Mackie DL1608
Re: Mackie DL1608
Neměl by někdo na prodej samotný Lightning dock?
Re: Mackie DL1608
KDyž tak přemýšlím nad filozofií Mackie, vydali se cestou levných beden nevalné kvality, prostě vytěžit značku. A tyhle wifi mixy implementují do těch levných beden. Jen nevím, jestli je to správná cesta, stát se druhým behringerem. Btw., Béroš má teď roztomilý digimixík Flow, který těm pidimixům Mackie asi bude šlapat na paty.
Re: Mackie DL1608
Zdravím. Mám prosbu o radu.
Jsme malá čtyřčlená punková kapela a chceme si koupit nějaký malý mix, našetřili jsme si kolem 16.000,-. Měl by zvládnout zkušebnu, lehký nahrávání demáčů a sem tam nějakou menší akci typu narozeniny. Nejvíc by nám podle parametrů měl sedět Mackie DL16S nebo Behringer XAir XR18. Jde mi teď o vaší radu, kdo s těmi modely má zkušenosti, jestli a v čem jsou mezi nimi nějaké zásadnější rozdíly, hlavně nám jde asi o ovládání, intuitivnější software atd. Díky moc.
Re: Mackie DL1608
Mackie neznám, ale můžu ti napsat proč jsem utekl od toho XAiru k UI24r:
- slabá Wifi jen 2,4 GHz, takže i v malé hospodě potřebuješ externí router (UI24r umí i 5GHz a po výměně antén je to celkem použitelné)
- rozhraní XAir zamrzá při 2 a více připojených ovládacích zařízeních (naštěstí jen rozhraní, zvuk jede dál), takže idea že si každý muzikant bude míchat vlastní odposlech je utopie
- neumí nahrávat a přehrávat z flashky, takže se musí připojit externí notebook a řešit jak ho vzdáleně ovládat
- dodávané aplikace jsou na každé platformě jiné, jinak se ovládají a mají jinou funkcionalitu. Některé nefungují prakticky vůbec (např. androidí XAir v režimu personal monitoringu).
+/- spousta napodobenin populárních efektů, ale vesměs na úkor kvality. Některé mají dost punkový zvuk, takže by to pro Vás mohla být spíše výhoda
+ efekty lze insertovat do libovolného kanálu
+ sidekick kompresoru může řídit libovolný kanál (na UI24r je to dost omezené a přes ruku)
+ lepší možnosti routingu oproti UI24r
+ výborná placená 3rd party aplikace Mixing Station pro Android i PC s bezproblémovou integrací MiDi kontrolerů a spoustou užitečných fcí (regain, ....). Na UI24r sice taky existuje něco, co umí jakési MiDi ovládání pár vybraných funkcí, ale oproti Mixing Station je to dost neohrabané a ořezané.
A ještě tu mám jeden subjektivní dojem, že UI24r hraje výrazně čistěji. Tohle ale nebyl v době rozhodování parametr, byl jsem naopak přesvědčený, že rozdíl nepoznám a oproti tomu jak XAir hraje jsem neměl žádné výhrady.
Re: Mackie DL1608
Tak DL16S je konečně skladem na Muzikeru, lehce si teda zvedli cenu když jsou jediní kdo ho v ČR má. Já ho objednal předminulý týden ještě za původní cenu. Doručení mi garantovali do 25.4. leč zázraky se občas dějí a DLko už mám na stole. Neměl by někdo zájem o DL1608 za 6500?
Re: Mackie DL1608
Zatím nedokážu říct, podám info až po nějáké akci.
Re: Mackie DL1608
S odstupem doby mohu říct ,že je DL16S buď zvukově stejně kvalitní nebo trochu lepší než DL1608. Každopádně při živém zučení se zvukem problém není.
