Soundcraft Ui24R - zkušenosti
Thomso86
Příspěvek od Thomso86 » pát 13. kvě 2022 18:43:27
VŠESMEROVÁ ANTÉNA 12 dBi 38cm
Najsilnejšie na trhu všesmerová anténa šrúbované priamo do ACCES POINT - ROUTER alebo do bezdrôtovej sieťovej karty o výkonnosti 12dBi 2,4GHz s konektorom RP-SMA.
Vnútorná anténa, ktorá vďaka svojej universální konštrukcie skvele zosilňuje signál bezdrôtovej siete doma, v práci alebo aj na cestách. Môže byť využívaná zároveň s prenosným zariadením (laptop) a tiež s aktívnym zariadením.
(Access Point, bezdrôtová karta PCI alebo USB, atď.)
Anténa je zvlášť doporučovaná k spolupráci s routerom a Access pointami firiem:
- D-LINK
- PENTAGRAM
- BLACKBOX
- OVISLINK
- EDIMAX
- MINITAR < br /> - TP-LINK
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIA:
- Kompatibilné so všetkými typmi AP vo štandardu 802.11b / 802.11g / 802.11ns konektorom RP-SMA!
- Umožňuje zosilnenie dosahu bezdrôtovej siete o 300-400%!
- Frekvencia práce: 2400- 2483MHz
- Polarizácia: vertikálna
- Vyžarovací uhol - vertikálny: 12 stupňov
- Vyžarovací uhol - horizontálny: 360 stupňov
- VSWR: <1,5 average
- impedancia: 50 Ohm
- Konektor: RP-SMA
- Dĺžka: 38 cm
- Hmotnosť: 0.1 kg
Ja som kúpil túto a signál je oveľa lepší, dokonca dosiahne až na 2 poschodie... Skúšobnú máme v pivnici, v kulturáku ( hrubé múry a železobetónový strop ) tak isto spoľahlivo išiel aj vonku cca 100 ľudí... Ja som nespozoroval žiaden problém. Samozrejme externá wifi pôjde lepšie, ale to už je aj väčšia investícia oproti anténke ...
Damton
Příspěvek od Damton » ned 05. čer 2022 16:45:17
Pokud hledáte browser který svižně rozhýbe Váš "Big mode" na UI24 na nějakém dotykovém monitoru se slabým procesorem, nějaký Intel stick" nebo podobný malinký desktop. Tak jsem našel
Avant Browser
http://www.avantbrowser.com/
Přepnete si režin IE (jádro Internet explorer) a ovládací plocha Big desktop běží hladce jako po másle i na pomalém stroji.
různé Mozzily,Firefoxy,Edge,Chrome atd.. to brzdí jako hrom.
Udoharys
Příspěvek od Udoharys » stř 08. čer 2022 8:52:54
Zkusil jsem Vám browser na 10' tabletu s win. Nepoužívám big mód. A je opravdu svižnější v porovnání s Opera prohlížečem. Jen jedna věc mi nešla změnit. Přejmenování tracku, která zase v Opeře funguje. Ale je to maličkost se kterou se snadno vypořádám :)
atrakce
Příspěvek od atrakce » ned 19. čer 2022 21:14:05
Včera se mně přihodila zvláštní věc - externim routerem sem se nemohl s pultem spojit. V pultě povolené HDCP, ale status byl DOWN. Ledky na konektoru RJ45 ETHERNET blikaly, dioda na routeru taky. Dneska jsem to doma koumal s PC. DOkud jsem přes tablet a interní wifi nenastavil pevnou adresu, tak sem se s PC nemohl spojit, stejné chování jak s routerem - PC síŤ vidělo, ledky na konektorech poblikávaly, ale status DOWN. Po nastavení pevné adresy vše začalo fungovat. A pak po přestavení zpět na DHCP vše už fungovalo standartně. Divné chování.....
Příspěvek od Pavel Sedlák » pon 20. čer 2022 10:47:54
Pravděpodobně nesprávně nastavené DNS.
Zpravidla by se mělo zařízení odkazovat na první router - oblíbené venkovní 8.8.8.8 ap. nedávají smysl...
atrakce
Příspěvek od atrakce » úte 21. čer 2022 8:49:50
Neřekl bych, do soboty to vždy fungovalo na první s tím samým externím routerem, bez nějakých hokuspokusů, nebyl s tím doteď problém... Pult má poslední verzi SW, instalovanou hned po vydání - 2,5roku zpět, a vše bylo v pohodě... Vždy se podívám přes vestavěnou Wifi na přiřazenou adresu a jedu přes externí router, protože mám na tabletu i ovládání světel přes Luminair / Enntec ODE / Art-net to DMX. Interní Wifi si nechávám jako zálohu. Nepřišel jsem na to, jak nastavit v Ui routing mezi interní Wifi a Ethernetem, tím pádem bych se klidně zbavil i externího routeru a Enttec bych pichnul přímo do ethernet portu UI.
Udoharys
Příspěvek od Udoharys » úte 19. črc 2022 18:58:22
Zkoušel někdo ovládat přes Linux? Jestli ano, jak to jede a přes jakou verzi Linuxu?
gnat
Příspěvek od gnat » úte 19. črc 2022 22:48:17
S jakoukoliv verzí na které jde pustit nějaký aktuální webový browser. Osobně mám vyzkoušený Debian, Raspbian, Ubuntu a Android.
Smka
Příspěvek od Smka » úte 01. lis 2022 11:45:25
Mám dotaz. Začal mi šumět 1 a 11 vstup ( jsou pod sebou) a nefunguje mi přes ně nástroj. Nevíte nekdo# co by to mohlo být za chybu? Popřípadě kde umí Ui 24 opravit? Díky za odpověď.
Příspěvek od blaha » pát 04. lis 2022 9:53:48
Servis Audiomaster, Louny
Matvej71
Příspěvek od Matvej71 » pát 04. lis 2022 10:27:43
Díky moc, zkusím
Udoharys
Příspěvek od Udoharys » pát 25. lis 2022 20:04:49
Pánové. Zlobí nás signál přes wifi. Za tím účelem jsme si koupili wifi router. Mohl by zde někdo napsat jak zprovoznit připojení? Drát jasně do mixu rj45 no 1. Ale co dál? V nastavení router Accespoin nebo atd... Děkuji za každou přínosnou radu.
Udoharys
Příspěvek od Udoharys » sob 26. lis 2022 12:55:55
Vyřešeno IT mistrem.
Matvej71
Příspěvek od Matvej71 » stř 30. lis 2022 19:38:45
Já to dal do PC servisu a tam mi to klučina udělal cca za 1500 i s routerem. Takže asi to bych zkusil. Když to budeš dělat sám, musíš ovládat PC a ještě k tomu se vyznat v mixu. Aspoň si to myslím. Já jsem hňup, takže radši tyhle IT věci nechám na odborníkovi a starám se jen o muziku :-)
Matvej71
Příspěvek od Matvej71 » stř 30. lis 2022 19:41:21
blaha píše:
Díky, je to tam posláno, doufejme, že to dají do kupy. Měj se
Zpět na „Soundcraft“
