Soundcraft Ui16/12
Re: Soundcraft Ui16/12
Ne, chce říci, že na Ui16 to tak lze udělat. Nicméně mně, coby starci na chmelu uniká smysl "hraní si na umění" Jediný v sále, kdo ocení blázinec v ozvěnách je autor. Posluchačům je to jedno.
jura
Ptám se jen ze zvědavosti, je mě jasny že posluchačům je to jedno spíš jsem to chtěl vyzkoušet doma ale mám ui 12.
Ahoj chtěl bych se připojit s UI 12 na starý notebok na pevno doma přes kábel, může mě někdo detajlně poradit? mě to prostě nejde, podotykám že se jedná o starý notas který nemá wifi.
Muzu ti venovat wifi do usb, kdyz to najdu.
Díky ale o wifi nejde to bych koupil, jde o to že ten notebok by wifi nezvládl je to hodně stará šumka proto ho chci využit aspoň na ovládání mixu doma abych šetřil tablet. jinak se ten notebok na nic jiného nehodí.
Znovu dávám dotaz, může mě někdo prosím popsat jak zapojit UI 12 na pevno přes ETHERNET?
asi jsem blbej ale prostě mě to nejde.
Vůbec si nespecifikoval co jsi udělal a co přesně ti nejde, takže těžko někdo může poradit. Máš správnej kabel? Je totiž rozdíl mezi LAN kabelem na propojení PC a PC, a nebo PC a modemu. Dál bych předpokládal že vestavěnej router v mixu nebude tak chytrej a nebude mít takový možnosti nastavení jako PC, takže nejspíš to na PC bude chtít pevnou IP adresu.
No tak pokud neni nic v návodu k mixu, musíš experimentovat. Jako první věc je nastavit pevnou IP u PC. Je ale otázka jakou hodnotu, to už si musíš vyhledat na netu nebo v tom návodu, tohle by tam bejt mělo. A pokud to bude bez výsledku, tak teprve zkusit kříženej LAN kabel. Osobně bych vsázel na ten kříženej kabel, protože vlastně propojuješ dvě síťový karty v takovym případě.
Záleží na typu noťasu a hlavně síťovky, u těch novějších u ž by mělo být putna jakej kabel připojuješ, umí si to prohodit sami. Důležitá je ta pevná IP a maska (IP pochopitelně v posledním trojčíslí jiná, než na pultu, maska stejná)aandree píše:Osobně bych vsázel na ten kříženej kabel, protože vlastně propojuješ dvě síťový karty v takovym případě.
Zkus manuál k mixu. Kabel nemusí být křížený, nelze připojit přes switch, na PC je potřeba nastavit pevnou IP ze skupiny adres, jakou má mix...
Nebo zkus tutoriál na trubce, je docela blbuzdorný, takže není (snad) nutná znalost EN.
https://m.youtube.com/watch?v=0dO_nRjMgks
Včera jsem dostal vyjádření ohledně mého kusu ScUi16 - pošlete nám jej na servisní středisko do Loun, výrobce doporučil výměnu přístroje s tímto výrobním číslem. Nový kus by měl být beze všech známých neduhů.
Ondráš
Pánové, mám asi hloupý dotaz, zkusím ho položit zde. Máte, prosím, povědomí, jestli tento případně jiný digitál umí DELAY
signálu ve smyslu časového posunu / zpoždění signálu například pro druhý pár beden nebo synchronizaci zvuku s obrazem?
To by se mi docela hodilo, obzvlášť u pultu SC.
DL1608 to umi, s poslednim softwarem.
Edit: umi to na vystupech, ne jednotlive vstupy.
