Reloop RMX 60
Mi7ell
Reloop RMX 60
Příspěvek od Mi7ell » pon 18. říj 2021 7:57:18
Zdravím všechny.
Mám prosbu o radu. Můj mixák Reloop RMX 60 začal zlobit. Z přehrávačů jde zvuk do mixu normálně. Odposlechy do sluchátek taktéž. Dokonce i při otáčení master reguluji zvuk v bednách, takže zesilovač v mixu také v pořádku. Ale problém je, že nejde zvuk z kteréhokoliv kanálu do master. Na displeji se diody u master nerozsviti. Vůbec si už nevím rady. Je uvnitř nějaká pojistka? Samozřejmě klasika už skončila záruka 🥴Díky moc M
Re: Reloop RMX 60
Příspěvek od Návštěvník » úte 19. říj 2021 8:14:56
"Dokonce i při otáčení master reguluji zvuk v bednách, takže zesilovač v mixu také v pořádku. XX Ale problém je, že nejde zvuk z kteréhokoliv kanálu do master."
Z toho jsem volaký zmetený.
Mi7ell
Re: Reloop RMX 60
Příspěvek od Mi7ell » úte 19. říj 2021 10:41:53
Špatně jsem interpretoval situaci. Zvuk z playeru jde do mixu a diody fungují. Použití efektu, Bass atd.taktez. Odposlechy do sluchátek také bez problému. Ale nefunkční je možnost zvýšení hlasitosti a míchání kanálů. Master nereaguje kontrolky nefunkční, tudíž výchozí zvuk do beden 0. Ale když vypnu playery a otáčím master slyším v aktivních bednách jak reguluji šum co jde z mixu. Asi nejlepší rozebrat a zkusit spoje desek. Už opravdu nevím 🙄
Re: Reloop RMX 60
Příspěvek od PeBe » úte 19. říj 2021 12:31:58
Vůbec se v tom nevrtej, pokud nejsi v oboru oprav elektroniky zběhlý. Což dle dotazu patrně nejsi ;-) Obrať se na oficiální zastoupení Reloop pro ČR, aby ti sdělili, kdo zde provádí servis.
reklamace@audiopartner.com
Zpět na „Mixážní pulty“
