Aké máte skusenosti s pultom SOUNDCRAFT UI16?
Re: Aké máte skusenosti s pultom SOUNDCRAFT UI16?
No já totiž ten mix už řeším delší dobu bo moje stařičká Yamaha už tak nějak se chystá do důchodu.
V tuto chvíli mám tři adepty: Presonus SL 16.0.2, Uliho XR 18 a tady toho SC UI16. A nemohu se nějak rozhodnout!!
Thomann vyprodava DL1608. Ma vic auxu.
Já jsem svou stařičkou Yamahu poslal do penze na podzim, když jsem si koupil AH ZED14 a jak to vypadá, tak asi půjde do důchodu i "mladík" ZED...
O DL1608 jsem chvíli uvažoval, ale vadilo mi to omezení iPadem.
Nesporná je UI16 multiplatforma.
ad zasvinění 2.4GHz:
Do tabletu jsem si nainstaloval Wifi Analyzer. Ukáže všechny AP v dosahu, jejich sílu a kanály. Umí i, pokud se tomu dá věřit, navrhnout nejvhodnější kanál pro konkrétní AP. Dle tohoto, by se mohlo dát najít poměrně nezasviněné místo ve svinci. Ale pozor. Nevím, jak Ui zakoupené v čechách, ale můj z Německa umí maximálně kanál 11. To byl nakonec zdroj mého rozčarování z minulého týdne, kdy jsem neuváženě provedl změnu na 12. kanál a ve stresu pak nezvládl nastavit připojení kabelem.
Německo má taky třináct kanálů. Pokud si výrobce neulehčil život, nebo Němci nedovezli výrobek určený pro US, mělo by se v nastavení té wifi dát změnit region na Evropu. To stejné platí o tabletech. Můžou být modely pro US, které končí na jedenáctce. Tuším že třeba Kindle to tak má (kamarád ho doma ne a ne připojit na třináctku). Analyzeru se dá věřit tolik, kolik se dá věřit WiFi kartě v tabletu. Pro orientaci, co kde lítá, to stačí. Nicméně 2,4 je přeplněná a odstěhovat se na pět, nemůže uškodit.
