Soundcraft Ui24R - zkušenosti
Martin Harcula
Příspěvek od Martin Harcula » pon 25. srp 2025 14:24:34
bohužel to iste všetko ok nahrava prehrava bez chyby ale nahravka je pomalšia
gnat
Příspěvek od gnat » pon 25. srp 2025 14:39:47
V čem ty nahrávky přehráváš ? Pokud v nějakém DAWu máš správně nastavenou vzorkovací rychlost ?
Pokud přímo na pultu, zkus pro nahrávku vybrat jiný vzorkovací kmitočet.
Martin Harcula
Příspěvek od Martin Harcula » pon 25. srp 2025 15:22:57
skušal som WAV16,24 FLAC16,24 prehrat priamo z pultu a aj v Cubase aj dalšie dva prehravače všetko je pomalšie všetky stopy sinchronne ale pomalšie
gnat
Příspěvek od gnat » pon 25. srp 2025 15:28:38
Vzorkovací frekvenci změnit jsi zkusil ?
Jak je to pomalejší ? Subjektivní pocit nebo jsi to nějak měřil ?
janek
Příspěvek od janek » pon 08. zář 2025 7:22:11
Ked je flaska pomala, treba vyskusat externe ssd cez hub s vlastnym napajanim.
mam pocit ze ui24 nahrava 48k bez moznosti vyberu, nemoze to byt tym?
Martin S
Příspěvek od Martin S » ned 07. pro 2025 10:55:44
Damton píše:
pát 17. kvě 2024 7:23:39
Ano, pro začátek dodporučuju (pokud to jde) zazálohovat všechny SHOW na flash disk.
A poté zmáčknout software tlačítko "Mixer reset" na stránce show.
Pokud to nepomůže přistoupit ke kompletnímu resetu mixu:
na flashdisku vytvoř prázdný textový soubor "“fullreset.txt"
Flash disk zastrč do vypnutého mixpultu, na boční straně pultu zmáčkni a drž tlačítko reset a zapni pult.
Tlačítko reset ještě pár vteřin nechej stisknuté , pak uvolni. Tím uděláš uplné smazání pultu do továrního nastavení, s původním FW. Potom bude potřeba ještě nahrát novější FW. Ale pozor tímto příjdeš o všechno co máš v pultu uložené, je potřeba to zálohovat.Nebo počítat s tím že pak budeš mít pult uplně čistý.
Pokud to nepomůže ozvi se :-D mám doma náhradní hlavní CPU desku do UI24. Buď je na interním MMC disku jenom nějaký bordel z ukládání a třeba zrovna vypnutí pultu. Potom uplný reset pomůže.
Doporučuju cokoliv v pultu ukládat bez CZ diakritiky! žádné háčky, čárky nic! to stejné i vestavěný player nemá rád diakritiku a pak se kouše.
Nebo se pomalu loučí interní MMC disk , mě to dělalo stejně, reset pomohl, ale za půl roku to kleklo uplně. Musel jsem vyměnit hlavní CPU desku. (6500,-kč) ale to bylo po 7 letech provozu.
Od té doby jezdí se mnou na důležité koncerty ještě jeden UI24 jako backup :-D
Zpět na „Soundcraft“
