bose v Audi předělává v Brně A-hifi za daleko lepší "autoozvučení " a je to levnější než originál...a kvalita +200%
Napsal: čtv 09. črc 2020 22:07:39
od Pavel Sedlák
SM58 je zpevovy mikrofon, proč zrovna ten na mluvené slovo ?
Musí se na něj docela zblízka...
Napsal: čtv 09. črc 2020 22:22:26
od mifune
Napsal: pát 10. črc 2020 13:39:51
od Adam84
Pavel Sedlák píše: ↑čtv 09. črc 2020 22:07:39
Jaký model bys doporučil? Je jasné, že něco směrového, abych to neměl nalepené na puse, bude za jiné peníze. Ale proč ne
Napsal: pát 10. črc 2020 19:25:04
od mmmartin
Proč ne? Často ho používám na mluvené slovo, jeho velkou výhodou je extrémní odolnost vůči zpětné vazbě a bez problému lze do něj mluvit i z půl metru. A to, že je "zpěvový" má tu výhodu, že jeho průběh má pozitivní vliv na srozumitelnost.
A ohledně mixu: bohatě by stačil pidimix 2 x linka + 1 x micro
https://www.zbozi.cz/vyrobek/vonyx-stm-500bt/
Napsal: pát 10. črc 2020 19:33:33
od mmmartin
EDIT: prosím o smazání duplicitního příspěvku.
Napsal: pát 10. črc 2020 22:43:09
od Pavel Sedlák
Odolnost vůči feedbacku zdaleka neovlivňuje jen mikrofon. Fázové poměry možná víc, než jsme ochotni připustit.
Ale zpět k tématu, SM58 je dobrý, ale není jediný.
AKG D5, Senn e835/845 a další z novější generace většinou vyhovují víc.
A to nemluvím o kondenzátorových - třeba i ten levný Rode M2 nebo AKG C5/C7 zpravidla klasiku zválcují.
Když tak vzpomínám, tak vlastně mi nejlíp vychází MXL LSC1, ale bohužel se špatně shání.
DPA, Neumann ap. vynechávám - přeci jen jde o dražší kousky.
Čekám, že budu poučen o nevhodnosti kondenzátorového mikrofonu na pódiu - nebudu se hádat, jen doporučím: vyzkoušejte...
Napsal: sob 11. črc 2020 0:01:28
od mmmartin
Pavel Sedlák píše: ↑pát 10. črc 2020 22:43:09
Samozřejmě je odolnost hodnocená za stejných podmínek, tj. je postavený aparát a měří se akustické zesílení, dosažitelné s různými mikrofony, umístěnými postupně do stejného místa.
A ohledně kondenzátorových mikrofonů: co se akustických kvalit týká, jsou většinou o třídu lepší než dynamické, s odolností vůči vazbě ale vesměs prohrávají, protože nejsou konstruované jako gradientní systémy. Tím ale není řečeno, že nejsou vhodné pro práci na pódiu.
