Stránka 23 z 33
Re: Soundcraft Ui16/12
Napsal: úte 18. dub 2017 18:44:06
od oldzin
Tak jsem player nechal hrát asi 15 minut a nezaznamenal jsem žádný problém.
Napsal: stř 19. dub 2017 8:07:37
od krimat
konkretne jsem mel problem s tim, ze nektere soubory neslo prehrat = neslo spustit tlacitkem play, ani 2-klikem. Prepnout na jiny soubor slo, nektere dokonce prehralo bez problemu. Jedna se konkretne o wav soubory velikosti kolem 100 MB. Pak teprve jak jsem odinstaloval aktualizace chrome-u, tak jsem to rozchodil. Zitra se na to jeste ale podivam, protoze v patek a v sobotu mame akce, nerad bych zase neco objevil na miste.
Napsal: pon 24. dub 2017 11:13:53
od krimat
Takze k problemu s prehranim soubouru v player-u dochazi, kdyz mate diakritiku v nazvu souboru (hacky, carky, atd...). Prepsanim nazvu souboru problem vyresen. Predchozi verze firmware-u s tim problem nemela.
Napsal: pát 02. čer 2017 14:02:48
od Jamil.V
Zdravím, přemýšlím o koupi tohoto mixu a po přečtení celého vlákna jsem hodně na vážkách jestli ho vůbec koupit kvůli neustálým zamrzáním mixu. Od poslední aktualizace už zde o tom není žádná zmínka. Je to tak za výrobce už tuhle chybu odstranil?
Napsal: pát 02. čer 2017 15:04:03
od PeBe
To je spíš dotaz na výrobce :-) Já osobně jsem výpadkům nikdy nepřisuzoval velký význam. Mix mám rovné dva roky a čtyři dny, odehrál jsem s ním za tu dobu cca 60 akcí a zaznamenal jsem dva výpadky, kdy mix zcela zamrzl tak, že nevydal ani hlásku a asi pět takových, kdy zamrzla wifi, takže mix hrál s posledním nastavením, bez možnosti změny. Oba druhy výpadků napravilo vypnutí/zapnutí.
Na mixu jsem asi před rokem vyměnil anténu za výkonnější, aktualizaci mám zatím předposlední a zatím mám klid, jestli je to aktualizacemi, nebo anténou nevím. Poměrně často se však setkávám s tím, že se spojení rozpadne, když se vzdálím na pár metrů od mixu a po návratu se obnoví. V tomto případě pomáhá si projet wifi analyzátorem, jak to v místě vypadá se sítěmi, respektive, které kanály jsou obsazeny a přenastavit si mix na nějaký volný.
OT: před 14 dny v Trhanově jsem v zámeckém parku coural močit k plotu cca 50metrů a spojení se nerozpadlo :-)
Napsal: pon 24. črc 2017 16:59:52
od peter m
Ahojte.. som tu novy.. Uvazujeme v kapele nad Ui16. Otazocky:
1. Pristroj po restarte vraj pamäta posledne nastavenie. Pamäta si aj posledne aktivne mute grups, alebo po restarte tieto su odmutovane?
2. Da sa zadat na fader priamo ciselna/numericka hodnota dB, alebo iba tahanim za fader?
3. Mozem sucasne z jedneho USB pustat podmaz a zaroven na druhy nahravat?
Dakujem za odpoved.
Napsal: sob 12. srp 2017 8:14:21
od Jara
Už dlouho nebyla žádná aktualizace!
