Soundcraft Ui16/12
jubal
Re: Soundcraft Ui16/12
Příspěvek od jubal » stř 27. lis 2019 23:04:38
K té hlasitosti nahrávání. Také jsem to dlouho řešil, ale vyřešil jsem to až tak, že v mixu uloženou nahrávku otevřu v compu v Nero WaveEditoru (je free), kde je tlačítko Změna hlasitosti a tím problém vyřeším. :) Jinou možnost jsem neobjevil, ale nevadí mi to, protože stejně musím nahrávku stříhat. Měl jsem za to, že pomohlo, když jsem zvýšil gainy a snížil fadery. Když hrajeme muziku, tak je hlasitost ještě slušná (tzn. snesla by ještě zesílit o cca 5 dB), ale při mluveném slovu je hlasitost opravdu chabá. Zase ale oceňuji, že i tichá nahrávka, kterou zesílím o 10, někdy až o 20dB! je srozumitelná a celkem bez šumu. Lepší než kdyby byla nahrávka přebuzená, co? Mám Ui 12. Máte-li lepčejší nápad, sem s ním.
Jakub.K
Příspěvek od Jakub.K » sob 11. led 2020 19:42:55
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat.
Tento týden jsem si pořídil ui16, tak se tím postupně prokousávám. Jen bych potřeboval poradit.
Když jdu do nastavení - ACCESS, tak se mi tam objeví MASTER PASSWORD PROTECTION (GLOBAL) - pod tím DISABLE a LOG IN.
Jaké je zde heslo, abych mohl klikat na ty možnosti? 'scuiwlan' tam nejde.
Ty LOCAL AUX CONTROL jdou v pohodě.
Moc děkuju.
Příspěvek od PeBe » ned 12. led 2020 8:41:00
Pokud si dobře vybavuji, slouží to pro přiřazení oprávnění dalším tabletům, telefonům, notesům,... aby nerozesrali nastavení, do kterých jim nic není. Heslo je tam takové, jaké si vymyslíš. Pokud budeš mix ovládat jen ty sám, pak je zbytečné se tím zabývat, pokud dovolíš muzikantům, aby si sami nastavovali své odposlechy, pak je nezbytnost se s tím naučit dělat :-) Já mám kliku, že se tím zabývat nemusím, tak proto jen takto rámcově... ;-)
JakubK.
Příspěvek od JakubK. » ned 12. led 2020 11:57:08
A kde se popř. to heslo nastavuje?
No mně přijde, že mám tímto zamčené i já nějaké funkce, protože když chci někde na něco kliknout, tak mi to napíše LOCKED.
Příspěvek od PeBe » ned 12. led 2020 13:37:14
Ano, při experimentování sis to zamkl. Nejjednodušší budeš mít, nastavit mix do továrního nastavení. Již si nevybavuji, jak přesně se to dělá. Myslím, že se drží tlačítko reset při zapnutí 5 vteřin, ale je to v manuálu, který je ke stažení u SoundCraftů.
JakubK.
Příspěvek od JakubK. » ned 12. led 2020 16:00:37
Tak už je to ok. Moc děkuju za radu :-)
oldzin
Příspěvek od oldzin » stř 18. bře 2020 22:30:35
PeBe píše:
Nahrát na flešku textový soubor s tímto textem a názvem : fullreset.txt vložit do USB portu, zbytek sledovat na obrazovce.
LeonaSimon
Příspěvek od LeonaSimon » pon 25. říj 2021 12:08:44
ahoj gougou2 prosimtě mužeš napsat přesně typ toho držáku na tablet? máš ho natom fotu vpravo.
naszyjnik kaskadowy
jirinovi
Příspěvek od jirinovi » pon 27. pro 2021 11:31:53
Ahoj, porovnal jste už někdo tyto dva pulty ? Soundcrajt UI 12-16 a Midas MR12 ? ui12-16 znám ale Midas ne, jak natom jsou tyto dva pulty v kvalitě ?
stanox
Příspěvek od stanox » čtv 14. črc 2022 14:04:34
Když u mixu Ui16 zmačknu některé z tlačítek "MIX/GAIN", "EDIT", "AUX SENDS", nebo "FX SENDS", k reakci dojde až po cca 3 - 5 vteřinách. Je to normální?
Příspěvek od PeBe » čtv 14. črc 2022 16:02:02
Není to normální.
stanox
Příspěvek od stanox » úte 19. črc 2022 6:41:29
Příčina odhalena. Pult se připojuje přes webové rozhraní a je docela netykavka, protože se jen tak s každým prohlížečem nebaví. Zmiňovaný problém nastává při použití Microsoft Edge a Google Chrome. Jiná písnička je ovšem Firefox. S tím vše jede jako po másle. Soundcraft s Firefoxem si padli do oka na první dobrou.
Udoharys
Příspěvek od Udoharys » úte 19. črc 2022 9:38:41
Ano, je to tím. Ve vedlejším vlákně - UI24 - je odkaz na prohlížeč, který mi na tabletu s win 7 jede velmi svižně. Už používám jen ten. Doporučuji vyzkoušet :)
stanox
Příspěvek od stanox » sob 23. črc 2022 13:06:04
Narazil jsem u Ui16 na další problém. V Phone modu reagují Gain fadery zcela nekorektně. Vezměme jako příklad kanál 4. Přepnu na gain a když faderem 4 pohnu, tak nereaguje. Až když kliknu na některý z ostatních, čtyřka splní příkaz. V modu pro desktopy a tablety je vše v pořádku. Problém přetrvává bez ohledu na způsob připojení, použité ovládací zařízení či prohlížeč. I po celkovém resetu se nic nemění. Mám podezření na nějakou softwarovou chybu toho mixu. Ale nechci se ukvapit, a než se pustím do reinstalace firmware, chci se ještě zeptal, jestli se s tím někdo nesetkal a neví co s tím.
Pro ilustraci video zde:
Děkuji.
paxon
Re: Soundcraft Ui16/12 gain
Příspěvek od paxon » pon 01. srp 2022 21:19:23
Našel jsem o tom zmínku i v zahraničí. Nejspíše chyba rozhraní phone - řešení asi není nebo nebude. Prozatimně jsem vyšel použitím tablet rozhraní na iPhonu - ostatní na počítači
Zpět na „Soundcraft“
