Dotyková obrazovka mixpultu - ochranná fólie?
xdust
Příspěvek od xdust » čtv 18. srp 2022 15:31:47
Zdar přátelé,
řešíte ochranu dotykové obrazovky digitálního mixu? Mobily či tablety jsou díky přenosnosti náchylné na pády a šrámy, proto se na ně aplikují ochranná skla. Dává instalace nějaké ochranné fólie na mix smysl nebo je to něco, co je spíše na obtíž (zhoršení citlivosti displeje atd.)? Uvažuji, že bych nějakou univerzální fólii, která se dá stříhat, nalepil.
Děkuji za názory.
J.J.
Re: Dotyková obrazovka mixpultu - ochranná fólie?
Příspěvek od J.J. » čtv 18. srp 2022 18:06:57
Nevím jak jiní, ale za mě je to zbytečné. Snad kdyby byla nějaká fólie, která by zlepšila viditelnost na displeje na slunci :-)
Zvukař bez www stránek
Příspěvek od exxxi » čtv 18. srp 2022 20:01:09
No, zde nejrozšířenější x32 zrovna dotyk nemá :) Na soundcraft řady SI to smysl nedává, když má pár cm.
Příspěvek od mkarr » sob 20. srp 2022 13:47:14
Když už připustím, že by se měl mix ovládat dotykovou obrazovkou, řešil bych jen viditelnost v podmínkách které potřebuju, takže občas přímé slunce, a pohodlnost ovládání, takže citlivost a taky schopnost jezdit prstem po displayi hladce. Na toto všechno si myslím že bude fólie spíš ke škodě, pokud se nedělá něco úžasně matného co se neleskne a s vhodným povrchem, aby prst neváznul při pohybu. Jo a taky se to asi musí dobře omývat, protože zpocený, nebo mastný prst tam jinak bude vidět ještě za měsíc.
Takže za mě asi víc rizik že to bude zhoršení, než přínosu. Fólii bych neřešil.
jarakri
Příspěvek od jarakri » čtv 10. srp 2023 19:45:41
Já mám u SI přibalenu propisku s tou gumovou špičkou - na ten malý displej je to navíc přesnější než prst a není to domatlané.
Tzn. také je to způsob jak displej chránit.
Příspěvek od PeBe » pát 11. srp 2023 8:24:44
Sice téma trochu zvětralé, nicméně asi ještě dlouho aktuální... ;-)
U již zmíněného Si by třeba mohlo být jistou alternativou ochrany displeje i využití tabletu s aplikací Mixing Station. Výhodou by tak byla větší plocha displeje, možnost si odskočit od mixu, přičemž by mohlo být vše stále pod kontrolou a při případném zničení displeje, mnohem nižší cena za tablet, než oprava "prcka" v mixu.
PS: Jak se znám, tak bych tu "propisku" musel mít na provázku, protože už na druhém kšeftu bych jí nenašel... :-D :-D :-D
jarakri
Příspěvek od jarakri » stř 23. srp 2023 12:57:36
PeBe píše:
Hele teď na to koukám, že je téma nějak prošlé, ikdyž věčné. Ale když jsem na něj reagoval tak bylo na hlavní stránce, kde jsou aktuální témata s nepřečtenými příspěvky. tzn. asi někdo mezi tím něco umazal neb teď jsem za blba já :-D
PS: Mixing station jsem ještě nezkoušel používám VISI remote, ale teď jsem tu MS instaloval kvůli XR16 tak zkusím. Ta VISI má své limity a při přípravě (patch + popis a základní nastavení) raději používám mix a obr. na něm než tablet. přes to VISI už je to spíše na takové to dolaďování.
Zpět na „Mixážní pulty“
