Stránka 8 z 29
Napsal: stř 14. lis 2018 11:30:55
od PeBe
[OT]
Stalo se mi, že před začátkem akce jsem si projel wifiny, nastavil volný kanál a tradá. Na začátku bálu výpadek jak kráva, kouknu na analyzátor wifi a na "mém" kanálu, síť ČSAD Plzeň. Nechápal jsem, kde se to tam vzalo, pak jsme si všimli, že před sál se na parkoviště postavil autobus ČSAD s nápisem na boku: "Free Wi-Fi"...
PS: Bylo to s Ui12, kde výpadek vyžadoval restart mixu
Dnes jedu s routerem 5GHz a bez problémů.
[/OT]
Napsal: pát 04. led 2019 15:28:01
od Udoharys
Jak zařízení používáte k ovládání UI24R na 5GHZ? Mám obavy, že mi tablet - Lenovo yoga pro 13" na 5GHZ nejede
Napsal: sob 05. led 2019 9:46:34
Jestli ma USB, tak si k němu doporid externí WiFi na 5GHz.
Napsal: sob 05. led 2019 12:10:13
od PeBe
Jestli jsem dobře hledal, tak Yoga umí fungovat jen na 2,4GHz. Řešením tak je, buď se s tím smířit, nebo koupit tablet, který umí 5GHz a nebo, jak psal blaha, obstarat si USB síťovou kartu. Otázkou je, jak na tom bude s dosahem. Miniaturní dongle, které nebudou v portu překážet budou mít asi mizerný dosah a ty velké s pořádnou anténou zase budou překážet.
Napsal: sob 05. led 2019 20:42:59
od exxxi
Na mixpult pouzivam Huawei, onehda meli akci ze za stary telefon sleva800, takze tablet vysel na3200. Prijem wifi ma o neco lepsi, nez ipad mini.
Napsal: čtv 10. led 2019 10:55:07
od Udoharys
Zatím jsem neměl s yoga pro problém, leč pomalu hledám alternativu, ale už 5Ghz a pokud možno možno co největší obraz. Nějaké tipy?
Napsal: čtv 10. led 2019 11:40:34
od PeBe
Manželce přinesl Ježíšek HP Chromebook 14 G5. Umí 5GHz, 14' displej. Zatím jsem však nesebral dostatek odvahy jí ho na chvíli vzít a zkusit si s ním zamixovat. Asi jako jeho jedinou nevýhodu bych viděl, že se dá otevřít jen o 180°, ideál by byl 360°.
Napsal: čtv 17. led 2019 5:23:40
od Matvej71
Ahoj, pořád čekám na odpověď asi už na čtyři dotazy na automix, jak to funguje a na co to vlastně vůbec je. Taky by mě to zajímalo, ale zatím žádná odpověď. Někdo už za tu dobu nějaké zkušenosti? Díky
Napsal: čtv 17. led 2019 5:24:34
od Matvej71
Napsal: čtv 17. led 2019 9:48:50
od fifac
No asi to nejspíš ještě nikdo neměl potřebu vyzkoušet v praxi.... Ale leccos se dá vyčíst z návodu, který si můžeš volně stáhnout ze stránek soundcraftu.
Já to taky ještě neřešil, Ale prý to umí automaticky vyrovnávat úrovně mezi 2 zdroji zvuku. např pokud máš 2x mic a oba se střídají v hlavním zpěvu, tak by to mělo umět automaticky rozeznat a doladit ten, který je momentálně "dominantní". Ale můžu se mýlit, ještě jsem nezkoušel osobně. Tuším, ale že jsem viděl na youtube k tomu nějaký tutorial...
Napsal: čtv 17. led 2019 9:54:30
od Matvej71
Ahoj, diky, aspoň trošku nastínění, asi to potřebovat fakt nebudu, ale chtěl bych toho zkusit víc, kdyby náhodou někdy se to hodilo.
Napsal: čtv 17. led 2019 10:16:52
od fifac
No tak to určitě.... Pak se poděl o zkušenosti....
Co se mě týče, tak já z 90% zvučím jen naší kapelu a to z pódia, tak nemám čas si s tím hrát a zjišťovat co všechno to umí. A pokud už zvučím někoho jiného tak to chtějí na záznam a to taky moc prostoru k pokusům nedává...
Teď mám v plánu na pokusy udělat toto: Nahraji si kapelu do multitracku, s tím že si pečlivě nastavím vstupní úrovně na gainu. Tak aby byly max vybuzené ale nekreslili. Potom si to můžu přes patch poslat zpět na šavle a simulovat si tak kdykoliv živý koncert třeba doma v obýváku. Pak je na hraní si s mixem prostoru až až... Já se k tomu zatím nedostal, ale mám to v plánu.
Jde totiž o to dát si opravdu pečlivou práci s tím základním nastavením na vstupech (gain). Čím budeš mít kvalitnější zdroj zvuku na pokusy, tím lépe ....
Napsal: čtv 17. led 2019 10:36:21
od Matvej71
Určitě to sem hodím. Jinak k tomu multitracku, ještě jsem ho nezkoušel, ale v nejbližší době bych chtěl. Většinou jsem si to připravil doma a pak mi to nešlo ven. Teď jsem zjistil, že asi dělám chybu právě v tom patchovaní. Je tedy pravda, že stačí jen v konfiguraci multitracku označit vstupy který chci nahrávat a pak už jen pustím record? V tom zasr ... patchovaní se nějak pořád nevyznám. Zatím zvucim jen naší kapelu, ale časem bych chtěl nějakou menší kapelku taky zkusit, tak by se to mohlo hodit.
Napsal: čtv 17. led 2019 11:14:38
od fifac
JJ. Přesně tak. V MULTITRACK CONFIG si jen označíš co chceš nahrávat a V MULTITRACK jen spustíš REC nebo na panelu MTK REC. To je vše, žádný Patching neřešíš, zvučíš jak umíš, to ti nahrávku neovlivní. MTK ti nahrává surový signál hned za gainem, takže není ovlivněný žádným dalším nastavením. Musíš ale dbát na správné vybuzení už na vstupu. Tzn. Gain na maximum vybuzení bez zkreslení ve špičkách... Je to kvůli kvalitě a síle záznamu.
No a naopak při přehrávání si v MULTITRACK v záložce SESSION klikneš na nahrávku, v MIXER PATCH si přřadíš jednotlivé tracky k šavlím a dáš PLAY... Patch se ti vyřeší sám....
K návratu zpět na živý zvuk na kanál si už ale musíš PATCH nastavit zpátky ručně... Ale to pochopíš rychle, je to celkem intuitivní...
Napsal: čtv 17. led 2019 11:18:31
od Matvej71
Super, moc si mi pomohl, hned po kolbence to jdu vyzkoušet, díky, až zjistím něco o tom automixu, dám to sem, jen pro info, asi to nikdo používat nepotřebuje. Tak zase budu manželku zanedbávat, ta bude mít radost
