Soundcraft Ui16/12
  • Powersoft skoleni 2019
ada22
Re: Soundcraft Ui16/12
Příspěvek od ada22 » ned 20. kvě 2018 6:30:23
Je mezi ui 12 a ui 16 nějaký rozdil? myslim krom vstupu a aux.
ada44
Příspěvek od ada44 » ned 27. kvě 2018 12:10:38
Zaznamenál jste někdo v ui 12-16 při zesílení gejnu na mikrofonech šum?
ja22
Příspěvek od ja22 » stř 20. čer 2018 9:10:51
Ahoj mám dotaz, jsou na ui 12 -16 ty kombinované vstupy symetrické i ty jackové?
Robert
Příspěvek od Robert » stř 20. čer 2018 9:22:43
Ano, jde o kombinované konektory a symetrické vstupy. Pokud se ale zapojí mono jack, ten propojí signál - se signálovou zemí a funguje vstup nesmetricky. První dva vstupy pak umožní přepnutí na vysokoinpedanční vstup, vhodný přímo pro nástrojové snímače a jsou tam různé simulace efektů a kytarových komb.
ja22
Příspěvek od ja22 » stř 20. čer 2018 10:06:25
Dik jde mi jen o to abych se vyhnul obrovským kanonum, symetric jack nezabere tolik místa na výšku.
ja22
Příspěvek od ja22 » úte 26. čer 2018 7:14:50
Chtěl bych na ui 12 dostat do jednoho aux, čistý sig mikrofonu, ale nedaři se mě to jde mě do něj vše, zkoušel jste to někdo? lze to? a nebo moje snaha je marná.
paveln
Příspěvek od paveln » úte 26. čer 2018 11:44:07
jasně že jde poslat jen 1 Mic poslat do Aux, v nastavení Aux vyber co si do něj pustíš.
paveln
Příspěvek od paveln » úte 26. čer 2018 11:47:57
právě nastavuju již 2. kus, první po 3 letech věrné služby náhle zemřel
ja22
Příspěvek od ja22 » úte 26. čer 2018 12:16:25
paveln jo už jsem na to přišel, a moji prvni ui 12 taky zemřela tenkrát ještě za 13 tisic ale byla naštěsti v záruce.
paveln
Příspěvek od paveln » úte 26. čer 2018 12:25:06
jj 13 k, ale je to droga, tablety atd :D :D
martinrychtarik
Příspěvek od martinrychtarik » ned 15. črc 2018 17:41:36
Zdravím všechny a mám malou prosbu.
Pořídil jsem UI 12 vše běží jak má ale nepřišel jsem na jednu věc.
Potřeboval bych vytvořit několik show a uložit do nich jednotlivé wiev.
Tedy tak, že pokud si seřadím šavle s efekty auxy atd. chci je uložit pod jednotlivé show.
Zatím se mi vždy toto řazení nastaví pro všechny show stejně.
Někdy potřebuji jen pár šavlí někdy víc.
Neřešil jste to někdo?
Díky moc
Kajman2nd
Příspěvek od Kajman2nd » pon 16. črc 2018 15:43:40
Co třeba uložit jako různé scenes?
martinrychtarik
Příspěvek od martinrychtarik » úte 17. črc 2018 6:59:29
O to přesně se pokouším. Pokud si vytvořím nějakou wiev a uložím si jí jako scénu. Pak vytvořím jinou wiev a uložím jako jinou scénu. Uloží se nastavení šavlí efektů atd, ale po loadu té původní se mi načte wiev té poslwední scény, nenačte se ta původně uložená, která by se měla uložit i s wievs.
Příklad: jednou potřebuji scénu kde je pět šavlí a podruhé kde je šest šavlí, nějak seřazených. Pokud uložím první scénu s nějakými wievs a uložím pod "show1" pak vytvořím druhou scénu s jinými wievs a uložím jako "show2" a následně udělám load "show1" tak se mi načte vše správně, ale nenačtou se wievs. Ty zůstanou ze "show2". Šlo by to jak říkáš ukládat jako show, ale s původním řazením kanálů, a bez možnosti si na plochu dát třeba skupiny, efekty anebo AUXY, což je to co umožňují wievs, které ale ne a ne se uložit a zpětně načíst.
Robert
Příspěvek od Robert » úte 17. črc 2018 7:12:12
Wiew se neukládá do scén, tohle nastavení může být různé pro různá zařízení připojená na mix v jednu chvíli. Dají se tím z daného nastavení mixu udělat na různých zařízeních jiné uživatelské plochy, např pro dva zvukaře, kde každý má svůj specifický úkol na jedné akci.
Zpět na „Soundcraft“
