Mackie 1402 VlZ3
Napsal: čtv 07. srp 2008 16:17:26
od Preamp
Zdravim ,zajimal by jen vas nazor na tento mix Mackie 1402 VlZ3.dik
Napsal: ned 17. srp 2008 10:28:58
od Preamp
Zdravim mam dotaza .Jak by ste propojily mackie 1402 vlz3 a zvukovku tapco USB link insertnim kabelem a z jakeho vystupu ?? nebo jak ? dik za radu
Obrazky pultu:
http://www.utopiah.be/drupal/files/Mack ... (back).jpg
http://www.sinemedia.com/upload/_up_img ... 073236.jpg
Z.Karta :
http://sklep.all4m.com/catalog/images/T_LinkUSB.jpg
Diky
Napsal: ned 17. srp 2008 14:51:39
od Hugo
Proč insertním kabelem?! Na zadní straně mixu máš "MAIN LEFT + RIGHT BALANCED", tzn. hlavní levý a pravý symetrický výstup a ten propojíš na input 1 a 2 na zvukovce. Zvukovka má "Neutrik Combo" vstupy takže na ní můžeš zapojit jak XLR (CANON) tak JACK (TRS). Když budeš požívat pro vstup JACK, tak na předním panelu zvukovky použij tlačítko se symbolem kytary.
Napsal: ned 17. srp 2008 14:57:55
od Kuba
Hugo píše:Když budeš požívat pro vstup JACK, tak na předním panelu zvukovky použij tlačítko se symbolem kytary.
Boha - nééé. Ten přepínač přepíná vstupní impedanci na nástrojovou. Musíš ho nechat samozřejmě na linkové (tedy vypnutý).
Napsal: ned 17. srp 2008 16:57:47
od Preamp
Jj dik o to my slo jestli to mam dat levej poravej do zvukovky nebo to dat do jednoho insertniho kabelu tak dik to tlacitko vim na co je tak dik
Napsal: úte 19. srp 2008 10:54:33
od Preamp
Jeste se chci zeptat melo byto jit propojit i jinak ne ?? Tady je hookup diagram
http://www.mackie.com/products/1402vlz3 ... LZ3_HU.pdf
A tady to propojujou vzadu tim alt output demi jen oto abych to propojil tam kde to ma bejt a tou nejlepsi cestou dik
http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... D%26sa%3DG
Napsal: úte 19. srp 2008 16:11:08
od Hugo
Připojit to můžeš všude tam kde je napsáno "OUT" nebo "OUTPUT". Hlavní
výstup je trojitý: 1. MAIN L+R (XLR) na zadním panelu, 2. MAIN OUT L+R
(TRS) nahoře vpravo, 3. TAPE OUT (Cinch) v pravo nahoře. Dále CONTROL
ROOM (TRS) na zadním panelu nebo třeba sluchátkový výstup. A konečně
ALT OUTPUT, na který si posíláš jednotlivé kanály po zapnutí tlačítka
MUTE/ALT 3-4, což se využívá i jako podskupina, anebo na znásobení
odělených výstupů, např. pro 4 kanálové nahrávání. Jinak vše je dobře
popsáno v manuálu:
http://eshop.prodance.cz/Files/Mackie%20VLZ3_CZ.pdf
Pro snažší pochopení přepínání cest (routování) pomůže blokové schéma
pultu:
http://www.mackie.com/pdf/1402vlzpro_om.pdf
Napsal: stř 20. srp 2008 15:06:43
od Preamp
Jo diky ten manual sem nemoh nikde najit v cestine supr tak dik.Du koumat
