Mackie DL1608
  • sada T10S T7V
jonas
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od jonas » čtv 27. říj 2016 12:26:16
Dík za radu. Pomohlo odinstalovat nějaké programy - tím se snížilo využití paměti a Ipad rázem začal nahrávat bez výpadků.
Hezký den všem
Jonáš
usacek
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od usacek » pát 04. kvě 2018 12:17:03
Nemusíš je odinstalovávat, ale stačí je povypínat. :P
Milan T.
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Milan T. » pát 04. kvě 2018 12:41:51
Nemusíš odpovídat na dva roky starý příspěvek :P
Martin0
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Martin0 » ned 30. pro 2018 23:16:56
Dobry den,
uz mate nekdo novy dl16s? Je lepsi nez dl1608? Zejmena by me zajimaly FX procesory.
Diky
Martin
dulla
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od dulla » pon 31. pro 2018 9:14:20
Mám DL16S a mal som dlho aj DL1608.
Vymenil so ho práve preto,že som dúfal že bude mať krajšie reverby.A aj má.
Na starom DL1608 ma iritovali hlavne tie fyzické GAINy a central PHANTOM.
Nový to už má tak ako má mať.
Zvukovo neviem porovnať,nemal som to pustené vedľa seba,lebo DL1608 som predal už skôr.
Medzitým,kým som kúpil DL16S ,som mal Midas MR18(ako ULI XR18) aj Soundcraft UI24r.
Obe mixy mali bohatšiu výbavu (ktorú som pre moje potreby nepotreboval)ale aj o dosť zložitejšie nastavovanie v aplikacii ako má MACKIE.
Keď som zbadal u Thomanna Mackie DL16S hned som ho objednal a vytešoval sa že sa vrátim konečne k Mackie.Podľa mňa Master Fader najintuitívnejšia apka z tých všetkých mixov čo som mal.
Ale stále platí že si odkázaný na Apple a ich iPad,lebo na Androide je Master Fader strašne "osekaný".
Bildic
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Bildic » čtv 31. led 2019 19:34:48
Pri predposlednom využití DL806 som po pripojení sluchátok zistil, že výstupná úroveň je aj na MAX cca 15%, čiže skoro nič :-)
Pri odpojenom výstupe som sa trochu hral s gain_ami, fadermi na MAX a po cca 2 minútach sluchátkovi predzosilňovač ožil do pôvodného stavu.
Po cca mesiaci som opäť vyskúšal DL_ko a sluchátkový predzosilňovač má rozdielnu úroveň signálu v L a R. Posledná "oživovacia finta" nepomohla. Príde mi, že predzosilňovač potrebuje fyzický zásah.
Robili ste niekto servisné zásahy do DL_ka?
PS,
Keďže som na internete i YouTube nenašiel hardwarové zásahy, predpokladám, že je to bezproblémový pultík. Rád ho príležitostne používam na malé jednoduché akcie, a na tabletové "muchy" som si zvykol.
pavelek
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od pavelek » pát 15. bře 2019 15:18:24
Také mám dl1608 a přemýšlím o výměně. Koncept (ovládání přes ipad) bych chtěl zachovat, ale nevím, jakoý mix zvolit.
Co byste doporučovali? Opět Mackie (DL16s)? Nebo něco jiného? Máte nějaké dobré tipy?
Díky
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od exxxi » pát 15. bře 2019 22:20:30
Dl1608S vypadá zajímavě. Kdyby v Mackie reagovali na trh normalne a pustili to o rok dřív, tak jsem ho koupil. Takhle jsem šel do X32r. Při dnešní ceně 18000 nemá cenu přemýšlet o jiném.
http://www.zvukari.com
Pavelek
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Pavelek » pát 22. bře 2019 18:32:11
exxxi píše:
mysleno jako ze dl 16s je ok nebo x32r?
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od exxxi » sob 23. bře 2019 23:52:48
Pri cene 18000kc uz je vyhodnejsi x32. Mackie tezce zaspal, predtoze ma nejlepsi aplikaci.
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od CharlesBass » pon 25. bře 2019 8:58:48
Tak von tam je mezi X32r a DL16s rozdíl asi osum stovek. Ale podotýkám, je to vlákno o DL1608. Jeho "nástupce" je zřejmě ta DL16s a přináší jisté výhody a nevýhody. Za zásadní nevýhodu stále považuji nutnost si koupit (a držet) iPad pro jeho plnohodnotné ovládání/využití. Pro některé zaostalé plebejce, jako jsem já, to znamená investici navíc, k ničemu jinému bych iPad nepotřeboval. Pro ty, jež jablko nakousli a stojí už frontu na iPhone 10, je to, jako obvykle, opovržení hodné :-D
Aleš
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Aleš » pon 25. bře 2019 9:41:12
Master Fader 5 bude kromě iOS taky pro Android, macOS a Win, takže držet výhradně iPad už by nemělo být nutné.
Ale má to nějak zpoždění:
https://mackie.com/blog/master-fader-ro ... b8a8d0e16c
Teď je nejposlednější verze 5.0.1, ale jak to funguje nevím, s DL32R se to zatím nebaví. Dá se asi očekávat, že s rozšířením na další platformy přibude ze začátku nemálo problémů...
dulla
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od dulla » pon 25. bře 2019 12:52:00
Mám Mackie DL16S...
Aplikácia Master Fader pre ipad OK ,jedna z najlepších aplikácii pre digitálny mix akú som mal.(Pred tým som mal Midas MR18,Soundtraft Ui16,Mackie DL1608.)
Pre Android Master Fader už funguje dávnejšie,ale len pre DL16S,DL32S...a je to veľmi "osekané ".
Okrem hlavných kanáloch faderov nefunguje skoro nič.Chyba zatiaľ prístup do nastavení gainov,FX a pod... snáď to pri novom fw dorobia.
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od exxxi » pon 25. bře 2019 14:01:15
Pro mě je nepochopitelné, že ten mixpult byl v této třídě absolutním průkopníkem a usnuli na vavřínech. Ty fyzické gainy měli zrušit už tak před třemi lety, do toho jim Behringer zlomil vaz cenami rok zpátky. Nemám srovnání 1608DL/1608DLS co se týče zvuku. Nemá je někdo vedle sebe?
Aleš
Re: Mackie DL1608
Příspěvek od Aleš » pon 25. bře 2019 14:01:47
A není to spíš tím, že je zobrazené uživatelské rozhraní pro telefony - "phone UI", viz. manuál str. 249-250 a 279-280:
https://mackie.com/sites/default/files/ ... 5_0_RG.pdf
Na iPadu má 5.0.1 všechno ovládání jak má mít, na Android tabletu jsem to nezkoušel protože žádný nemám a na Android telefonu je to omezené rozhraní pouze s fadery. Podle toho, co se tam píše, není nějaká osekaná verze pro Android a plná pro iOS, obojí by mělo mít všechno.
Ledaže by manuál byl trochu napřed oproti realitě... Vzhledem k té omluvě za zpoždění na stránkách Mackie se to asi nedá úplně vyloučit :-)
Zpět na „Mackie“
