Soundcraft Ui16/12
  • EAW RS series
jubal
Re: Soundcraft Ui16/12
Příspěvek od jubal » stř 27. lis 2019 23:04:38
K té hlasitosti nahrávání. Také jsem to dlouho řešil, ale vyřešil jsem to až tak, že v mixu uloženou nahrávku otevřu v compu v Nero WaveEditoru (je free), kde je tlačítko Změna hlasitosti a tím problém vyřeším. :) Jinou možnost jsem neobjevil, ale nevadí mi to, protože stejně musím nahrávku stříhat. Měl jsem za to, že pomohlo, když jsem zvýšil gainy a snížil fadery. Když hrajeme muziku, tak je hlasitost ještě slušná (tzn. snesla by ještě zesílit o cca 5 dB), ale při mluveném slovu je hlasitost opravdu chabá. Zase ale oceňuji, že i tichá nahrávka, kterou zesílím o 10, někdy až o 20dB! je srozumitelná a celkem bez šumu. Lepší než kdyby byla nahrávka přebuzená, co? Mám Ui 12. Máte-li lepčejší nápad, sem s ním.
Jakub.K
Příspěvek od Jakub.K » sob 11. led 2020 19:42:55
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat.
Tento týden jsem si pořídil ui16, tak se tím postupně prokousávám. Jen bych potřeboval poradit.
Když jdu do nastavení - ACCESS, tak se mi tam objeví MASTER PASSWORD PROTECTION (GLOBAL) - pod tím DISABLE a LOG IN.
Jaké je zde heslo, abych mohl klikat na ty možnosti? 'scuiwlan' tam nejde.
Ty LOCAL AUX CONTROL jdou v pohodě.
Moc děkuju.
Příspěvek od PeBe » ned 12. led 2020 8:41:00
Pokud si dobře vybavuji, slouží to pro přiřazení oprávnění dalším tabletům, telefonům, notesům,... aby nerozesrali nastavení, do kterých jim nic není. Heslo je tam takové, jaké si vymyslíš. Pokud budeš mix ovládat jen ty sám, pak je zbytečné se tím zabývat, pokud dovolíš muzikantům, aby si sami nastavovali své odposlechy, pak je nezbytnost se s tím naučit dělat :-) Já mám kliku, že se tím zabývat nemusím, tak proto jen takto rámcově... ;-)
JakubK.
Příspěvek od JakubK. » ned 12. led 2020 11:57:08
A kde se popř. to heslo nastavuje?
No mně přijde, že mám tímto zamčené i já nějaké funkce, protože když chci někde na něco kliknout, tak mi to napíše LOCKED.
Příspěvek od PeBe » ned 12. led 2020 13:37:14
Ano, při experimentování sis to zamkl. Nejjednodušší budeš mít, nastavit mix do továrního nastavení. Již si nevybavuji, jak přesně se to dělá. Myslím, že se drží tlačítko reset při zapnutí 5 vteřin, ale je to v manuálu, který je ke stažení u SoundCraftů.
JakubK.
Příspěvek od JakubK. » ned 12. led 2020 16:00:37
Tak už je to ok. Moc děkuju za radu :-)
oldzin
Příspěvek od oldzin » stř 18. bře 2020 22:30:35
PeBe píše:
Nahrát na flešku textový soubor s tímto textem a názvem : fullreset.txt vložit do USB portu, zbytek sledovat na obrazovce.
Zpět na „Soundcraft“
