Soundcraft Ui16/12
zdenek22
Re: Soundcraft Ui16/12
Ahoj mám na UI 16 obsazené vstupy digitech, pak vstup 7 a 8 klávesy a pak dvakrát mikrofon vstup 9 a 10 lze nějak vstupy 3-4-5-6 skryt? Jde o to že na tabletu když chci šahnout na kytaru nebo mikrofon tak vždy musím rolovat vpravo a vlevo, tedy jestli se to nedá nějak na tabletu překopat?
ano lze - viz. Views groups
vlevo nahoře klikni na ikonu INDIKÁTORY ÚROVNĚ - a tam máš záložku VIEWS - naklikáš si co chceš aby se ti v konkrétní skupině zobrazovalo ...aktivace skupiny se provádí tak, že klikneš na ikonu Ui - pak VIEWS GROUP a tapneš 1 - 6 podle toho kterou skupinu chceš
u nového firmwaru jde i měnit pořadí kanálů
zdenek22
Tak jsem vše udělál dle návodu ve views zamodřil všechny obsazeny vstupy, pak v pravo UI a VIEW GROUPS a neobsazené vstupy jsou pořát aktivni, dělám něco špatně?
Možná trošku s křížkem po funuse, ale třeba se někomu bude hodit.
exxxi jestli to byl dotaz na mě, s tou značkou a modelem, tak tam těžko říct. Použitelné můžou být výrobky třeba od Mikrotik, ubiquiti, aruba, extreme networks, fortinet, Nebo moje oblíbené cisco (tím se převážně živím).
Tady ale musím upozornit, že i když cisco koupilo firmu linksys, tak Cisco linksys nesahá ani po kotníky výrobkům cisco a odhaduju že ani nikdy nebude. Takže cisco-linksys nebrat. Co se týče mých preferencí, tak hned za tím mým Cisco (bohužel jsou to obvykle uživatelsky dost nepřívětivé potvory) bych řadil mikrotik (taky nic moc jednoduchého) a ubiquiti, pak Extreme networks a pak aruba a fortinet. Určitě jsem na něco kvalitního zapoměl. Konkrétní model asi u většiny výrobců nedám, ale mělo by to být zařízení s panelovou (sektorovou) anténou, pokud zvučíváte venku, tak odolné vůči nepočasí (a nastavené že je venku, aby na používalo jen ty kanály co používat smí), a pak už je to asi o preferencích. Cena je docela dobrým ukazatelem kvality, i když od určité ceny výš, to u každého výrobce začné být o zbytečně výkonném zařízení, které těmi několika WiFi klienty nemáte šanci využít a platili byste zbytečně za něco co nebude k užitku. Taková ideální hračka pro mě, by bylo Cisco AIR-AP1542D-E-K9, ale protože je to potvora drahá, asi bych se spokojil s třeba s Cisco AIR-LAP1242AG-E-K9, nebo AIR-LAP1131AG-E-K9, která sice nemají sektorovou anténu, ale mají antén několik a umí je dobře používat. Krom toho jsou to APčka která se docela úspěšně používají na mnoha místech i přesto, že je výrobce už ani nepodporuje. Jen pozor, kdo by přecejen šel do Cisco, většina AP co jsou na netu xehnání běží v módu, s kontrolerem. Čili když k nim nemáte kontroler, nebudou fungovat. Skoro všechna jdou provozovat i jako autonomní, ale musíte jim vyměnit software, což není úplně triviální.
zdenek44
Ahoj muzikanti, měl jste někdo možnost porovnat vedle sebe UI 12 nebo UI 16 s analogem? je to opravdu tak vélký rozdíl v dynamice jak mně tvrdí zvukař? Ptám se protože nemám to možnost porovnat.
send
Ahojte je tohle i pro ui 12 ?- https://www.soundcraft.com/en-US/softwa ... -v1-0-7548, Pokouším se tento poslední Firmware ? dostat do právě přineseného ui 12 s obchodu a vubec to nereaguje jen po vsunuti flešky naskoči USB INSERTED (VLOŽENO USB) a dál se nic neděje, nevite někdo včem je problem?
Jen ještě doplním, že uvedený update FW, není žádná hot news, ale je z konce ledna.
