Mackie DL1608
  • sada T10S T7V
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Pavel Sedlák » čtv 09. říj 2014 21:59:15
Opravdu úžasně uživatelsky přátelský...
Všechno je jinak
Neprodávám, ani nedýluju
dulla
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od dulla » pon 27. říj 2014 18:08:29
Aký WIFI Router máte vyskúšaný na bezproblémovú komunikáciu medzi DL1608 a iPad?
Mám zatiaľ vyskúšaný len TP-Link TL-WR702N a ten vypadáva a Apple Airport Express mi príde pridrahý...
Ďakujem za každý typ čo spoľahlivo funguje.
deadmeat
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od deadmeat » pon 27. říj 2014 22:10:59
cisco linksys su vyborne, mame konkretne E900 a pracuje bez problemov, len tym ze je bez anten ma trochu kratsi dosah
Bildic
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Bildic » úte 18. lis 2014 9:08:26
je novy update -> Master Fader ver 3.0
prvý dojem - popracovali :-), je tam uz napr. iPad Record
jb
borija
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od borija » sob 22. lis 2014 11:30:09
3.0 - 4 x Sub, 4x VCA, rozšíření efektů, nové presety, zobrazení skupin dle vlastní volby, nové uspořádání včetně přístupů a volba barvy faderů, import a export nastavení z netu, směrování recordingu (ne multitrack), a spoustu dalšího. Upgrade cca 8 min, show a snapshoty zachovány ... Jako bonus můžete otevřít i soft na DL32. Zprvu trochu honička, ale je to pohoda. :o)
Tommm
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Tommm » stř 26. lis 2014 21:14:36
ahoj vsem,
V nove verzi masterfaderu pridali i "trim". Na dl1608 je gain regulator. Jak to nejlepe zkombinovat? Znamena to, ze gain uz pouzivat nemusim? Nebo je trim na neco jineho? Omlouvam se trochu me ten upgrade zaskocil a nevim si rady.
Tom
janek
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od janek » čtv 27. lis 2014 7:40:04
Trim je taky "digitalny gain". To znamena, ze ti prepocita signal tak aby isiel v rozumnej hlasitosti do prefader auxov a pod. pripadne aby si mal sable v rozumnej polohe (aby si nemusel mat sable niekde daleko dole, kde sa kazdy maly pohyb prejavi dost vyrazne). Dolezite je, ze trim neovplyvnuje predzosilovac, je az za A/D prevodnikom. Ak mas gain prilis nizky a musis prilis dotahovat v digitalnej domene, vysledkom je zbytocny sum. Naopak ak mas analogovy gain prilis vysoko a prebudis prevodnik, tak ten lupanec uz v digitalnej domene neodstranis.
Nastav gain tak aby si hlavne neprebudil prevodniky, ale zase ani nenechavaj zbytocnu rezervu (nejaku si nechaj!), a trim pouzi ked si daleko od pultu na wifi a treba dorovnat hlasitosti.
Tommm
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Tommm » čtv 27. lis 2014 14:42:30
díky! " Nastav gain tak aby si hlavne neprebudil prevodniky, ale zase ani nenechavaj zbytocnu rezervu (nejaku si nechaj!) " ideální je to jak? Tak, že se signál pohybuje v zeleném pásmu a jen občas přeleze do oranžového?
Díky Tom
dulla
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od dulla » úte 02. pro 2014 14:49:55
Moje skúsenosti z Master Fader 3.0 po pár koncertoch (samozvučiaca kapela) sú také,že sa asi vrátim k pôvodnej verzii 2.1 (ak to bude možné).
Master fader 3.0 ma sprvu potešil kôli novým funkciám,ale velké sklamanie je pre mna spomalenie ovládania cez wifi (router Airport Express).
Ale je to poznať,aj ak je iPad zadokovaný v dl1608.
Mám iPad 3generácie...máte podobnú skúsenosť?
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od exxxi » úte 02. pro 2014 19:41:23
2. Generace v pohodě. Měl jsi povypínané všechno na pozadí?
http://www.zvukari.com
dulla
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od dulla » úte 02. pro 2014 23:24:20
Ano.
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Pavel Sedlák » stř 03. pro 2014 0:05:24
Na iPad2 to vcelku jde - lehounce to "drhne", ale téměř nepostřehnutelně.
Groupy a VCA jsou fajn, Trim není plná náhrada Gainu, ale myslím, že pro korekci docela stačí.
Stále divné reverby a trochu víc mi vadí krátké fadery...
Všechno je jinak
Pawlyk65
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Pawlyk65 » pon 09. úno 2015 12:25:29
Zdravím, potřebuji pomoc ohledně DL1608+Ipad retina...doteď vše v pohodě, ale nyní mi "nejede" 1 kanál. (4)
preamp je v pořádku, jde nastavit úroveň, gate, comp...je slyšet ve sluchátkách (Solo)...jen nejde do výstupu, nereaguje ani "pan".
setkal se s něčím takovým někdo?
Pawlyk65
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Pawlyk65 » pon 09. úno 2015 13:50:03
Vyřešeno..."Factory resetem"..
mivemidi
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od mivemidi » úte 10. úno 2015 9:50:31
Já mám DL 1608, k němu 2ks iPad 2, 64GB (jeden zadokovaný v mixu, druhý pro ovládání přes WiFi) a WiFi Asus RT-N12E. Master Fader mám v poslední verzi a vše běží naprosto spolehlivě. Při zvučení kapely na plese v poměrně velkém sále jsem v jakémkoliv místě sálu a přes spoustu tančících na place nezaznamenal žádné výpadky signálu a to jsem WiFi Asus neměl nijak zrovna na přímý dohled. Je pravda, že je to trochu "honička" po displeji iPadu, ale práci hodně usnadní použití pera, kterých jsem pořídil hned 3 kusy v různém provedení. Je třeba si nejlépe v klidu doma přednastavit konfiguraci celého mixu pro danou kapelu, či použití a potom už jen doladit jednotlivá nastavení. V průběhu několika použití na akcích jsem zatím nezaznamenal žádné problémy jak s vlastním mixem, tak ovládáním přes WiFi. Celek bude ještě prověřen na venkovní akci (při nízkých teplotách) při ozvučování masopustu na náměstí (předpověď kolem 1 až 3 stupňů C). Trochu mě ale zlobí ukládání a vyvolávání pamětí. Né že by nefungovalo, ale už jsem si několikrát omylem smazal nastavené konfigurace. Opětovné nastavení potom zabere zbytečně spoustu času. DL 1608 je pro použití na menší akce do 16 vstupů naprosto dostatečný, není třeba žádných dalších rackových doplňků. Jen na tom reverbu by mohli u Mackie ještě trochu zapracovat - je dost chemický a kovový. Jde ale použít externí efekt, ale musí se oželet jeden AUX out pro Send a jeden stereo vstup pro Return. Celý komplet (mix, WiFi, napaječ, kabeláž, síťovou "rozčtverku" atd.) mám zabudovaný v case rozměrů 53x43x12cm. Mix je sice na výšku dost natěsno a neproudí přes větrací mřížky dost vzduchu, trochu byl v konektorové části teplejší ale už odehrál několik akcí bez problémů. Uvidíme po více akcích, jaké budou další zkušenosti s provozem tohoto vynikajícího mixpultu a pokud bude zájem, dám to do tohoto flóra.
Zpět na „Mackie“
