Soundcraft MFX8 nebo EFX8
Mám možnost koupit tyto dva pulty a zajímalo by mě jaký je mezi nimi rozdíl a který je v čem lepší.
Naposledy upravil(a) rohal2 dne stř 14. bře 2012 12:40:36, celkem upraveno 1 x.
Soundcraft MFX8 nebo EPX8
Nemá to bejt náhodou EFX 8 a MFXi 8?
Pokud ano, tak MFXi je vybavenější, má navíc jednu AUX sběrnici (takže 2xAUX + 1xEFX) a 2 podskupiny (1 stereo).
Opraveno na EFX8.
Ten MFX8 je zde http://hudebnibazar.cz/inzerat.php?ID=6 ... rder=datum
Takže MFX8/2, ale platí to samé jako pro MFXi 8, lepší výbava.
Jen MFX8/2 se už nevyrábí, nahrazen MFXi, EFX je stále v prodeji.
Akorát bych ai trochu smlouval o ceně, vůbec pokud máš možnost odečíst DPH, nový MFXi 8 stojí kolem 10k.
Teď se hrabu po Aukru a možná by stálo zařadit do výběru i tenhla:
http://aukro.cz/mackie-onyx-1620-profes ... 42282.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemá sice efekt a podskupinu, ale výbavou je zase dál.
Pak je tam ještě:
http://aukro.cz/soundcraft-mpmi12-i2200993760.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Taky bez efektu, ale s více vstupy.
Pak je tam ještě:
Dík za rady a za odkazy.Tak teď nevím jestli raději koupit mix s více vstupy,ale bez efektu a časem dokoupit nějaký levný efekt.Nebo koupit mix s menším počtem vstupů a s efektem.
To záleží na co to potřebuješ a jaký s tím máš plány.
Jaký by se dal sehnat nejlevnější použitelný efekt používaný hlavně na zpěv?
Podívej se po starších Lexiconech.