Napsal: pát 18. srp 2017 16:01:43
od oldzin
Vyšla aktualizace : uiupdate-k-1.0.7048-ui16.zip
O aplikaci Ui16 V1.0 build 7048
Nové vlastnosti:
- Tablet a telefon: Nové předvolby Digitech
- Tablet & Phone: Funkce shuffle hráče
- Tablet a telefon: Obecná stabilita
Oprava chyb:
- Tabulka a telefon: aplikace search bar fix
- Tablet a telefon: vu metry opravy oprav
- Tablet & Phone: Netconfig se resetuje
- Tablet & Phone: výchozí nastavení obnovení sítě LAN
- Tablet & Phone: Volná aktualizace paměti
- Tablet & Phone: Ladění zkontrolujte prohlížeč
- Tablet & Phone: vyčištění proxy funkce drawImage
- Tablet & Phone: Aux odesílá aktualizaci / synchronizaci pruhů
- Tablet & Phone: FX odesílá aktualizaci / synchronizaci pruhů
- Oprava okraje tlačítka tablet a telefonu: REC
- Tablet: Phantomový kanál blokuje synchronizaci
- Tablet: Opakujte dvojitým kliknutím
- Tablet: Chytřejší načítání snímku
- Tablet: Optimalizace dotekových událostí
- Tablet: optimalizace čistých časů
- Telefon: menší fixační písmo ch
- Telefon: Dyn poměr vedl opravit
- Telefon: Žádná brána na velitele
- Telefon: tlačítko Digitech HiZ fix
- Telefon: vyčištění událostí
Dokumentace:
* Tato aktualizace softwaru neobsahuje aktualizovanou dokumentaci.
Pokyny k aktualizaci softwaru pro Ui16 V1.0 build 7048
01. Stáhněte soubor uiupdate ze stránky Soundcraft. Formát je: uiupdate-k-1.0.7048-ui16.zip (ponechat ve formátu zip)
02. Zkopírujte soubor do USB média vhodného pro připojení k USB portu směšovačů Ui.
Poznámka: Soubor může být umístěn v libovolném adresáři. Je přijatelný jakýkoli USB port na mixeru.
03. Ujistěte se, že klientské zařízení je připojeno k grafickému rozhraní mixeru Ui.
04. Připojte USB médium k mixeru Ui
05. Na displeji GUI se zobrazí, že bylo připojeno zařízení USB. Po přečtení hůlky (možná dalších 10 sekund) bude rozpoznána aktualizace.
06. GUI vás vyzve, pokud chcete aktualizovat mixážní pulty Ui. Možnosti jsou OK / Zrušit.
07. Potvrďte volbu OK
08. Mixér Ui provede aktualizaci firmwaru
09. GUI zobrazí zprávu o tom, zda aktualizace byla úspěšná nebo ne.
10. Musíte zapnout napájení jednotky a znovu připojit klientské zařízení. Před opětovným zapnutím napájení vypněte nejméně 10-15 sekund.
Poznámka: Rychlé vypnutí / zapnutí napájení se téměř nikdy nezdaří správně spouštět a může se zaseknout nepřetržitě blikajícím modrým wifi ledem. Ujistěte se, že jste se vypnuli, počkejte 10-15 sekund, poté zapněte. Modrá wifi led bude pulsovat / blikat asi 10-15 sekund a pak zůstane zapnutý. "
11. Nyní můžete procházet informace na stránce Informace o nové verzi firmwaru.
RESET FACTORY DEFAULT FIRMWARE
******************************** DŮLEŽITÉ ***************** **************
Tato metoda odstraňuje všechny aktualizace, které jste provedli v mixeru, a vrátí se
Směšovač do výchozího firmware a stavové dodávky. Ujistěte se prosím
Ukládají / zálohují všechny přehlídky před obnovením Ui.
Následující postup vrátí konzolu na výchozí tovární hodnoty.
POZNÁMKA: Všechna nastavení, snímky, uživatelé, profily a přehlídky budou ztraceny.
01. Vytvořte zkušební soubor s názvem fullreset.txt (není nutný obsah) a zkopírujte jej na USB flash disk
02. Vložte USB kartu do jednoho z USB portů Ui.
03. Použijte tenký, dlouhý předmět, abyste drželi resetovací tlačítko přibližně 10 sekund při zapnutí přístroje.
04. Ui rozpozná soubor fullreset.txt na USB klíči a provede úplné obnovení továrního nastavení.
05. 10. Musíte zapnout napájení jednotky a znovu připojit klientské zařízení. Před opětovným zapnutím napájení vypněte nejméně 10-15 sekund.
Napsal: ned 20. srp 2017 6:22:45
od Jara
Tak že pro ui12 nic nového?
