Soundcraft Si Impact
james29
Re: Soundcraft Si Impact
Příspěvek od james29 » pát 12. led 2024 11:15:00
Děkuji za rady,pult je zavřený v case tak to radši nechám tak. Nevěděl jsem jestli by se to nemělo pravidelně servisovat.
Ohledně stagebox se mi dvakrát stalo že nenaběhly předzesilovače na vstupech a musel jsem resetovat tlačítkem na zadní straně. Sává se to někomu a je to třeba chyba nějakého přepěti sítě nebo tak něco nebo normální provozní závada? STalo se mi to vždy na stejném jevišti.
Robert
Příspěvek od Robert » pát 12. led 2024 18:07:07
Jednou se mi stalo, že nefungoval gain na vstupech (dohrála kapela a po přestavbě jsem nemohl zprovoznit další předtím nepoužívané vstupy, co hrálo předtím, např bicí, fungovalo dále), nežli jsem odhalil závadu ve SB, měnil jsem mikrofon a poté i kabel. Stagebox zamrzl z 99% díky přehřátí, byl horký letní den a na SB svítilo slunce. Od té doby dávám SB do stínu, případně jej zacloním a už se toto neopakovalo. Tenkrát jsem to vyřešil zamutováním koncových zesilovačů, odpojením SB na 15 sec od sítě a znovu zapnutím. Ale netuším, jestli neřešíš problém jiný.
james29
Příspěvek od james29 » pon 15. led 2024 14:20:18
Díky za reakci, toto se mi nestalo. Mě vypadly vyloženě předzesilovače a na všech vstupech. pult signalizoval normálmě spojení se stageboxem ale jinou barvou, hudba z notebooku hrála i když slaběji nástroje když jsem je přidal na snímačích taky, ale mikrofony šly hrozně slaboučce. Vůbec jsem nevěděl co s tím a tak jsem žhavil drát a kolega poradil ten reset tlačítkem vzadu. Vypnutí a za pět minut zapnutí totiž nepomohlo.
jarakri
Příspěvek od jarakri » úte 23. dub 2024 8:02:56
Funguje CAT5 MADI na SB s CAT7 - všude je definována CAT5? Díky
GYF8
Příspěvek od GYF8 » pon 31. bře 2025 18:14:28
Ahoj, mám problém s připojováním stageboxu. Už několikrát (ne vždy) se mi stalo, že po zapnutí stageboxu a pultu se mi pult s boxem nepropojí. Ikona na LED display zůstane šedivá a gain nereaguje. Musím to pokaždé jednou dvakrát vypnout a zapnout, aby ikona stageboxu na pultu zezelenala. Kde může být chyba. Dík.
Zpět na „Soundcraft“
