Stránka 1 z 34
Soundcraft Ui16/12
Napsal: čtv 26. bře 2015 9:53:29
od Návštěvník
Ahojte mam otazocku co sa tyka tychto pultov .Je nejaka aplikacia cez ktoru sa ovladaju alebo to ide len cez ich stranku resp webovy prehliadac.? To znaci ze musim mat aktivne internetove pripojenie v tablete ci pc? Ako to vlastne je? Mate s tym uz niekto skusenost?Funguje to napr ako na inych pultoch tejto kategorie?
Re: Soundcraft Ui16/12
Napsal: čtv 26. bře 2015 20:57:25
od deadmeat
funguje to cez web prehliadac ale nepripajas sa na internet ale priamo na pult, namiesto www adresy zadas IP adresu pultu, ktory ma v sebe "server" co je vlastne ta aplikacia ktora funguje ako flash stranka, cez ktoru sa pult ovlada. Podobne sa nastavuju napriklad wifi routre. vyhoda je, ze to mozes ovladat cimkolvek co ma v sebe prehliadac internetu
Napsal: čtv 26. bře 2015 21:22:05
od lukasv
Když už je tady o tom řeč, tak by mě zajímalo, jakým způsobem je to celé zabezpečené? Na videích jsem nikde neviděl, že by se někde dávalo nějaké heslo, nebo klíč apod., stejně tak v propozicích jsem nic nenašel. Jako aby mi nějaký záškodník tahal za kliky, to se mi moc nelíbí..
Napsal: ned 10. kvě 2015 12:26:15
od popik
Je tam možnost se přímo napojit nějakým pc ? jako záložní varianta při zradě wifi ?
Napsal: úte 12. kvě 2015 7:26:07
od Krakonosh
lukasv: Na stránkách Soundcraftu je ke stažení návod, tam se to dá dočíst. Dle toho, co jsem četl to zabezpečit jde, dokonce lze i jednotlivým ovladačům přidělit rozsah zásahů do mixu. Základní zabezpečení je tuším heslem wifiny.
Popik: Dle obrázků to má Ethernet, v návodu jsem ale o něm nic nenašel...
Napsal: ned 24. kvě 2015 12:32:01
od popik
Obědnáno uvidíme jestli bude dostačovat nebo se doplní o klasický digi mix . Ale za ty prachy na party pro djs docela ideal.
Napsal: pon 25. kvě 2015 6:58:57
od Krakonosh
Tak dej pak vědět zkušenosti, uvažuju o něm taky...
Napsal: pát 29. kvě 2015 17:43:38
od popik
Tak dorazil
- zatím těžko hodnotit seznamujeme se ale vypadá to zajímavě hodně přátelsky a jednoduše na první dojem to působí přehledně - za český manual klobouk dolů
Napsal: stř 24. čer 2015 11:55:37
od gougou2
popik, ako si pochodil s novým mixem ui16? aj ja uvažujem o kúpe a chcel by som počuť tvoj názor.. aké je ovládanie?, či padá wifi pripojenie, niečo o mikrofónových efektoch by si mohol, či je to fajn.. a keď napíšeš čo najviac budeme z tvojích skúseností všetci radi
Napsal: čtv 25. čer 2015 7:41:11
od Robert
popik píše:Tak dorazil
kde jsi koupil? Uvažuji o něm taky, hledal jsem český manuál ke stažení a nenašel
. Že by dobrý prodejce? Rád bych si v manuále početl a pak se rozhodl o případné koupi.
Napsal: čtv 25. čer 2015 11:37:06
od PeBe
Já jsem koupil u Thomanna. Nižší cena a poštovné zdarma není jediné, na co slyším. Dalším je to, že k Thomannovi to mám skoro stejně daleko, jako do Prahy, navíc po mnohem lepších silnicích.
Nevím, jak moc se liší český manuál od anglického, který je ke stažení u SC, ale myslím si, že není až tak důležitý. Všechno mi přijde natolik intuitivní, že stačí koukat na obrázky a chvíli si s tím hrát a máš to naučený.
Napsal: pát 26. čer 2015 20:27:18
od gougou2
Pebe, napíšeš nám svoje skúsenosti s wifi pripojením v akcii? mám obavu že to padne počas vystúpenia.... ďalšie tvoje skúsenosti tiež uvítame..
Napsal: pon 29. čer 2015 9:36:15
od PeBe
Již jsem to trochu nakousl v sousedním tématu. Alfou omegou, alespoň u mého kousku, je nenastavovat kanály 12 a 13. Na nich neumí vysílat. Na vzdálenost do cca. 10 metrů jsem v pražské vinárně neměl problém. Ten začal být až ve výklencích a sklepních uličkách. Z výpadku však není třeba mít strach. Mix dál hraje a míchá, podle posledního nastavení před výpadkem, je to ale nemilé, když je zrovna potřeba do něčeho sáhnout... Když jsem doma zkoušel nastavit stejný kanál, jako má moje domácí síť, nestalo se nic. Pro eliminaci případných problémů, jsem si nainstaloval do tabletu WiFi analyzer. Při sobotní vesnické "pouťovce" jsem se těšil, že jej vyzkouším v praxi. V dosahu však nebyla žádná cizí wifina... Myslím, že je ještě příliš brzy na nějaké hlubší závěry, ale já jsem spokojený a pomalu začínám přehodnocovat původní záměr, že UI bude jen na akce kde je málo místa na pult.
Napsal: čtv 02. črc 2015 4:27:19
od jara
Ahoj mám soundcraft ui 12 a český manuál, pokud by někdo chtěl český manuál tak napiš na mejl
jirinovi@seznam.cz pošlu ho
a zároveň bych se zeptál jestli něko poradí jak nastavit výstupní zvuk? to je jediné co se mě moc nedaří, jinak je ovládání v pohodě.
Napsal: stř 08. črc 2015 7:41:38
od jara
Ahoj používat u tohodle mixpultu sonic maximizer? nebo ne? prý ten maximizer jen ořeže zvuk, budu rád za každou radu