Napsal: pon 21. srp 2017 7:30:27
od PeBe
Napsal: úte 24. říj 2017 9:15:10
od SpeedeeSK
Ahojte, tiez zvazujem kupu tohto mixu a najviac ma odradzuje prave to ovladanie cez browser v najekom HTML s cim zrejme suvisi aj fakt ze to obcas vypadne (nespolahlivost). Dobra sprava ale je ze na oficialnych strankach soundcraftu avizuju beta firmware s ktorym bude mozne uz pouzivat aj nativne ovladacie aplikacie od Harman - PA connected (takto to mal Uli uz od zaciatku pri X mixeroch a preto ma prekvapilo ze to niekto riesi este ovladanim cez browser). Ocakavam ze prve verzie nativnych aplikacii nebudu dosahovat rozsah povodneho browser ovladania ale davam tomu velku nadej. Ak niekto uz mate s tym skusenosti prosim dajte vediet. Rozhodujeme sa medzi Ui12 a XR12 pre v podstate stabilnu instalaciu ozvucenia kostola kde su ale obcas aj nejake tie vystupenia.
Napsal: čtv 26. říj 2017 20:06:43
od oldzin
Tak jsem ten PA connected vyzkoušel, příšerně kostrbaté ovládání. Nedovedu si představit živé zvučení. Možná je to o zvyku.
Napsal: úte 07. lis 2017 14:01:26
od Jara
Ui 12-16-24 má přece ethernet myslim že nemuže byt problem pro stvořitele vyrobyt nějaký fizický ovladač který by spolupracoval s mixem, už jenom vzhledem ktomu že soundcraft je vlastně oproti behringeru X AIR X, nebo RCF M Series M18 a Mackie DL 806 ořezanej co se týče funkcí, navíc co slyším od borcu co maj behringra tak si ho každy hodně chválí u soundcraftu už to tak bohužel neni.
Napsal: úte 14. lis 2017 23:36:33
od midimive
Soundcraft Ui12 jsem koupil asi před rokem jako jednu z několika variant mnou používaných mixpultů na různé akce. Mám několik analogových pultů různých velikostí a tři digitální (Yamaha 01V96VCM, Mackie DL-1608 a právě tento Soundcraft Ui12). Většinou na střední a menší akce jsem používal Yamahu 01V96, někdy i s rozšířením o dalších 8 vstupů od Behringera a vždy bez problémů, později jsem dával u menších akcí přednost DL-1608, ovládaného jedním zadokovaným a jedním volným iPadem a opět nikdy žádný problém, výpadky, dokonce použit na venkovních akcích na přímém slunci a v zimě při teplotách kolem nuly stupňů Celsia. Tak jsem se odvážil po přečtení všech kladných i záporných recenzích o Ui-12 na dvou menších akcích, jedna venkovní na náměstí, použití 2 mikrofonů a audio podklady a druhá akce byla ozvučení menší sestavy hráčů jazzu v malé kavárničce. U první akce vše fungovalo až na malé výpadky ve spojení při větším oddálení ovládacího tabletu, ale signál a ovládání po přiblížení šlo správně. Bohužel na druhé akci šlo také vše správně ale jen do poloviny koncertu. Najednou začal po krátkých intervalech naskakovat na displeji onen zakletý "diskonectet", několikrát se to opakovalo, aby nakonec vypadlo ovládání úplně na téměř 10 minut. Během této doby jsem byl absolutně "bezbranný", nemohl jsem mix resetovat, protože kapela hrála stále dál. Takže jsem bohužel také jeden z těch, co zažil tento (neslušné slovo) od tohoto jinak dobře vypadajícího pultíku. Pročetl jsem si předem všechny minulé příspěvky v tomto vláknu a začínám skutečně pochybovat o této řadě pultů a serióznosti fi. Soundcraf. Jak to že třeba u DL-1608 se při spárování s tabletem iPad nic takového neděje a to i v extrémních podmínkách a tento od renomovanější firmy se téměř nedá používat kvůli obavě z výpadků spojení. Upgrade jsem samozřejmě provedl hned po koupi a přesto výpadky. Už tento mix asi nepoužiji a mám obavy i z možnosti jeho prodeje, kdo by koupil takovou nespolehlivost. Vím, že vyvolám opět kladné i záporné reakce, ale já mám zřejmě už jasno se Soundcraftem a Ui-12.
Napsal: stř 15. lis 2017 4:16:15
od Jara
Přesně tak soundcraft tyto pulty pořádně ojebal, u jiných pultu tyto výpadky vubec nejsou, ba ani u zatracovaného behringra.
