Mackie DL1608
Aleš
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Aleš » pon 25. bře 2019 14:21:24
Ano, usnuli těžce na vavřínech i tím jejich slavným Applem. Aplikaci pro Android měli mít nejpozději v době, kdy vyšli s DL32R, a ne to lepit až teď, když už to jiní většinou mají nějak vyřešené... No co se dá dělat.
Bildic
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Bildic » pát 31. led 2020 10:33:40
Prebudili sa
Vyšiel Master fader 5.1 takmer pre celu rodinu.
Pišu, že celosvetovo je mixov viac ako 5mil a tak asi tie vavriny su opodstatnene :-)
Upgrade urobim už len zo zvedavosti, po rokoch však už jeho nasadenie dávam opatrne, keďže netušim životnosť hardware.
Aleš
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Aleš » pát 31. led 2020 12:40:11
Probudili se, ale na to, že kategorii tabletem ovládaných mixů kdysi v podstatě stvořili, tak docela s křížkem po funuse - kolik mezitím přibylo Soundcraftů Ui, Behringerů X Air apod. s ovládáním na všech běžných platformách už od prvního vydání...
Kromě toho se zdá, že radost nebude úplně stoprocentní:
- Android verze MF 5.1 běží pouze na 64-bitových zařízeních. Tedy i můj rok a půl starý Samsung A6 s Androidem v9 při pokusu o update z MF 5.0.2. hlásí, že "Aplikace již není kompatibilní s vaším zařízením. Odinstalovat?" Tím pádem možnost ovládat DL32R z mobilu je pro mě pasé a nový kvůli tomu kupovat nebudu, když A6 mně jinak funguje bez problémů - včetně aplikací M Air a Mixing Station pro Behringer (aka Midas) MR18...
- momentálně není v plánu podpora DC16 (Axis), uživatelé tohoto systému mají zůstat u verze 4.6.2.
Poměrně zajímavé informace o Mackie se lze dočíst na tomto fóru:
http://cacophony.aspinock.com/index.php?board=26.0
Podle všeho to vypadá, že tým pro vývoj a podporu Master Fader/DL firmware trpí nedostatkem lidí, což by i odpovídalo tomu více než ročnímu zdržení ve vydání MF5.1. Jaký bude vývoj do budoucna se lze jen domnívat, ale nemám z toho dobrý pocit.
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od exxxi » pát 31. led 2020 18:29:25
Bildic píše:
Jako nejrizikovější z celého mixpultu vidím ten přívodní kablík ze zdroje, který se může po letech uklepat. Naštěstí mám zdroj rezervní.
atrakce
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od atrakce » pát 31. led 2020 19:14:31
Masterfader 5.1 vyžaduje IOS 11 a vyšší, takže majitelé starších Ipad-ů jsou v ..... . Zítra zkusím svůj DL1608 upgradeovat na 5.1 PC aplikace vypadá fajn - jako na tabletu. Na androidu (telefon Xiaomi Redmi 7) nepužitelné - jsou vidět jenom fadery od balance níže (stejně jako ve verzi 5.0), takže se člověk nedostane na processing, chybí tady finta ala SQ Pad - natáhnou fadery, poloviční velikost faderů + procesing nebo minimalizovat fadery a pouze processing.... Kdo ví, jak se chová na 5.1 na tabletu s Androidem, který má předse jen jiný poměr stran obrazovky jak telefon....
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od exxxi » pát 31. led 2020 21:08:46
Na novejsim tabletu Huawei to jde nainstalovat i pripojit. Bohuzel to vyzaduje update firmwaru. Pujde mi pak muj stary ipad2 s MF4? Potrebuji ho mit zadokovany.
Mirdass
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Mirdass » sob 01. úno 2020 13:25:58
Po aktualizaci na MF5.1 se jiz nelze pripojit s MF4 !!!
Ale nabidne zkopirovani Shows.
atrakce
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od atrakce » sob 01. úno 2020 14:05:06
A-ha, takže pro mobily dle manuálu opravdu není plnohodnotný přístup ke všem parametrům...... Připojení k PC funguje, ale při zadokovaném IPadu se PC aplikace zamyslí, vypotí hlášku a spadne.... Existující show si MF při upgrade nejprve uložil, a po upgrade opět natáhnul....
