Soundcraft Si Impact
Máte už někdo prosím zkušenosti s touhle novinkou od Soundcraftu? Z doslechu, z vlastní zkušenosti, nebo z jakéhokoliv jiného zdroje.. Chci časem kupovat digitál v cenové kategorii X32, QU32 atd. A teď Soundraft vyjel z touhle novinkou a mě je podle videí a recenzí ze zahraničí vcelku sympatická. Budu rád za jakékoliv postřehy. Díky!
Re: Soundcraft Si Impact
Vydrž týden, pak ti řeknu, Ježišek už u nás chodil
Paráda, bomba, super, špica!! Klidně vydržím a rád! A pak se klidně rozepiš, foť, sdílej.. A kdybys nechtěl sem, rád poskytnu mailovou adresu!
pitrisek.dc
Mám ho asi 14 dní. O víkendu proběhlo první nasazení live.
Zvukově totožný s si compact ( vyzkoušeno na multitrack nahrávce ve studiu. )
Výhoda oproti compactu je plně parametrický eq a displeje nad faderama.
Fadery jezdí výrazně pomaleji oproti compactu, mají ale plynulejší chod.
Dotykový display lépe a přesněji reaguje na dotyk než compact.
Hodně mi vadí velká prodlevy mezi povelem a provedením úkonu.
Například když mi nahoukával odposlech, stáhl jsem master dané cesty, tak pult zareagoval až za cca 1s.
To snad napraví nějaká novější verze SW.
Lampička na USB je krok špatným směrem !
Ondráš
blaha: se máte, nás to čeká příští rok
, tak budu se zájmem sledovat, také potřebujeme něco jako X32, QU32, Si ...hlavně, aby to softwarově nepadalo
pitrisek.dc díky za pprvní hot info. Myslím, že takové ty "pomalé odezvy atd." se zlepší s postupným upgrade sw. Teda spíš v to doufám. Jak je to třeba s přehledností menu a podobnýma věcma? A máte ho i se stageboxem? Komunikují bez problemu?
Už je doma, dneska dorazil, zatím jsem stihnul nahrát poslední firmware a propojit to se SB, zatím jen krátkým LAN kabelem, komponenty na ten dlouhej dorazí zítra, nebo pozítří.
A trochu jsem si zatím ošahal ovládání, musím si to dostat do krve abych nemusel přemýšlet kam šahat a co vše je potřeba mít vytažený aby šel třeba efekt, mimochodem u těch jsem zatím skončil a půjdu to zalomit.
Zejtra jsem výjimečně celý den doma, tak budu trochu laborovat.
Nám k tomu přerodu pomohla souhra několika okolností, zkouší se hra s profi režisérem, kde se bude zpívat na živo, takže se dokupují i nějaký porty a bude se s ní jezdit po zájezdech, takže s analogem bych mohl bejt i "velkej" se někde srovnat do sálu mezi lidi. Navíc se nám nějak kupí akce a vlastě premiérový výkend, kdy se hraje pá, so, ne, tak v neděli mi pult odjede ještě rozsvěcení vánočního stromu, pak hodinka na přesun do divadla a hra, to bych s analogem dával asi těžko. No a k tomu se sešlo, že se nakupila hromádka na investičním fondu, která byla potřeba rozpustit. A na konec Si Impact mi nejen vyšel nejlevněji, ale odstraňuje nějaké nedostatky vyčítané Si Ex a Compactu.
Zatím mi trochu vadí umístění výstupu na sluchátka, je poměrně utopený "pod" pultem, na druhý straně než jsem zvyklej a budu to muset řešit i v casu, kterej se na něj teprve bude dělat. Ale ze spodu jsou i nasávací otvory chlazení, takže by se to stejně do racku narvat moc nedalo.
Ad lampička v USB, to se mi taky moc nelíbí, uvidíme jak to moc bude dělat problém.
V sobotu máme akci, tak půjde poprvé do nasazení, tak pak poreferuju.
EDIT:
ad odezvy, poslední verze FW, zatím zkoušeno na sluchátka, při stažení faderu reaguje okamžitě, trochu se mi zdá "tupější" na kroucení knoflíkama, ale to se asi jen zdá.
display je docela OK, Menu je asi v podstatě stejný, nebo podobný jako u Si Ex a Si C. Zatím jsem nemusel řešit manuál.
Mám ho i s mini SB 32, zatím propojeno "na krátko", komunikace OK, v patch panelu se ale musí hledat, protože konektory nejsou pod MADI, ale na konci seznamu přibude ještě další s názvem SB sada A, C a E (out).
EDIT:
Hlavne si na kejsu udelej nahore dve madla. Za jedno se to nosi hrozne blbe. ( v mym pripade SiEx3)
Edit http://m.ulozto.cz/xNV7gyu4/image-jpeg
Máš to pod heslem.
No mě se poměrně líbí rozmístění madel co má Thomann:
http://www.thomann.de/cz/thon_si_impact_case.htm
To je tak ale asi vše co se mi na tom líbí.
exxxxi
Už by to mělo být bez hesla. Z boku jsou taky madla pro čtyřruční nošení naležato. A myslím, že Casemaker nebude dražší, než Thomann.
Pánové díky za první vlaštovky! Až budete po nějaké akci, kde jste ho použili na live zvučení, dejte vědět co a jak.. Díky
peterson.pet
- Nováček fóra
Ahoj všem,
byl jsem "uvrtán" zvučit na SI Impact a jsem diditálním mixem nepolíben.
Řekl bych, že tak na 60% už ho zvládnu ale zmrzl jsem na připojení mixpultu k PC.
Součástí mixu je USB/MADI karta.
Dle manuálu je velmi jednoduché mix k PC díky této kartě připojit ale už není napsáno jak.
Pomůžete někdo?
Jaký používáte SW na PC.
Potřebuji na zkoušce ve studiu stahovat jednotlivé nástroje do PC.
Pomůžete někdo?
Nainstaluješ si ovladače, které se dají stáhnout přímo od SC, propojíš USB a v PC ti naskáče v základu 16 párů vstupů a 16 párů výstupů.
Pak si v jakémkoliv DAW programu (Cubase, AdobeAudition, ProTools, atd.) přiřadíš jednotlivé kanály stopám a nahráváš.
Pochopitelně si musíš naroutovat výstupy z pultu, buď přes sběrnice, ale každý vstup má DirectOut, tak tam.
A mělo by to být prvních 32 výstupů na MADI kartě.
peterson.pet
- Nováček fóra
Jasné a stručné. Vyzkouším to a dám vědět jak jsem dopadl. Děkuji.
Nedá se někde některý z těch SW "zachránit" aby se neztratil?
Tak k pultu je licence na Ableton Live Lite 9, Audacity je zdarma, Cubase Lite se taky dával k hodně zvukovkám, jestli to myslíš takhle.
