Soundcraft Ui16/12
Re: Soundcraft Ui16/12
http://www.hrbikmedia.eu
jara
Takovýchto videi by mohlo byt více samozřejmě v češtině nebo slovenštině. http://www.audiomaster.cz/web/ui/?utm_s ... ampaign=ui
gougou2
Ja mam toto:
http://www.dtelektronik.sk/kategoria/oz ... -istand-2/
Ale aj ten z muzikeru nevyzera zle
Su iste aj lepsie mne to zatial stabilne drzi
mysa
Mám dotaz,možná už byl někde dřív zodpovězen,ale nemám na to to celé pročítat. Funguje Ui i jako zvuková karta? že by přes USB stačilo připojit program (třeba Cubase) a nahrával by do stop?
Díky za odpověd
Díky za odpověd
Já mam na tablet univerzální držák Soundking SIP105 a je uplně v pohodě. Celej mechanismus uchycení držáku na stojan je plechovej, hlavní šroub má závit v plechu, takže drží fakt pevně. A dá se použít i na mobil.
jara
Ahoj vy co máte ui 12, už jste někdo vyřešil případné výpadky wifi? pokud ano tak poradíte?
Ty s výpadky stále bojuješ, nebo z nich máš jen strach? Mám s UI12 odehráno přesně deset akcí. Pravda většinou ve vesnickém prostředí, kde se moc sítí nematlá, ale byly tam i dvě akcičky v Praze, konkrétně u náměstí I.P.Pavlova a na Letné, kde se to bude wifinama jen hemžit a bez problémů. Jediné "connected" jsem zaznamenával jen pokud šel tablet spát a po cca 10 minutách jsem ho probudil. Po pár sekundách však bylo spojení vždy navázáno. Po update na poslední verzi firmware jsem si nevšiml ani tohoto.
jara
No mám strach abych se přiznál doma mi to občas vypadne a 12 teď v sobotu jdu hrát, a zrovna na místo kde jsou wifi, můžeš mi prosimtě poradit jak mám udělat update na poslední verzi firmware?
neumím anglicky a tu stránku na update jsem nenašel, předem dík.
Firmware stáhni a ulož na flash disk. Ponech ho s příponou *.zip.
Zapni UI12 a připoj se s tabletem.
Připoj flashdisk do libovolného USB slotu.
UI12 flasku proleze a zobrazí, že nalezl nový FW, odsouhlas instalaci a počkej až jí dokončí. Až ti sdělí, že je hotov, vypni na cca 15s UI12 a máš to za sebou...
V posledním bodu návodu se píše o tom, že máš čas od času zkontrolovat stránky SC, jestli nevyšel nový FW.
firmware
popis
firmware
popis
jara
Tak se zdá že update pomohlo, jedu vkuse celý den a to jsem schváně nechál několikrát tablet zaspat, a zatím wifi nevypadla ani jednou.
jara
Ten behringer nás trochu předběhl nezdá se vám? http://www.thomann.de/cz/behringer_x_ai ... fc03418039
janek
Z manualu:
Takze hocijaky klavirny sustain pedal, alebo zapoj zvoncekovy vypinac na velky mono jack.
napr. http://www.audiotek.cz/klavesy/prisluse ... in-pedaly/
(hladaj tlacitko, nie prepinac, a je jedno ci docasne spina alebo rozpina kontakty, mix to zisti sam)Footswtich connector used to toggle FX Mute on and off.
Use a footswitch with a quarter-inch jack connection. The unit will auto-detect the connector type, though the
footswitch itself must be a non-latching type.
jiskrabk
měl bych dotaz ohledně toho stereo vstupu (2x cinch).
Dá se to v SW rozpojit aby to nebylo spárováno jako stereo? Dali by tak s redukcí získat další dvou mono vstupy? (byť rezervní a nouzové)?
Na videích u SC a v manuálu uvádějí jak se dají párovat ostatní, ale ne zda je možné toto...
Jirka
Jirka
