powermix PHONIC+odposlech
  • sada T10S T7V
Roger
Příspěvek od Roger » pon 18. čer 2007 13:38:42
Zdar,
aktivní odposlech mi po připojení do mixu hučí. Chyba v odposlechu není. Hučí i když se kolíkem dotknu nějaké kovové části powermixu. Co s tím ?
Kuba
Příspěvek od Kuba » pon 18. čer 2007 13:54:01
Asi zemní smyčka. Máš je ve stejný zásuvce?
Roger
Příspěvek od Roger » pon 18. čer 2007 13:59:08
Ve dvou různej zásuvkách , ale pravděpodobně to byl stejnej okruh.
Kuba
Příspěvek od Kuba » pon 18. čer 2007 14:16:45
To nehraje roly. Buď musí být ve stejný, nebo se musí galvanicky oddělit (např. pasivním DI-Boxem).
m.zik
Re: powermix PHONIC+odposlech
Příspěvek od m.zik » sob 15. srp 2009 10:52:25
Nejjednodussi zpusob jak se brumu zbavit bez tech. vybaveni je spojit kovove casti mixu a odposlechu nejakym dratem jako zemeni. Zezadu na mixu je bezne ze na to byva sroubek a u odposlechu kdekoli treba na chladic zesaku zezadu. Tohle plati pro vsechny veci treba v domacim studiu. Propojenim zemnicim tratem mixu s rackem a ostatnimi vecmi ktere maji kovove sasi ( krome treba klaves [-X atd ) predejdes skoro vsem problemum s brumem a jinymi neduhy. Cus [-o<
maly_medved
Re:
Příspěvek od maly_medved » pon 17. srp 2009 8:20:42
Kuba píše:To nehraje roly. Buď musí být ve stejný, nebo se musí galvanicky oddělit (např. pasivním DI-Boxem).
Mno, tuhle radu si nedokážu dost dobře představit . Pokud jsou kvalitní kabely 230 V a na stejném potenciálu ( jeden bod nulového potenciálu ve hvězdě atd .... ) tak je to OK.
Napadlo mně : má ten Phonic i aktivní monitor symetrické konektory ? Spousta těchle mixů má symetrické výstupy na jackách, ale lidi do toho rvou nesymetrické i třeba kytarové kabely. Základem je striktní dodržení symetrie a pak je vysmáto .......
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » pon 17. srp 2009 8:22:52
m.zik píše:Propojenim zemnicim tratem mixu s rackem a ostatnimi vecmi ktere maji kovove sasi ( krome treba klaves [-X atd ) predejdes skoro vsem problemum s brumem a jinymi neduhy. Cus [-o<
[-X POZOR ! Někdy si tím můžeš pomoci, ale většinou jen spojíš SIGNÁLOVOU A NAPÁJECÍ nulu , což jsou dvě rozdílné věci !!!
Zpět na „Phonic“
