Soundcraft Ui24R - zkušenosti
  • DEMO Select - REGISTRACE
Migello01
Příspěvek od Migello01 » ned 19. led 2025 20:34:23
Je tady prosím někdo z okolí Hodonína? Mám ui24řku doma asi dva roky a jako úplný začátečník se s tím dost biju. Jsme hlavně muzikanti a nahráváme si všechno sami, ale tahle mašina je na nás asi moc složitá. Budu vděčný za nějakou pomoc, než se s tím sžijeme.
zdeor
Příspěvek od zdeor » čtv 30. led 2025 20:44:13
Jsem z okolí Hodonína, ale ovládám pouze základy mixu - funguje nám dobře, ale chce to proniknout více do hloubky. Taky bych rád, kdyby někdo poradil, jak odemknout Patching. Pokud chci hnout s čímkoliv na Master HW OUT, tak mi napíše LOCKED - uzamčeno. Jinak všechno funguje, ale chci namapovat jiný AUX do sluchátek, ale nedaří se. V návodu o tom nikde ani zmínka. Díky za případný tip....
Příspěvek od PeBe » pát 31. led 2025 7:43:11
zdeor
Příspěvek od zdeor » pát 31. led 2025 22:49:56
Děkuji ano, bylo to ono - musíš být přihlášený jako správce - a je to vlastně logické, jedná se o zásadní úpravu hardware, což by neměl dělat kdokoliv kdo si míchá AUX.
Motifxf7
Příspěvek od Motifxf7 » pát 21. úno 2025 22:39:07
Potrebujem vyriešiť jeden problém z mixom Soudcraft ui24r. Použivame ho v kapele už zopár rokov a spokojnosť až doteraz, počas hranie sa úplne vypne na cca 5 sekund potom nabehne a hraje ďalej. Stalo sa to zatial dvakrát no je to dosť nepríjemné. Nemá niekto s týmto skúsenosť?
Příspěvek od Návštěvník » pon 24. úno 2025 13:10:18
kontaktoval bych servis Audiomasteru v Lounech, už to tu bylo řešeno.
Také bych měl pár dotazů a sice přešel jsem na tento mix po dobrých zkušenostech s Ui16 a WiFi je skutečně lepší než na Ui16 už jen kvůli 5 GHz. Přikoupil jsem dva dlouhé pruty a mix umisťuju co nejvýše na jeviště, aby byl signál nad publikem a dal jsem nejvyšší kanál, co jede na nejvyší frekvenci. Tuto sobotu na plese cca 500 lidí ani jeden výpadek (mám dva 10” iPady), ale stejně bych raději přikoupil externí router. Podle předchozích reakcí jste doporučovali často Mikrotik, ale vždy to byly verze s vestavěnou anténou. Kdybych vzal např. tento Mikrotik, nebude to zbytečně drahé?
https://www.alza.cz/mikrotik-rbd53ig-5h ... 418262.htm
Nastavení svěřím též odborníkům, v sítích tápu.
Zkoušel jsem nějaký domácí TP-Link se 4 neodnímatelnými anténami, ale každé 2 vteřiny mikrozásek, nevím čím to je a bylo to doma, tj. skoro nulové rušení.
Dotaz č.2)
Nevíte, jak poslat signál ze vstupu do dvou podskupin zároveň? Vždy jde buď do S1 nebo S2 atd., jde to vůbec?
Díky a ať se daří!
ALSH
Příspěvek od ALSH » úte 25. úno 2025 10:48:10
Já používám Mikrotik RouterBoard RB962UiGS-5HacT2HnT hAP, který nemá externí antény. Nic se nemůže ulomit. Napájím jej přes PoE, takže mi k routeru jde jen jeden slabý dlouhý ethernetový kabel (Vention, průměr 2,8mm). Jsem zvukař, sedím mezi lidmi. někdy router nechám u mixu, někdy ho pověsím na stojan k reprobedně, někdy na stojan světel, ... Používám notebook HP ENVY x360 (i na druhé straně WiFi je potřeba kvalitní zařízení).
Příspěvek od exxxi » úte 25. úno 2025 12:31:40
Já jsem přešel na Swissonic, což je jednoduchý "router", ale do 1U racku. Tím jsem vyřešil poruchovost síťových kabelů a výkon mám lepší, než do té doby používaný Apple.
Martin Harcula
Příspěvek od Martin Harcula » sob 23. srp 2025 20:43:08
Vedel by mi niekto poradiť všetky nahrávky na multitrack UI24 sú pomalé WAV16,24 FLAC16,24
skúšal som na viac druhou USB z vysokou rýchlostnou zápisu aj na dvoch mixoch
Riciii
Příspěvek od Riciii » ned 24. srp 2025 9:36:19
Co znamena pomale? Kdyz nahravas na flesku, tak kolik ti hraje nastroju popripade vokalu? Cim vice, tim vetsi datovy tok a obsazeny vnitrni bufer mixu, ze ktereho se na pomalou flesku ukladaji data. Je idealni koupit si flesku s vysokou rychlosti zapisu i cteni. Ja pouzivam zapis az 150MB/s. Velikost si zvol podle toho, kolik toho delas a jak dlouho. Zapis vicestopy z koncertu muze mit i nekoli GB. S tim musis pocitat.
Druha souvislost je, ze ti i pomalu cte, tim padem ti i muze pomalu prehravat
Martin Harcula
Příspěvek od Martin Harcula » ned 24. srp 2025 14:49:34
USB mam SanDisk Utra 32GB zápis 60MB/s a čitanie 150MB/s nahrá mi pekne 2hodiny 8 kanalov ale nahravka je cca o 8-10Bpm pomalšia skušal som nahrat aj jeden kanal len 5minut to iste
Riciii
Příspěvek od Riciii » ned 24. srp 2025 16:20:12
Ja jsem si koupil dve stejne flesky do obou usb pro zapis-cteni a jen cteni, mrkni na tohle
https://www.datart.cz/usb-flash-sandisk ... cerny.html
vyzkousej a potom dej vedet.
Martin Harcula
Příspěvek od Martin Harcula » ned 24. srp 2025 20:42:06
dakujem objednal som zatra sa ozvem
Riciii
Příspěvek od Riciii » ned 24. srp 2025 20:42:45
ok, super, zatim ahoj
gnat
Příspěvek od gnat » pon 25. srp 2025 9:40:27
Sandisky jsem tam měl původně a jedna po cca. 2 letech bez rozloučení odešla. Pokud ti na těch datech záleží, tak doporučuji Samsung. Používám Fit Plus, protože netrčí ven a nevyklepe se ani při přepravě.
Sandisk od té doby co ho koupilo WD, už není co býval.
Zpět na „Soundcraft“