Exxxi nprhlsn
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Exxxi nprhlsn » sob 01. úno 2020 16:03:20
Takže aktualizovat nebudu. Pokud ovšem někdo 5.1 používáte, dejte vědět, jestli je rozdíl proti 4 v něčem znát.
Bildic
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Bildic » stř 12. úno 2020 20:43:24
Neodolal som a nainštaloval som 5.1
Aplikácia “na sucho” DEMO- bez DL-ka bola na odozvu rychlá bez náznakov na “rozčarovanie”.
Po bezproblémovej inštalácii firmware do DL (iPad air2, iOS 13.3.1) som po spustení aplikacie zostal v Offline mode. Po vysunutí a zasunutí do DL prišlo hlásenie, že “toto zariadenie nie je podporované...” tak som urobil 2 tvrdé resety iPadu a následne DL i iPad sa “zamilovali”.
Prvé dojmy - rozčarovanie.
Keď podržim prst na fadery ten poskakuje a skoči niekdy dopredu cca 1 i viac cm, niekedy dozadu. Hľadal som ako “pohladiť”, priložiť, šmyknúť - zatiaľ som to správne neodhadol.
V offline to funguje precizne. Skusim ešte cez wifi ako sa to správa.
Hľadám ako je možné zapnúť/prepnúť zobrazenie nastavovanej frekvencie v 5.1 pri EQ, tak ako bolo predtým - pri dotyku v EQ sa zobrazila čiara a ľahko sa orientovalo na akej frekvencii som.
Prikladám foto, čo hľadám.
Aleš
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Aleš » čtv 13. úno 2020 9:31:46
Nezobrazení vertikálních čar při dotyku na PEQ je jedna z dosud známých chyb - viz. Release Notes, strana 3, "known issues":
https://mackie.com/sites/default/files/ ... 0Notes.pdf
Odezva faderů se mi zdála horší i v offline módu, také iPad Air2, IpadOS 13.3.1 a také fadery různě poskakovaly a nereagovaly na pohyb prstu tak přesně jako ve 4.6.2. Ne sice až o centimetr, ale i tak to bylo znatelně nepřesnější. Aktualizaci mixu (DL32R) jsem neprováděl, zatím je to asi předčasné.
Mimochodem, byla odtajněna i verze MF5.1 pro 32-bit Android zařízení, viz. tu:
https://mackie.com/sites/default/files/ ... evices.pdf
Ovšem nezkoušel jsem, ono to "phone UI", kde jsou vidět jen fadery a panoramy stejně k ničemu moc není. Ale na nějakých větších tabletech by to snad mohlo fungovat i plnohodnotně.
Damton
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Damton » čtv 13. úno 2020 10:52:54
Tak to zní strašidelně. Jde vidět že soudruzi od Mackie rok slibovali a nakonec stejně "horká jehla" ... škoda
Aleš
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Aleš » čtv 13. úno 2020 12:36:57
Bohužel, je to tak. Nejdřív velké sliby, pak velké zpoždění a nakonec skutek vcelku utek.
Protože se mi taky občas zachtělo fyzických faderů, uvažoval jsem jednu dobu o DC16 i přes její nesmyslnou cenu, ale naštěstí jsem vydržel čekat až co nová verze MF. Teď vidím, že jsem udělal jen dobře. U DC16 také byly slibované nové funkce, pult má na ně připravené i tlačítka, co zatím nic nedělají, no a místo toho byla podpora DC16 stopnutá...
Zdá se, že Mackie mixy DL začínají být tak trochu "jízda do tunelu s nízkým stropem", když použiju toto Hubertovo trefné přirovnání, které tu kdysi napsal sice v jiném tématu a jiné souvislosti, ale hodí se i tady.
Damton
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Damton » čtv 13. úno 2020 17:00:23
Tak to jsem rád že jsem po DL1608 , před 2 lety, zakoupil raději UI24 než DL32 ,
teď mám k UI24 i fyzické fadery :-D
Multitrack i playback všeho možného je na UI24 taky někde jinde..
Bildic
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Bildic » pát 12. čer 2020 6:55:58
Master fader 5.1.1 update
Mimo ineho - Fixed jump fader
Urobil som pred tyždňom downgrade na 4.5, a tak mackiemu zapalim poslednu sviečku.
Poslednu.
Zpět na „Mackie“
