Soundcraft Ui24R - zkušenosti
  • Powersoft skoleni 2019
Udoharys
Příspěvek od Udoharys » pon 21. led 2019 13:03:55
Stalo se nám na hraní, že nejely vstupy na mixu. Výstupy - odposlechy a hlavní bedny, přes interní přehrávač o.ká. Kdyby se někomu stalo, pomůže jen reset mixu z nabídky scén.
Matvej71
Příspěvek od Matvej71 » úte 22. led 2019 23:10:20
Tak bomba, multitrack funguje jak víno, teď ještě vyzkoušet ten automix, až se na to dostanu, ale zatím nevím kdy, nechci to zkoušet na kšeftě, aby nebyl nějakej průser. Musím to zkusit na zkoušce. Ještě jednou díky =D> =D> =D>
Udoharys
Příspěvek od Udoharys » stř 23. led 2019 16:24:32
A už jste zkoušeli vyvolat multitrack? Můžete se zpátky vrátit ke zvučení kapely třeba doma. Já na to se zvukařem koukal jako blázen. Pustil jsem si zpětně písničku a upravoval jednotlivé nástroje. Šupa.
Matvej71
Příspěvek od Matvej71 » stř 23. led 2019 16:32:37
Na to se chystám až jindy, teď to upravují v pc v protools. No je to docela zajímavý, slyšet, co tam jednotlivý hráči občas umí udělat za nemožnosti :-)
Udoharys
Příspěvek od Udoharys » stř 23. led 2019 16:44:17
Jo jo. Někdy je to mazec :D Říkal jsem si, že jednotlivé tracky taky budu šoupat do cubase. Ale pak jsem od toho ustoupil. Není čas. Ale tohle mi pomáhá jako zpětná vazba a protože zvučím většinou kapely hrající na akustické nástroje, mám konečně čas pohrát si s ekvalizací a dobrat se slyšitelného posunu, který pak aplikuji na dalším koncertě.
fifac
Příspěvek od fifac » čtv 24. led 2019 7:22:28
Mě to hodně pomohlo k nastavení a doladění mixu pro naši kapelu. Vzhledem k tomu že zvučím z pódia a při tom hraju basu, tak můžu jen věřit a doufat, že zvuk jde ven do lidí vyvážený a srozumitelný. Vzhledem k tomu, že hrajeme na stejné nástroje, stejně nastavené a stejné mikrofony, tak mi jen stačilo si to doma pustit zpětně do stejných šavlí a v klidu si doladit úrovně, korekce, efekty. Poslední ples jsme jeli jak z CéDéčka... Dokonce se jeden přišel zeptat "z čeho to pouštíme nebo jestli hrajem živě"... :-D Jako zvukaře mě to mooc potěšilo... Mimochodem jsme živá kapela 6 členů a "samohrajky" z duše nesnášíme...
fifac
Příspěvek od fifac » čtv 24. led 2019 7:27:23
Mimochodem v noci na dnešek SC uvolnil firmware V3... Vypadá to velice dobře ... Už má podporu kaskádování (lze propojit 2 UI24 přes ethernetový kabel a využít tak 40 vstupů) a pár užitečných funkcí navrch.... Hned večer ho jdu nahrát do mixu...
Udoharys
Příspěvek od Udoharys » čtv 24. led 2019 15:32:00
Hmm, pak se poděl l zkušenosti.
wermuthh
Příspěvek od wermuthh » úte 05. úno 2019 10:54:41
fifac píše:
zdravím šlo to nainstalovat a jak mě to nechce instalovat
Příspěvek od exxxi » úte 05. úno 2019 12:05:13
??? To je dotaz ???
http://www.zvukari.com
fifac
Příspěvek od fifac » úte 05. úno 2019 12:11:53
Uplně v pohodě. dej to na flashku, kterou máš vyzkoušenou, že ti v tom funguje. Já si to nahrál normálně k písničkám. Nic nerozbaluj, nech to normálně v ZIPu. Vlož do jakéhokoli portu USB na mixu. do 10 sec se ti objeví tabulka s hlášením že našel nový firmware. Stiskni instalovat. To je vše... Trvá to pár desítek sekund, možná 3 minuty.... Pozor vypadá to jako že se nic neděje, ale ono se děje... ;-D ... Pak jen restart mixu... mezitím vyjmout flashku a vymazat soubor...
Navod v en. https://www.soundcraft.com/en-US/softwa ... pdate-v3-0
wermuthh
Příspěvek od wermuthh » úte 05. úno 2019 12:50:22
mě to prave nenaběhne v tom je ten problem měl jsem tam jedničku tak jsem dal fim.2 ale ta mi přehrava jen pisničky na flešce ale v stupy nefuhguji a trojka se nespusti vubec
fifac
Příspěvek od fifac » úte 05. úno 2019 22:40:07
Tobě se nespustí ani aktualizace nebo ti vůbec nenajede mix? Možná že by bylo dobré lépe popsat tvůj problém a trošku smysluplně se zeptat ?!? Jinak pokud ti to nenaběhne hned po zasunutí flashky, tak zkus s tou flashkou mix restartovat...
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik » stř 06. úno 2019 7:00:06
Mě šlo také nainstalovat uplně bez problémů, aplikace hlásí co má uživatel dělat a stav aktualizace, běhá bez zaváhání.
Jenom dotaz pro Wermuth, instalační soubor je v pořádku? Já jsem pro klid duše na USB flashku nakopíroval jak zazipovaný adresář s novým firmawerem tak také s rozzipovaným, ať si to přebere. :-)
Znovu zdůrazňuji, potřeba použít prověřenou flashku, ne s každou pult komunikuje. :-(
Pokud by to nešlo tak je to na servis.
wermuth
Příspěvek od wermuth » čtv 07. úno 2019 9:27:18
fifac píše:
tak už jsem to tam dostal konečně
Zpět na „Soundcraft“
